Gambit88, ciao allora in questo momento non ho con me ľauto cmq é semplice prendi un pannello di mdf di 8/10mm non di più sarebbe sprecato le dimensioni fai presto a ricavarle, prendi il ripiano in moquette in dotazione e lo copi, poi ti procuri della moquette (io ho trovato dai cinesi dietro casa questa blu) ma tu puoi trovarla anche nera, Diciamo che è un dettaglio di poca rilevanza Considerando che rimarrà sotto al pianale in gomma che gli Ho poggiato sopra ed acquistato sul canale di Amazon
https://www.amazon.it/dp/B075V9RS3Z/ref ... eFb225BF5K.
Per fissare la moquette puoi usare della colla o come ho scelto io usando la spara chiodi, ti procuri delle clip che non superino lo spessore del legno e partendo da un lato e tenendo sempre teso il tessuto lo attacchi
Se hai bisogno di altro.....
Ovviamente il mio é una soluzione, potresti trovarne altre piú capienti, a me bastava avere un doppio fondo per riporre borse, ombrelli che non impedissero nel baule ah dimenticavo una volta posizionato la vasca in gomma prima di appoggiare il pannello originale che utilizzerai come tappo al centro di questo dovrai costruirti dei sostegni che abbiano la stessa altezza della vasca questo servirà per dare sostegno al pannello stesso in modo che non faccia la pancia al Centrale in caso tu vada a caricare dei pesi tipo ruote e cerchi nel cambio stagionale rischiando di spezzare il compensato.
Per farli ho usato dei travetti in legno da circa 8cm x8 che trovi nelle falegnameria dei brico e per nasconderli e non verniciarli li ho rivestiti col nastro adesivo nero da elettricista, nella foto sono quei 2 quadri di polistirolo bianchi che poi ho sostituito
