Retrofit - SEAT Virtual Cockpit
antos
Messaggioda antos » 17/01/2019, 16:02
Allora io, a suo tempo, contattai un membro del forum gemello spagnolo che fa proprio queste modifiche. Per giusta informazione, vi incollo la discussione (in spagnolo) che ho intrattenuto dove Io chiedevo informazioni e Lui mi dava tutte le indicazioni del caso:
Antos ha scritto:
Hola, Escribo desde Cerdena (Italia).
Yo tiengo un ateca 1.6 con navigador normal Nr. dispositivo 5QA035846A, Hardware H31 y Software 0363. Puedo instalar el VC sin cambiar el navigador? Y se si, puedo ver las mapas en el VC?
Gracias.
Rojas_ ha scritto:
Hola, pues. Lamento decirte que no es compatible... Necesitas una unidad High navegación plus fw 1219 parametrizada para virtual cockpit.
Si necesitas alguna puedes contactar conmigo
Estas son las funciones :
- unidad MIB2 HIGH Navegacion Plus con todo activado
- Unidad nueva y original del 2018
- Menu sport ( presuion de turbo , *CV/KW ( a partir del 2016 )*, temperaturas , brujula , cronometro )
- Menu off road ( varias funciones en relojes como el grado de las ruedas entre otras )
- Ecotrainer
- Navegador en disco duro del 2018 en 3D
- lector DVD
- Reproduce videos (DVD,2x SD, pendrive , disco duro)
- WiFi
- Radio digital DAB
- Disco duro ( 25GB para GPS y 11,4 GB para multimedia )
- menu clima
- menu media system
- Seat Sound System
- Full-link
- Menu ingeniero
- VIM desbloqueado en disco duro, DVD, 2x SD, pen drive y fullink
- Sonido Digital DSP
- Es HARMAN KARDON
- Sin protección de componentes activa
- radares actualizados a Mayo del 2018
- mapcare ilimitado
- visualización de las indicaciones del gps y brujula en el cuadro
- ultimo fw y sw 2018 compatible para cuadro digital Virtual Cockpit
Si te interesa solo dime si quieres la. Unidad parametrizada para virtual cockpit.
Precio de la unidad = 1100€
Precio del virtual cockpit =550€
Cable fibra óptica most x2 =50€
Envio a Italia = 32€
Te dejo mi wassap = +34 697203***
Saludoss
Ste22
Messaggioda Ste22 » 10/04/2019, 7:52
Ma secondo voi per chi c’è l’ha già è possibile però avere la stessa grafica della cupra?? Grazie mille
pampa5
Messaggioda pampa5 » 10/04/2019, 11:15
Ma quello della cupra a livello grafico mi sembra identico. L'unica cosa che ha forse è una visuale in più, quella col contagiri centrale.
Ste22
Messaggioda Ste22 » 11/04/2019, 1:12
Dalle foto sembra diverso, ha i quadranti quadrati e non rotondi come i miei e sembra più racing! Magari è un semplice aggiornato
Messaggioda Hook » 11/04/2019, 8:28
Intendi per caso questo?
E' l'unica coi quadranti quadrati che ho trovato, ma non credo che sia esclusivo di Cupra...
pampa5
Messaggioda pampa5 » 11/04/2019, 8:46
Ste22 ha scritto:Dalle foto sembra diverso, ha i quadranti quadrati e non rotondi come i miei e sembra più racing! Magari è un semplice aggiornato
Se premi su view diventa anche il tuo cosi
Messaggioda Ricky » 11/04/2019, 9:00
:ontopic: cerchiamo di rimanere in tema col titolo della discussione qui si parla del retrofit quindi delľeventuale installazione del virtual cockpit dopo aver già preso ľauto quindi se già lo avete di serie parlatene cortesemente nella discussione dedicata viewtopic.php?f=96&t=2699 grazie
pampa5
Messaggioda pampa5 » 11/04/2019, 9:10
In realtà non è proprio un off topic completo. Ste22 voleva sostituirlo per mettere quello della cupra...ma in realtà è lo stesso, lo stiamo fermando dal fare un cambio con 2 pezzi identici :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Messaggioda Ricky » 11/04/2019, 9:43
Certo hai ragione ma per le spiegazioni sul funzionamento delle varie schermate ed impostazioni dato che é già presente, questo non è il topic adatto ;)
Ste22
Messaggioda Ste22 » 11/04/2019, 12:52
Ma penso che sia lo stesso ma non la grafica, non è uguale io il contagiri e contachilometri sono rotondi uguali mentre come si vede in foto quello è quadrato!
Cambiando con il tasto viuw di sicuro non si vede quella grafica lì, uno ha i numeri digitali l’altro classico e l’altro ancora tutto navigatore
Ste22
Messaggioda Ste22 » 11/04/2019, 12:53
Hook ha scritto:Intendi per caso questo?
Bravo la grafica è diversa dalle altre e si penso sia solo per cupra
pampa5
Messaggioda pampa5 » 11/04/2019, 14:02
Io ho anche quello e non ho la Cupra, posso selezionare questi 3
Messaggioda Staff » 11/04/2019, 14:15
Ste22, come da regolamento non scrivere 2 messaggi consecutivi a distanza di pochi minuti se nessuno ha ancora risposto, se devi aggiungere qualcosa EDITA il tuo primo messaggio e aggiungi/modifica a piacere.
Per favore confermaci di aver capito, grazie.
Inoltre Ricky ha già richiamato tutti a tornare On Topic col titolo della discussione... per cortesia, non continuate l'approfondimento sulle schermate del Virtual Cockpit DI SERIE... per quello esiste un'apposita discussione nella quale vi invitiamo a continuare le vostre argomentazioni: viewtopic.php?f=96&t=2699
Ste22
Messaggioda Ste22 » 11/04/2019, 21:00
Scusami ho capito!
Messaggio modificato per Off Topic.
pampa5
Messaggioda pampa5 » 11/04/2019, 21:11
Messaggio eliminato per Off Topic.
tassadar81
Messaggioda tassadar81 » 11/04/2019, 21:18
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
