La luce del cassetto portaoggetti non si spegne, come risolvere
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 04/12/2017, 18:32
Stamattina nel parcheggio del Supermercato ho fatto l'operazione " Feltrino "
Una cosa veramente facile da fare, Ovviamnte dopo che Wilson ha trovato il modo
( ma come hai fatto ??? ). :24: :24:
Ho prima sganciato la parte sinistra e la destra se n'è uscita subito, ho tenuto il cassettino sulle ginocchia
e ho messo il feltrino nel buco descritto da Wilson.
Ho richiuso e Magia delle Magie.
La Lucetta si spegne un centimetro prima della chiusura.
Tempo impiegato meno di due minuti.
Problema risolto.
saimonhack
Messaggioda saimonhack » 05/12/2017, 14:21
Cavolo, non ci avevo mai fatto caso :spav: grazie mille per la guida, lavoro svolto in 2 minuti :24: :24: :24:
Ateca di Saimonhack...da non perdere!!! viewtopic.php?t=1805 :cin:
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 05/12/2017, 16:35
Record!!! 1 min e 30 secondi, con la tecnica indicata da Wilson/ poverociuli, sganciare prima un lato poi l'altro, ottima cosa; adesso si vede chiaramente che la luce si spegne quel 1/2 cm prima che il cassetto si chiuda,grandi ragazzi :24:
:brum:
Momao24
Messaggioda Momao24 » 12/01/2018, 13:03
Avevo anche io il problema della luce del cassetto che non si spegneva...risolto come da guida. Grazie !
alias76
Messaggioda alias76 » 27/03/2018, 22:53
scusate ma può essere che la lampadina,nel mio caso a led,restando accesa scarichi la batteria quel tanto che lo start e stop non funzioni? altrimenti mi pare illogico che per 7-10gg di inutilizzo sia scesa di carica la batteria
Messaggioda Hook » 28/03/2018, 0:32
Il led consuma un'inezia, non abbastanza da far scaricare la batteria, ma anche se fosse puoi stare tranquillo che a macchina spenta si spegne anche la luce del cassettino, quindi lo escluderei fermamente. :24:
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 29/03/2018, 8:06
Se fai le operazioni descritte ( anche piu' sopra ) in un minuto e mezzo rimetti a posto il problema della luce cassetto.
Comunque in una settimana non si scarica nulla, come evidenzia giustamente Hook, . Io l'ho lasciata in aeroporto per due settimane senza alcun problema.
agazio.guido
Messaggioda agazio.guido » 06/07/2018, 10:26
Buongiorno
Mi è stata utile la guida per risolvere il problema dello spegnimento della luce del vano portaoggetti
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 06/07/2018, 14:11
Dopo un annetto, controlla perchè il Feltrino, se hai usato il feltrino, è da sostituire con uno nuovo perchè
l'impronta che resta ( apri ora........ apri dopo) diventa " profonda" da non intervenire sullo switch della lucetta.
Messaggioda Wilson » 06/07/2018, 18:19
I tuoi feltrini sono diversi :hihihi: :hihihi:
Battute a parte, anch'io ho verificato da poco l'efficienza della 'modifica'. Ricordo che inizialmente la luce si spegneva a un cm circa dalla chiusura del cassettino, ora a qualche mm. Sicuramente dovuto al feltrino come già riscontrato da PoverCiuli.
Si potrebbe provare con un gommino al posto del feltrino, sicuramente più duro e quindi meno soggetto alla variazione dello spessore in corrispondenza del finecorsa.
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 06/07/2018, 19:26
Oppure, come qualcuno ha fatto ( mi pare ) metterne due.
Ginoo
Messaggioda Ginoo » 11/09/2019, 21:53
Mi aggiungo anch'io nella richiesta di qualche indicazione per la sostituzione della lampadina con una a luce bianca. A tal proposito vi chiedo anche se sapete che tipo di lampada è installata.
MicheleLM
Messaggioda MicheleLM » 19/04/2025, 16:06
Ho notato il problema della luce che non si spegne quando ho cambiato la luce alogena con quella led. L'alogena era annerita, e quando ho messo quella a led si è fulminata dopo un paio di settimane, così ho constatato che quando la macchina è accesa la luce non si spegne.
Grazie infinite per questo tutorial, grazie al quale mi sono iscritto al forum!
