Allora ecco la penitenza... torna nell'altra discussione, elimini il messaggio e, se vuoi, editi quello qui aggiungendo ciò che hai scritto.Backup SD Mappe e Aggiornamento Mappe Navigatore
- antos
- mendua
Antos vorrei accontentarti ma mi dice che non sono abilitato
per farmi perdonare:Ciao a tutti, oggi ho visto che sono state presentate le nuove mappe 1030: scaricate e istallate senza problemi
Ultima modifica di mendua il 10/07/2018, 19:42, modificato 1 volta in totale.
Messe anche io le 1030, adesso 1035???
- antos
tranquillo non fa nulla….
No, 1035 è stato un errore. siamo fermi alla 1030. Ho appena controllato.
- PoveroCiuli
Per la 1030, Vi siete accorti che la definizione video è , come dire, piu' piccola ??
Anche con la zoom a 30 risulta, al'okkyo, piu' " piccola" di come era prima.
Io la butto li, ma sembrerebbe che la cosa dipende dalla diversa grandezza del display
della Touran rispetto alla Ateca.
A parte questo dettaglio funziona bene e alcune vie, specialmehte nella mia zona
hanno adesso il giusto nome, prima erano nomi da Medio Evo.
Magari dico una vakkata . Cosa ne pensate voi ??
- antos
Qui ti correggo. La definizione dello zoom è stabilita dal file di configurazione (nello specifico Seat), contenuto nella cartella delle mappe. Se proprio sei desideroso di tornare al layout precedente, non hai che da rimpiazzare questo file con quello che avevi prima. Te lo dico con assoluta certezza perché, come già scrissi da qualche altra parte qui dentro, qualche mese fa mi ero studiato il formato di tale file riuscendo ad arrivare a modifiche del cursore di tutto rispetto, come il cambio del colore ecc ecc.
[EDIT] Sarò più preciso.
Il file in questione è quello chiamato se_default.cfg contenuto nella cartella ..\maps\00\cfg\mapcfg, che altro non è che un complesso lavoro di compressioni di ciò che contiene la cartella "SEAT", situata nello stesso percorso, opportunamente compressa in più passaggi. Nello specifico, quello di tuo interesse è contenuto nei vari file xml. Onestamente non ho avuto tempo di fare confronti, mi riprometto di farlo qualora mi torni la voglia di lavorare al file di configurazione, riprendendo il lavoro da dove lo avevo lasciato.
Cmq, se sei nostalgico di quella visualizzazione, non devi far altro che sostituire il nuovo file se_default.cfg con il precedente.
- PoveroCiuli
Non solo avevo detto una Vakkata...... ma come sempre tanto di cappelo Antos .. Grazie Mille
- Jet
Anche io sto provando la 1030 su consiglio dell'ottimo Antos e ho notato la visuale diversa da prima. Sono andato a cercare il file in questione ma nella cartella della prima mappa su cfg ho la cartella vuota
- antos
il percorso completo è: ..\maps\00\cfg\mapcfg
- Jet
Certo. Solo che su quella originale dopo la cartella cfg ho il vuoto Cartella vuota.
- antos
c'è sicuramente qualcosa che non va…
- Jet
Mi devo preoccupare?
- PoveroCiuli
Tutto sommato e viste tutte le prove estenuanti fate con la navigazione il " Problema ", se vogliamo cosi' chiamarlo è di entità
assolutamente trascurabile. E' una mia opinione ovviamente dato anche che le icone degli autovelox si vedono meglio di prima.
Mi sovviene che parli della " Originale " mentre mi è sembrato ( di vedele un gatto )
io non ho assolutamente tenuto conto dell'originale, ma del file scaricato e dezippato contenente la 1030
lavorando poi su quello.
Ti assicuro che nel file della 1030 c'è tutto quello che dice Antos
Jet ha scritto:Certo. Solo che su quella originale .................. Cartella vuota.
- Jet
Si nella 1030 c' é tutto. Ma in quella originale non ho nulla nella cartella. Da quel che ho capito dovevo fare copia incolla dalla vecchia alla nuova o sbaglio?
- antos
Un consiglio Jet, lascia il mondo come lo hai trovato… molto meglio. Se nella nuova versione hanno pensato di 'rimpicciolire' un po' tutto, evidentemente funziona meglio così. Poi, tutto al netto che non ne stiamo mai parlando. Ovviamente.
Come si mettono gli autovelox?
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
