Con ogni tipo di motorizzazione e alimentazione, il cdb ricalcola costantemente le autonomie ipotizzandole di continuo in base al vostro stile di guida... Per quello continua a cambiare il valore indicato, anche se effettivamente (come nel vostro caso) non viene usata un'alimentazione piuttosto che l'altra.Consumi 1.0 TGI (90 CV) - Topic Ufficiale
- MNTDVD
Ormai ho 12.000 km e il metano è fisso a 230 max e la benzina 85 max...
Sì Hook, ma il CdB ci ha fatto solo una volta.
E parlo della schermata che fornisce in "tempo reale" i consumi medi dalla partenza, non dall'ultimo rifornimento o di lungo periodo, per questo mi è parso molto strano!
Arona Excellence TGI - Blu Mediterraneo e Grigio Magnetico
Considera che ogni tot (in base a quanto misurato dalla sonda lambda) ci possono essere dei cicli di iniezione a benzina (anche se l’auto sta andando a metano oppure (in determinate circostante) anche alla partenza dell’auto: quindi è normale che io valore medio del consumo a benzina tenda a modificarsi.
Ok! Quindi può essere che, pur avendo il serbatoio di metano quasi pieno, in quell'istante l'auto abbia utilizza per un qualche motivo la benzina...?!
Approfitto per aggiornarvi sui consumi... Con l'ultimo pieno sono arrivata a 355 km, sia extra urbano che urbano. Più tempo passa più l'autonomia migliora.
- andrew2110
Primi 1200 km percorsi
Tre pieni di metano con queste autonomie (311 usando condizionatore ) 323 e ultimo ieri 341 km
L'unica cosa che nn capisco é perché pur facendo il pieno con serbatoio vuoto (aspetto che la spia verde del cgn si spenga) ogni volta ho avuto carichi differenti sempre andando allo stesso rifornimento...e mai caricato al max della capienza...infatti una volta 12.53 kg una volta 12.7 kg
- HUGOALL
EDIT MODERATORI: come già scritto anche nel messaggio subito sopra questo è il Topic per parlare dei CONSUMI. Per parlare dell'autonomia di percorrenza c'è la discussione specifica, grazie.
Al momento della commutazione a benzina 349 km
- Amary
Ciao a tutti ho percorso i primi 3000km con la mia Arona e devo dire che sono soddisfatta.
Chiaro che dipende molto da dove si fa rifornimento ma con un pieno in genere faccio almeno 320 km e vedo che nel tempo le cose stanno migliorando.
Ieri record assoluto: pieno di metano (da vuota ) con metano liquido, l'Arona è passata a benzina dopo 380km... tenuto conto che le temperature sono ancora elevate, credo che con il metano liquido, caricato in inverno, i 400km/pieno posso quasi essere raggiunti.
Ah, volevo dire che i percorsi che faccio sono misti, con saliscendi collinari e tratti di superstrada in cui non guardo molto il contachilometri...
- Montaz
Oggi ho sfondato la soglia dei 400km di autonomia con un pieno!
Ecco le prove
https://ibb.co/qFtHVqS
Sono arrivato dal metanaro con ancora il metano attivo e 402Km percorsi. La media del CBD conti alla mano era superiore di quella reale.
Soddisfatissimo!
Ecco le prove
Soddisfatissimo!
A seguito del continuo incrocio di messaggi sui consumi e sull'autonomia nelle 2 discussioni da questo momento tutte le discussioni su:
CONSUMI E KM PERCORSI (AUTONOMIA)
andranno fatte esclusivamente in questa discussione.
Nell'altra discussione dedicata alle versioni a Metano: viewtopic.php?f=121&t=4111
verranno discusse esclusivamente tutte le altre cose che riguardano questa motorizzazione come ad esempio la spinta del motore, la manutenzione dell'impianto metano o delle bombole, gli sconti sul bollo dedicati alle vetture a metano, ecc.
PER FAVORE PRESTATE ATTENZIONE A SCRIVERE NELLA SEZIONE CORRETTA, GRAZIE.
- Matteo92
.. curiosità ,cos'è il triangolino giallo? Grazie..
Ultima modifica di Matteo92 il 21/09/2019, 12:57, modificato 1 volta in totale.
- Mikey
Il trinagolino giallo sta ad indicare una anomalia generica: è possibile visualizzarla sullo stato del veicolo. In questo caso credo sia il messaggio della riserva del metano che si accende a 35 km rimasti di autonomia
- Matteo92
Grazie, Qualcuno sa quanti km si fanno circa con il pieno di benzina di 9lt?( pieno viene 9 lt o un pò meno)? Grazie..
Per cortesia, per tutto ciò che NON riguarda i consumi o i kg immessi (come scritto anche poco più sopra), utilizzate l'altra discussione più generica indicata, altrimenti qui andiamo Off Topic.
- Francesco77
io attualmente 3 pieni una media di 345km per ora sottisfatto ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
