Vibrazioni e Rumori Vari
carpafritta75
LocalitĂ : Casalecchio di Reno (BO)
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda carpafritta75 » 19/06/2019, 14:59
Spero così sia più comprensibile......incastrato il coperchio coprifili dello specchietto, lo fai scorrere in senso longitudinale e dovresti sentire che si incastra meglio rientrando leggermente nel foro apposito sul tettuccio!facci sapere se risolvi.......in seat ci avevano provato senza risultati,poi gli ho mostrato come incastrarlo.......dovresti risolvere..... a meno che non ci sia uno dei dentini che si aggrappano alla base rotto e allora bisogna sostituire tutta la calottina!
dragorosso69
LocalitĂ : Matera
Messaggioda dragorosso69 » 20/06/2019, 17:38
ok ci proverò..grazie mille :bye:
BigBro
LocalitĂ :
Messaggioda BigBro » 25/06/2019, 11:31
Grazie mille per le risposte, ultimamente invece noto che il pedale della frizione scricchiola e quando lo pigio sento proprio che la sua escursione è strana. Succede sopratutto quando fa caldo. Capita anche a voi?
p.s. nella mia ex auto ho scoperto che era il pompante ( a detta del meccanico ) difettoso.
Un pilota perde un secondo a ogni figlio che gli nasce.
(Enzo Ferrari) :brum:
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 25/06/2019, 12:09
Ciao,c’è una discussione gia aperta per lo scricchiolamento del pedale frizione , in quanto c’è un richiamo di seat per ovviare al problema noto( se é lo stesso che affliggeva la mia arona già da nuova)!
Prova a leggere qui
viewtopic.php?f=126&t=3647
BigBro
LocalitĂ :
Messaggioda BigBro » 26/06/2019, 8:40
Grazie mille!
AleScania91
LocalitĂ : Caronno P.
Messaggioda AleScania91 » 30/06/2019, 20:59
Io ultimamente col caldo sento sempre scricchiolare le plastiche portaoggetti dove ci sono le prese usb e la plastica di contorno nera, e’ fastidioso perché avendo sempre il pedale sull acceleratore appoggio lo stinco lì e ogni volta continua a scricchiolare
andrew2110
LocalitĂ : Montegiorgio
Messaggioda andrew2110 » 18/07/2019, 9:55
è normale che sopra gli 80/90 km/h con finestrini chiusi si avverta un sibilo tipo come quando si fende l'aria con un oggetto?
ocram
LocalitĂ : Valle d'Aosta
Messaggioda ocram » 18/07/2019, 22:45
no! non è normale neanche sopra 130 km/h
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 25/07/2019, 12:04
AleScania91 ha scritto:Source of the post Io ultimamente col caldo sento sempre scricchiolare le plastiche portaoggetti
Anche la mia fa' questo odioso rumore di scricchiolio,lo fa sopratutto nelle plastiche che contornano le bocchette dell'aria che con il caldo del sole e il freddo del clima scricchiolano sempre!!poi mi sono ricominciati tutti gli scricchiolii che avevo appena presa l'auto....pannelli portiere e appoggiabraccia portiere......dovro' richiedere che stringano di nuovo tutto per bene!dopo esattamente un anno ancora non son riuscito a togliere tutti i rumorini di quest auto costruita con plastiche un po' scadenti......
DarkAngel83
LocalitĂ :
Messaggioda DarkAngel83 » 30/07/2019, 20:19
Aggiornamento su i rumori che affliggono anche la mia. Sono stati riscontrati la copertura dei sensori dietro lo specchietto da sostituire, e la leva del freno a mano per il tastino di rilascio che vibra. Mi chiamano dall'officina appena arrivano i pezzi :24:
Boroto21
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Boroto21 » 31/07/2019, 12:12
Buongiorno a tutti.
Sono in possesso di una Arona Fr 1.5 tsi Evo 150 cv e da circa una settimana mi sono accorto che quando accendo la macchina, sia la mattina, sia dopo lavoro (quindi con un pò di tempo di non uso), si sentono suoni di vibrazioni tipo di lamiera nel sottoscocca e scompaiono o diventano meno accentuati una volta fatti 300 metri.
Avete dei consigli?
Rival142
LocalitĂ :
Messaggioda Rival142 » 07/08/2019, 10:32
Ciao, i rumori sono del tutto normali, se ci fai caso lo dice anche il manuale d'uso nella sezione avviamento motore
Mklucas
LocalitĂ : Quartucciu (CA)
Messaggioda Mklucas » 28/10/2019, 7:55
Buongiorno a tutti, ma qualcuno ha risolto il problema dello scricchiolio della consolle centrale? A me sembra che venga dalla cornice che c'è tra schermo e bocchette aria. La mattina è una ricerca continua...
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 28/10/2019, 9:48
É esattamente quello il punto che scricchiola.....io l ho fatta cambiare ma nulla è cambiato purtroppo.....
Mklucas
Messaggioda Mklucas » 28/10/2019, 10:12
Ti hanno cambiato tutta la cornice?
carpafritta75
Messaggioda carpafritta75 » 28/10/2019, 12:04
Certo che hanno sostituito l cornice intorno alle bocchette crntrali, ma essendo esattamente identico il tipo di plastica, continua a scricchiolare con le variazioni caldo/freddo
