Per quello integrato di Seat (Here) devi spendere più di 100 € per comprarti la SD con le mappe aggiornate (ma già vecchie).Navigatore - Topic Ufficiale
Per questo argomento, c'è l'apposita discussione.
Comunque, in breve:
Comunque, in breve:
Franco ha scritto:Dal momento che le mappe sono liberamente scaricabili, nessuno ti impedisce di farlo. Solo che non funzionano, a meno di non aggirare le protezioni con metodi illegali (un po' come succede realizzando copie "pirata" del software su personal computer).
Le mappe sono liberamente scaricabili perché chi ha pagato il pacchetto "mapcare" può effettuare l'aggiornamento senza problemi. Solo che Seat Italia non ha previsto l'acquisto del pacchetto "mapcare" per il mercato italiano, ma solo l'acquisto presso i concessionari Seat di una nuova scheda con le mappe aggiornate (soluzione che ovviamente risulta molto più costosa per i clienti rispetto all'acquisto del "mapcare").
- IL COGUARO
Hook ha scritto:Per quello integrato di Seat (Here) devi spendere più di 100 € per comprarti la SD con le mappe aggiornate (ma già vecchie).
ah ok quindi in poche parole vendono delle sd a parte con mappe piu recenti.... quindi a sto punto parte il domandone.... ha senso usare e aggiornare il navigatore seat? non è meglio a sto punto usare waze o maps?
ah altra domanda, con questo modello solo navigazione 2d o anche 3d?
IL COGUARO, abbiamo creato discussioni differenziate per non incasinare questa discussione.
Se vuoi chiedere degli aggiornamenti del navigatore c’è l’apposita discussione che ti ha indicato FRANCO nel post appena sopra al tuo.
Se vuoi chiedere dei programmi di navigazione utilizzabile tramite Full-Link anche qua c’è l’apposita discussione.
L’ultima parte della tua domanda sul tipo di navigazione 2D/3D è corretta per questo Topic.
- Wincent
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
- Motore: 2.0 TSI 190 CV
Ragazzi leggendo il manuale ho letto che Seat sconsiglia l'uso di sd con adattatori, immagino voglia dire le microsd con adattatori, la mia idea era usare il jubox perché pensavo di trovarmi il navi plus invece avrò lo standard quindi mi tornerà utile la micro sd avuta in omaggio da Samsung
, voi usate per caso microsd per musica? Ci sono problemi? Magari per alte temperature? Non capisco perché seat sconsiglia...
- Wincent
Si esatto
- bido
Io utilizzo solo micro sd con adattatore per renderle compatibili con il formato standard e non ho mai riscontrato problemi.
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
- Wincent
Bene, chissà perché seat le sconsiglia,forse come detto perché con l'uso si riscalda il lettore e si può deformare l'adattatore e si incastra poi la scheda dentro, l'unica cosa che mi è venuta in mente,comunque meglio così almeno userò la micro sd che ho nel cassetto da ottobre non mi andava di spendere una sd nuova
Altra curiosità , i video il navi standard non li legge vero? Dato che la micro sd è da 128gb ci carico di tutto ma se non li legge ci metto solo gli mp3:-)
Seat sconsiglia gli adattatori perché utilizzandoli c'è una serie di contatti "in più" nel percorso dei dati, per cui eventuali problemi dovuti ad un imperfetto contatto (es. ossidazione) hanno più probabilità di verificarsi in un sistema con un numero maggiore di contatti.
In pratica, essendo anche l'adattatore puramente meccanico (non c'è alcun componente elettronico all'interno) è molto difficile che si verifichino problemi, che in ogni caso non sono insormontabili (nel peggiore dei casi, per quel che costa una scheda SD...).
Wincent ha scritto:Source of the postI video il navi standard non li legge vero?
No. Solo il plus.
- alepinaz
Media System Plus (optional per Style) - Topic Ufficiale
Ciao a tutti da venerdì 29 sono un nuovo felice possessore di una ATECA 1.0 115 STYLE con il Media System Plus, ho una domanda, il concessionario mi ha regalato la scheda sd del navigatore, l'ho inserita nel suo alloggiamento ma non funziona cosa devo fare?
Scusa ma dato che é optional lo avrai pagato immagino quindi perché dici che ti ha regalato la schedina sd che immagino contenga le mappe per il navigatore quando per quel che ne so é parte integrante del media system plus e perché non te ľha installata lui come é normale che sia?
Io non saprei aiutarti su questa installazione in quanto io ľho trovata funzionante vediamo se qualcuno di più esperto può aiutarti anche se io andrei a farmela installare da loro visto che te la sei pagata altro che regalo a meno che non sia l'aggiornamento alla cartina esistente e per quello vale lo stesso discorso o ti rivolgi a loro.
- MirkoSc
Quando ho ritirato la mia Arona al concessionario il venditore non ha fatto altro che inserire la SD nel suo alloggiamento e basta, senza fare procedimenti particolari o cosa. Sono sicuro che era nuova la sd perché l'ha tolta dal cofanetto originale ancora incelofanato..
- antos
La scheda contenente i dati di navigazione è PARTE INTEGRANTE del navigatore. Basta inserirla, lui la riconosce, clickare su 'NAV' e navigare felici. Detto questo, che errore ti da? Magari inserisci qui uno screenshot.
- Wincent
Da quello che ho capito il plus ha il disco ssd, la sd contiene la mappa e va copiata sul disco ssd del navigatore tramite una procedura, chi ha il navigatore 'standard' non deve fare altro che inserire la micro sd e stop
Comunque queste sono cose che deve fare il concessionario, dare un auto 'funzionante' o comunque spiegare almeno come funziona
