Prese USB e 12V
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 04/03/2019, 0:49
Sempre meglio avere delle riprove e/o delle conferme... fai fai pure, ci mancherebbe.
Attendiamo il tuo riscontro.
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 11/03/2019, 9:27
Ho notato che non tutti i telefoni caricano con la stessa corrente e l'ho notato usando un carica batterie diverso dal mio.
Un giorno mi trovavo dai miei e, avendo bisogno di ricaricare il mio telefono, utilizzai in prestito il carica batterie del Samsung S8 di mio padre.
Dopo un po' notai che il mio telefono fosse particolarmente caldo... non sapendolo prima, ho visto che quel carica batterie butta fuori una corrente di 2 A, mentre il mio (Samsung A5) di 1 A.
A questo punto la deduzione che forse i telefoni più prestazionali assorbano più corrente, più di quanto supportato dalle nostre prese USB, ed è quindi per questo motivo che si possa arrivare ad avere questi problemi di sovraccarico.
Provate a verificare anche voi la corrente di uscita dei vostri carica batterie, così per scrupolo... magari il problema sta proprio lì. ;)
Vincenzo
Prese USB e 12V
Messaggioda Vincenzo » 11/03/2019, 9:30
Si credo che il punto sia proprio questo ( l’assorbimento delle nostre prese usb) e mi chiedo se non sia possibile a questo punto che Seat abbia magari pensato alla sostituzione di queste con prese usb più potenti, magari su richiesta nostra!
Prese USB e 12V
Messaggioda Hook » 11/03/2019, 12:30
Diciamo che non bisognerebbe aspettare che i clienti lamentino la cosa, ma sapendo che i telefoni di oggi assorbono maggiore corrente, dovrebbero preventivamente adeguarsi di conseguenza.
Wincent
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Prese USB e 12V
Messaggioda Wincent » 11/03/2019, 13:53
Solitamente i caricatori sono 5v 1.5a e 5v 2a, solo iPhone è rimasto a 5v 1a, tralasciando poi le ricariche rapide che si attivano/disattivano volendo dai menu che portano la carica a 9v 1.63 nei Samsung gli altri Quickcharge ora non ricordo ma più o meno siamo lì, comunque la cosa migliore in auto sarebbe una porta adattabile com'è su alcuni caricatori aftermarket, 5v e poi varia da 1 a 2.4 massimo
Vincenzo
Prese USB e 12V
Messaggioda Vincenzo » 17/03/2019, 16:23
Ora posso dirlo con certezza... Credo al 100% che la porta USB sia difettato. Sono sceso in Calabria equi di prima di partire ho caricato il telefono cellulare e quando sono partito lho collegato alla presausb ed impostato waze.
Ho percorso circa 500 metri e si é scollegato non caricando nemmeno batteria anche se come detto era già carica.
Appena vado in Seat lho farò presente.
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
Wincent
Prese USB e 12V
Messaggioda Wincent » 17/03/2019, 16:44
il collegamento per android auto ha continuato a funzionare poi?
che telefono hai? comunque possono dare sempre delle risposte banali, di usare un altro telefono e di usare un cavo di qualità se non proprio il loro cavo venduto come accessorio :)
tu che cavo hai usato? lungo? corto? è di marca?
ArchiDiego
Prese USB e 12V
Messaggioda ArchiDiego » 18/03/2019, 11:51
ciao a tutti ho provato a cercare nel forum, e se la discussione è già stata fatta chiedo venia dato che non l'ho trovata.
ho notato che quando carico il cellulare si disconette molto spesso, perdendo sia il traffico dati sia proprio la ricarica elettrica.
ho provato cambiando il cavo e la presa USB, ma non ho notato nessuna differenza.
Se non riesco a risolvere mi sa che farò un salto in concessionaria.
qualcuno ha questo problema e è riuscito a risolverlo in qualche modo.
P.s. il mio telefono non ha la ricarica rapida
Prese USB e 12V
Messaggioda Ricky » 18/03/2019, 11:56
ciao l'argomento è stato trattato a lungo in questa discussione,basta che scorri nelle pagine precedenti,alcuni hanno risolto cambiando il cavo con uno originale, altri non hanno per il momento riscontrato il problema e altri invece non lo hanno risolto, non si sa se dipenda dalla protezione al sovraccarico presente nelle prese o dai cavi o dai telefoni stessi :boh:
Vincenzo
Prese USB e 12V
Messaggioda Vincenzo » 18/03/2019, 21:31
Si ho usato il cavo originale Huawei con telefono mate 20 e cavo originale Apple con iPhone 6s e poi provato con huawei p20 sempre con cavo originale di mia moglie, tutti con batteria carica al 100% e nulla.Si collega e subito va in blocco o protezione e non funziona più.
Prese USB e 12V
Messaggioda Ricky » 18/03/2019, 21:37
Io ho huawei p20 e uso un cavo preso su Amazon e al momento non mi da problemi carico o scarico spero che duri
ArchiDiego
Prese USB e 12V
Messaggioda ArchiDiego » 19/03/2019, 12:18
per dovere di cronaca ho sentito il mio elettrauto e mi ha consigliano di fleggare sull'opzione, dal pannello di controllo del cellulare, DEBUG USB.
in questa maniera potrebbe essere che alcuni dei problemi che io ed altri hanno segnalato possano essere risolti. faccio una prova e poi vi dico.
IL COGUARO
Prese USB e 12V
Messaggioda IL COGUARO » 22/03/2019, 15:07
Buongiorno a tutti ho chiesto in concessionario ma non mi hanno saputo rispondere e quindi chiedo a voi oiù esperti. Le usb frontali e retro cè a metraggio di uscita hanno? Chiedo perche ho un samsung s6 con carica rapida e vorrei capire se utilizzare quelle per ricaricare il cellulare pure comprare un adattatore quick share 3.0 per la presa 12 v grazie mille
Prese USB e 12V
Messaggioda Franco » 22/03/2019, 15:42
IL COGUARO ha scritto:Source of the postLe usb frontali e retro cè a metraggio di uscita hanno?
Sinceramente non ho capito cosa chiedi.
Comunque, tutte le prese USB sull'Ateca forniscono la sola tensione di 5 volt (non sono compatibili con lo standard Quick Charge, che arriva fino a 20 volt) e circa 1,5 ampere massimi di corrente. Nelle USB frontali sono abilitati anche i due pin centrali (trasmissione/ricezione dati), mentre le USB posteriori forniscono solamente corrente elettrica per la ricarica (i due pin alle estremità).
Il Samsung S6 supporta la modalità Quick Charge, ma è compatibile (come tutti gli altri smartphone) con la ricarica a 5 volt.
Se vuoi la carica rapida, devi necessariamente utilizzare un adattatore Quick Charge da inserire nella presa a 12 volt.
IL COGUARO
Prese USB e 12V
Messaggioda IL COGUARO » 22/03/2019, 19:45
Grazie scusa ma non mi ero accorto della boiata scritta dal correttore comuque hai risposto perfettamente alla mia domanda
Wincent
Prese USB e 12V
Messaggioda Wincent » 25/03/2019, 21:39
Ragazzi devo fare un ordine su Amazon, quasi quasi prendo anche un cavo corto da usare avanti, a t, la lunghezza giusta quale sarebbe? Non ricordo dove ma da qualche parte avevo visto gli originali seat come accessori, giusto per farmi un idea per la lunghezza
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
