Il riscaldamento degli specchietti si attiva assieme al lunotto posteriore.Specchietti Elettrici
- Luchinov82
- Auto: Arona DSG FR
- aronaexe
- Auto: Arona DSG
2 - tramite telecomando, in questo caso se premi il tasto di chiusura per più di uno-due secondi ottieni anche la chiusura automatica degli specchietti retrovisori.
Ciao albe58, nella mia non riesco a fare chiudere gli specchietti con la chiave, si chiudono solamente agendo sul selettore lato guida oppure impostando la chiusura automatica alla chiusura della macchina. Io non voglio che si richiudano in automatico ogni volta, mi piacerebbe poterli chiudere solamente quando necessario senza agire sul selettore, in modo da farli riaprire all'apertura dell'auto. È normale questo funzionamento?? Grazie.
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
- albe58
Ciao aronaexe, la chiusura degli specchietti può essere comandata dalla chiave, tenendo premuto per 2-3 secondi il pulsante di chiusura.
Le altre opzioni da te menzionate, selettore interno o impostazione sull'easy connect, sono altrettanto valide ma ti consiglio questa procedura per poter gestire la chiusura degli specchietti a tuo piacimento.
la riapertura avverrà, in ogni caso, automaticamente all'apertura del veicolo (con chiave o con kessy).
- aronaexe
- Auto: Arona DSG
Grazie albe58, il problema e che pur tenendo la chiave premura per 2-3 secondi, gli specchietti non si chiudono e non capisco il motivo. Ho provato a chiudere, mollare il pulsante e poi ripremere (come faccio con l'altra auto che è una Honda Civic) oppure premere e mantenere premuto, ma nulla, non succede nulla. Premetto che la mia e keyless, ma non che faccia differenza.
- Luchinov82
Devi premere due volte, la prima pressione chiude le portiere, mentre la seconda lo mantieni premuto e chiude specchietti e vetri se sono abbassati.
Invece col keyless tramite il sensore sulla maniglia basta tenere appoggiato il dito per 2-3 secondi e ottieni lo stesso risultato.
Hai attivato la chiusura automatica nel menù dell'infotainment? Se non ricordo male (almeno per Ateca) c'é l'impostazione... poi è come dicono albe85 e Luchinov82.
- aronaexe
- Auto: Arona DSG
Ho riprovato con la chiave ma nulla, domani proverò con il tocco sulla maniglia. L'unica impostazione nel menù è quella che mi permette di chiudere sempre gli specchietti quando chiudo la macchina, ma a me non interessa chiuderli sempre. Confermo invece che i finestrini con il secondo tocco prolungato sulla chiave di chiudono.
- diabolik
Sottoscrivo quanto detto da Hook, devi attivare la funzione dall'infotainment
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
La funzione di cui stiamo parlando fa chiudere gli specchietti alla chiusura dell'auto, ma solo per via del comando manuale sopra citato (tenere premuto il pulsante per un paio di secondi).
Per far chiudere gli specchietti come intendi te, automaticamente ad ogni chiusura dell'auto, devi agire tramite codifica VAG.
Fai un tentativo... prova ad attivare suddetta opzione e vedrai che funzionerà come ti è stato spiegato.
- Luchinov82
Sì esatto per poterli chiudere occorre attivare la funzione sull'infotaiment
- aronaexe
- Auto: Arona DSG
Niente ragazzi, nella mia se attivo la funzione gli specchietti si chiudono sempre ogni volta che chiudo l'auto. Mi sa che devo fare modificare qualche impostazione con il vag. Vi aggiornerò
Eppure mi pare un po' strano... ma tutte le Arona si comportano così attivando quell'opzione?- diabolik
Si, e mi sembra la cosa più logica ed utile, chiudi l'auto e chiudi anche gli specchietti, così non devi ricordare di farlo manualmente
Eh lo so, ma per Ateca purtroppo non è così...
O li chiudi manualmente tenendo premuto il bottone del telecomando o modifichi i parametri via VAG per poterlo fare...
- Luchinov82
Questa mattina ho fatto una prova con la mia, se disabilito la funzione gli specchietti non si richiudono.
Invece con la funzione abilitata non è automatico ma devo tenere premuto il pulsante.
Rettifico anche quello che ho detto per la chiave, basta tenere premuto una sola volta e si chiudono.
Ora non so per quale motivo la tua diabolik si comporta in modo diverso, o hanno cambiato qualche funzione oppure è un mio problema.
A questo punto mi verrebbe da chiedere ai vari possessori come si comportano i loro, magari hanno introdotto un aggiornamento che rende questa funzione automatica.
Allora vedi che è normale come dicevo anche io?!
E' quella di diabolik ad avere un'insolita "differenza"... magari, come dici tu, hanno cambiato qualcosa nel software delle auto più recenti.
