Topic per discutere dei tagliandi effettuati sulle motorizzazioni 1.0 TSI DSG 115cv
Tagliandi 1.0 TSI DSG (115 CV) - Topic Ufficiale
- bixi
Tagliandi 1.0 TSI DSG 115cv - TOPIC UFFICIALE
Risultata anche a voi che il cambio olio e la prima manutenzione programmata sia prevista a 30000 km o dopo i due anni?
È presente un libretto tagliandi dove il concessionario mette i timbri?
Perché io non l'ho trovato. Ho solo quello di istruzioni
- diabolik
- Auto: Arona DSG FR
quale olio usare (specifice tecniche) per fare il rabbocco dell'olio nel caso dovesse servire?
Nel libretto di uso e manutenzione c'é menzionato l'olio che devi necessariamente utilizzare per la tua motorizzazione.
Guarda lì.
Guarda lì.
- diabolik
E' proprio questo il problema. In quel libretto a pagina 47 parla specificamente per il motore Diesel, e la specifica è VW 507 00.
Per i benzina, stessa pagina in basso, riporta quanto segue:
Se il livello dell'olio motore è troppo basso
Nella propria officina specializzata si potranno
ottenere informazioni sull’olio motore veicolo
per ciascun veicolo. Utilizzare quest’olio
in caso nel caso in cui sia necessario rabboccarlo.
Se l’olio motore raccomandato non è disponibile,
in caso di emergenza è consentito rabboccare
una volta un quantitativo massimo
di 0,5 l del seguente olio motore fino al prossimo
cambio dell'olio:
Motori a benzina: norma VW 504 00,
VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 o
API SN.
VW 504 00 anziché VW 508 00 può aumentare
il consumo e le emissioni di CO2.
ï“
Raccomandato da SEAT
SEAT consiglia di utilizzare l’olio originale
SEAT per garantire elevate prestazioni dei
motori SEAT.
poi a pagina 336
Nell'officina specializzata sarà possibile ottenere
informazioni sull’olio motore adeguato
per ciascun veicolo. Utilizzare quest’olio in
una volta un quantitativo massimo di
cambio dell'olio:
â— Valido per veicoli con motore a benzina:
norma VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00,
ACEA C o API SN.
Ora, visto che posso scegliere, cosa dovrei usare? E soprattutto, cosa è stato messo nella mia dalla casa madre?
cambio dell'olio:
API SN.
ï“
motori SEAT.
poi a pagina 336
cambio dell'olio:
ACEA C o API SN.
Azzardo... nel vano motore non hai qualche etichetta adesiva con le specifiche dell'olio che hanno messo nella tua vettura?
Immagino che al ritiro dell’auto non hanno fornito anche a te la famosa sacca con la confezione d’olio per i rabbocchi...
Come dici te a pagina 48 del manuale di istruzioni viene riportato quanto hai scritto.
Effettivamente in questo manuale non viene spiegato molto bene che olio mettere...
In quello dell'Ateca ad esempio c'é una tabella con indice di viscosità e specifiche ammesse in base al motore e al piano di manutenzione.
Se il tuo piano di manutenzione è variabile (Long Life, ogni 30.000 km) ed hai un motore benzina, credo proprio che l'olio per te sia il 5W30 con specifica VW 504 00 (come nel mio caso), ma per essere sicuri al 100%, ti conviene chiamare in assistenza e chiedere a loro quale sia la specifica corretta (sempre in base al tipo di piano di manutenzione ed al motore).
Inoltre, se vuoi procurare te l'olio all'officina in occasione del tagliando, fatti dire anche quanto ne serve per effettuare il cambio olio (dovrebbe essere 4,6 l).
- diabolik
@Fabry
Sull'etichetta nel vano motore non ho controllato.
Per l'olio omaggio nisba...mi hanno dato però un'ottima bottiglia di prosecco
Ultima modifica di diabolik il 24/01/2019, 12:38, modificato 1 volta in totale.
diabolik, personalmente preferisco di gran lunga la bottiglia di prosecco all'olio
- diabolik
Ho scritto alla Seat sul sito e mi hanno contattato telefonicamente. Come specifica di olio mi hanno detto VW 508, che tra l'altro dovrebbe migliorare consumi e fumi, o in alternativa VW 504.
Nel vano motore dove potrei trovare indicazioni sull'olio?
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Ottimo!! Nel vano motore non saprei, non so se effettivamente mettono una sorta di etichetta adesiva con le specifiche, nel caso presente credo che sia in una posizione subito visibile.
- diabolik
Avevo scritto anche alla concessionaria, mi hanno risposto dicendomi 0w20.
Controllando tra gli oli Castro VW 508 effettivamente c'è uno 0w20, quindi dovremmo aver trovato la quadra.
Su amazon costa 23€ al litro...
Caspita, mi pare salato... Non hai chiesto anche quanto ne serve?
- dadino78
Salato ed anche non indicato nella nostra zona climatica
Infatti stando alle tabelle internazionali, lo 0 copre temperature minime molto basse che in italia non raggiungiamo, e il 20 copre temperature massime troppo basse che in italia superiamo abbondantemente.
In italia vanno benissimo dei 10w40, poi nei diesel col fap consigliano il 5w40 o 30, ma uno 0w20 non lo metterei mai nel mio motore
Bologna - Arona XPERIENCE DSG 1.5 ACT 150CV Verde Camouflage con tetto Grigio Magnetico + Experience pack + DAB + vison pack + Safe e Driving Pack XL +Beats sound system ritirata il 15/04/22
A me hanno detto il primo tagliando 30000 oppure tre anni .
Se guardi nel computer di bordo ti dà la scadenza dei km o tempo residuo.
Per quanto riguarda olio consigliato il 0w20 x il clima italiano non va bene troppo fluido x la stagione estiva .
Torna a “TAGLIANDI, RIPARAZIONI e GARANZIA Aronaâ€
