[RISOLTO] Variazione intensità luci strumenti
Aronios
Messaggioda Aronios » 15/12/2018, 15:41
Salve,ho la Arona da circa un mese e proprio ieri hi superato i 1000 chilometri.
Non so se questa è un caratteristica o un problema, il mio quadro strumenti noto che aumenta e diminuisce l' intensità della sua illuminazione a volte fino quasi a spegnersi del tutto...? E' un comportamento normale?
morna78
Luci strumenti
Messaggioda morna78 » 15/12/2018, 18:29
Appena fatto i 1600km,a me risulta sempre uguale ,strano che ti si abbassi,controlla le impostazioni .
:inch:
Pakyto
Luci strumenti
Messaggioda Pakyto » 16/12/2018, 7:08
Dopo 10.000 oggi,tutto regolare !!
Aronios
Luci strumenti
Messaggioda Aronios » 16/12/2018, 13:42
Dopo controllo le impostazioni di luminosità della strumentazione, se esistono... Ma a occhio il mio penso si tratti di un difetto... :angry:
Luci strumenti
Messaggioda Hook » 16/12/2018, 18:03
Facci sapere... nel caso dovessi riscontrarlo come un difetto, sposteremo la discussione nella sezione "Difetti Guasti e Problemi". ;)
Messaggioda Staff » 27/12/2018, 10:14
Ciao Aronios, hai novità sul difetto?
Aronios
Messaggioda Aronios » 28/12/2018, 14:23
Ho fissato con Seat il 2 gennaio mentre mi sistemano anche la cintura di sicurezza posteriore e vedremo cosa mi dicono...
nicoladp
Messaggioda nicoladp » 03/01/2019, 0:31
In realtà non credo sia un problema. Ho notato un comportamento analogo sulla mia Ateca, solo quando la manopola/interruttore luci è su "0". In questo caso, l'intensità delle luci del quadro e della plancia sembrerebbe variare in base alla luce esterna.
ocram
Messaggioda ocram » 05/01/2019, 15:23
Non è un problema! In condizioni di ottima luminosità le cifre del contagiri/tachimetro e le lancette sono illuminate al max proprio per essere ben visibili, al contrario quando si entra ad es in galleria il sensore di luminosità abbassa l'intensità ma in questo caso è voluto in modo che uno accende i fari. Il discorso cambia per chi ha impostato l'accensione in automatico dei fanali, infatti quando il sensore rileva scarsa luce, accende le luci e di conseguenza anche l'illuminazione del cruscotto.
Messaggioda Staff » 01/02/2019, 16:04
Aronios ha scritto:Ho fissato con Seat il 2 gennaio mentre mi sistemano anche la cintura di sicurezza posteriore e vedremo cosa mi dicono...
Ciao Aronios, novità dopo la visita al Service?
Aronios
Messaggioda Aronios » 20/02/2019, 11:03
Il tipo dell' accettazione mi ha detto che non hanno fatto niente, ma invece il problema è stato in qualche modo risolto, suppongo che abbiano aggiornato la centralina...
Messaggioda Staff » 25/02/2019, 14:21
