Dunque, l'altezza del bracciolo così come lo ha fatto mamma Seat era un problema anche per me.
Oggi ho avuto un po' di tempo per studiare una soluzione e ho trovato che l'aggiunta di uno spessore sotto il bracciolo risolve egregiamente il problema.
Allego alcune foto così da essere più chiaro:
la foto 1 mostra lo spessore che ho aggiunto (un pezzo di parquet, circa 1,5 cm) fissandolo col biadesivo
nella foto 2 completo di rivestimento di feltro adesivo (così non fa rumore quando in uso)
nelle successive foto 3 e 4 rispettivamente il bracciolo chiuso (altezza non modificata) e aperto (altezza aumentata di circa 2cm - parquet 1,5 + feltro 0,5)
Nel mio caso i 2 cm sono sufficienti a renderlo finalmente comodo , ovviamente si può utilizzare anche uno spessore maggiore.
Modifica per rialzare bracciolo originale Arona
- albe58
- LocalitĂ : Roma
4 LIKE al Post
- Romagnolo
- LocalitĂ : Rimini
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Bracciolo Arona - una piccola modifica
Ottima idea. La proverò. Ottima illustrazione fotografica. Complimenti Albe
- LocalitĂ : Galliate (NO)
Complimenti per l’idea Alby e grazie per aver realizzato una guida dettagliata per chi vorrà cimentarsi nella modifica.
- Doch
- LocalitĂ : Marche
- Auto: Arona DSG FR
Ottima idea, complimenti la proverò in futuro…...
- ocram
- LocalitĂ : Valle d'Aosta
Potresti indicare larghezza e lunghezza oltre a dove hai reperito il velcro?
grazie
Cmq il bracciolo può sempre scorrere, giusto?
grazie
- albe58
- LocalitĂ : Roma
Ocram, le dimensioni sono 5cm di larghezza e 12cm di lunghezza.
Lo spessore, come già detto, può essere variabile entro un certo limite. Io con 2cm mi trovo bene, credo si possa arrivare anche a 4cm.
Non ho usato velcro ma semplice biadesivo per attaccarlo sotto il bracciolo (che può ovviamente scorrere). La finitura tipo moquette l'ho fatta con del feltro adesivo da tagliare a misura. Entrambi, feltro e biadesivo, li trovi dal ferramenta.
- lorenzo88
- LocalitĂ : Bolzano
Ottima idea, appena ho tempo proverò anch'io a fare questa piccola modifica ma molto efficiente
- fabri
- LocalitĂ : Provincia di Agrigento
e se si fa un rialzo con della gommapiuma foderata di stoffa, dello spessore che si vuole, ed agganciata con degli elastici neri cuciti nel rialzo? che ne pensate?
- albe58
- LocalitĂ : Roma
Sì fabri, è un'alternativa a cui avevo pensato anch'io, c'era da verificare solo lo scorrimento orizzontale in presenza degli elastici, cosa credo risolvibile con un po' di applicazione ...
Poi, comunque, ha prevalso la soluzione che ho postato perchè non modifica l'estetica e la funzionalità originale.
- fabri
ma di quanto lo rialzi il bracciolo con questa soluzione Albe?
- santov
- LocalitĂ : Torino
Ciao albe58 ottima soluzione, complimenti per l'idea da applicare assolutamente ... quando dici che lo spessore può essere variabile entro un certo limite (supposto 4 cm) intendi perché per spessori maggiori rischieresti di avere il bracciolo non più in posizione piana ma con una certa inclinazione che lo renderebbe scomodo?
- albe58
- LocalitĂ : Roma
Fabri, ho fatto qualche prova e, come scritto sopra, per me va bene giĂ con 2-2,5 cm di rialzo.
Dipende ovviamente da caso a caso, dalla corporatura, da quanto si solleva il sedile di guida, ecc.
Io ho fatto delle prove con scarti di legno per trovare la mia misura, ho visto comunque che fino a 3,5-4 cm di rialzo la soluzione funziona bene.
Da fare attenzione a posizionare il rialzo lasciando davanti lo spazio sufficiente (circa 2,5 cm) prima della "maniglia" per permettere la chiusura corretta quando a riposo (vedi foto "bracciolo01").
Comunque è totalmente reversibile e a costo quasi zero che si può provare senza problemi e, magari, trovare anche varianti migliorative....
Prova e facci sapere...
@santov, sì esatto, e poi 4 cm sono comunque tanti.
Io ho una corporatura normale e tengo anche il sedile abbastanza rialzato (vengo da una Multipla ) e mi sono sufficienti i 2- 2,5 cm di rialzo
Inoltre piĂą "rialzo" applichiamo e meno vano rimane per stipare oggetti sotto il bracciolo...
- santov
- LocalitĂ : Torino
Grazie mille, proverò quanto prima, poi come dici tu basta fare un po' di prove con qualche scarto di legno per trovare lo spessore adatto per la propria corporatura e stile di guida (posizione del sedile )
- aliseo
- LocalitĂ : Taranto
Bel lavoro, ma non ho capito quello spessore che hai messo dove va a battere per dare quel rialzo?
- iuhffe
- LocalitĂ : Aversa (CE)
2 LIKE al Post
modifica realizzata da un utente su un forum straniero.
Allego immagini per chi volesse prendere spunto
Seat Arona 1.6 tdi scr fr 115cv
