[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Mancato riconoscimento USB - Android
peppenoto
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda peppenoto » 20/05/2018, 20:05
Ciao,
Da ieri quando attacco entrambe i telefoni Android che uso l'usb non riconosce mai con Android auto e qualche volta nemmeno va in ricarica. Ho cambiato cavi, scambiato le porte e molte altre prove. Penso di aver ricevuto un aggiornamento sul telefono per Android auto, può essere questo? Qualcuno ha lo stesso problema?
Messaggioda Hook » 20/05/2018, 20:51
Le usb funzionano correttamente? Hai provato con delle chiavette ad esempio?
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 20/05/2018, 20:54
Scusa la domanda. Cosa posso mettere nell'usb per farla leggere? Musica? Oppure?
Momao24
Messaggioda Momao24 » 20/05/2018, 21:31
Musica....se hai il NAvi Plus anche video
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 21/05/2018, 12:50
fatto,
L'usb va, infatti poi ho collegato il telefono ed ha funzionato 30 secondi e si è staccato da solo.
è qualcosa del telefono quindi, ma come faccio a capire cosa è?
antos
Messaggioda antos » 21/05/2018, 13:28
Sembra una domanda banale, ma non lo è... Da quanto tempo non riavvii il telefono? I telefoni sono dei veri e propri computer. Con l'utilizzo il SO si sporca e ogni tanto c'è bisogno di un riavvio...
Anche il nostro infotainment è un vero e proprio computer e anche lui, ogni tanto, necessita di un riavvio. In questo caso premi, e tieni premuto, il pulsante di accensione finché non effettua la procedura di riavvio... Potrebbe essere una soluzione. :bye:
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 21/05/2018, 16:12
Fatto,
Niente,
in realtà ho trovato l'errore. Tutto del telefono, praticamente anche se la modalità MTP è selezionata non viene riconosciuta.
Devo quindi metterlo solo in ricarica e poi tornare su MTP e va...
Capisco che non è un forum Android ma qualcuno può aiutarmi?
antos
Messaggioda antos » 21/05/2018, 16:43
Sarebbe interessante conoscere modello del telefono e versione del SO... Io ho un Huawei P20 aggiornato ad android 8.0 Oreo, e tutto fila liscio...
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 21/05/2018, 18:30
Stesso problema con
- Lenovo P2 Android 7.0
- Huawei Mate 9 Android 8.0
mattia
Messaggioda mattia » 21/05/2018, 20:39
A me non legge più le foto o la musica; prima Anche senza seat full link lo faceva adesso nulla da fare
Ultima modifica di mattia il 26/05/2018, 13:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Hook » 21/05/2018, 21:37
Come scusa? :spav:
Non si capisce cosa intendi dire... :mahh:
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 22/05/2018, 7:24
Adesso ha smesso anche così... Disperazione. Che faccio? Leggendo un po' in giro come se il driver della macchina non riconoscesse il cellulare. Si può aggiornare il software della macchina?
antos
Messaggioda antos » 22/05/2018, 9:50
Non credo sia una questione di driver della macchina... ti racconto la mia esperienza con il P10.
Cercando di risolvere i problemi di rallentamento ho disinstallato, inavvertitamente, il processo di sistema 'Remote Control Service', che altro non è che il vero motore del Mirrorlink, lato telefono. Come ho risolto? Hard reset del telefono. Lo so è brutto da dire e scocciante da fare, ma è l'unica soluzione. Prova anche questa strada. Ripeto, secondo me non è un problema di Infotainment. P.S.: Evita i software di pulizia del telefono.
peppenoto
Messaggioda peppenoto » 25/05/2018, 6:25
Ora sarebbe bello scrivere una vera soluzione... Ma non si che sia successo ma si è auto risolto....
Messaggioda Hook » 25/05/2018, 12:05
:confused:
