Ciao a tutti. Non credo che sia un problema ma vorrei un chiarimento da voi sugli specchietti ripiegabili.
Ho settato nel menu l’opzione di chiusura specchi dopo il parcheggio. Nella mia vecchia auto quando la chiudevo da telecomando, faceva richiudere in automatico anche gli specchietti. Con l’Arona l’unico modo è mantere pigiato il tasto chiusura o il sensore sulla maniglia.
È corretto?
Specchietti Elettrici
- albe58
Specchietti ripegabili
@Hirby, sì ti confermo che è questa la procedura riportata sul manuale per la loro chiusura tramite telecomando (pag. 153).
Va tenuto pigiato per più di un secondo per consentirne la chiusura, si riaprono invece automaticamente all''apertura delle porte.
Non trattandosi di un problema ma di informazioni sul loro funzionamento sposto la discussione nella sezione ELETTRONICA
- Hirby
Peccato. Non che sia un problema ma la chiusura automatica era piu comoda. La loro riapertura avviene pochi secondi dopo l'avvio del motore.
Grazie della risposta!
- Giampy74
- Auto: vorrei un'Arona
In effetti anche io avrei preferito la chiusura automatica.
- Wilson
Se è come la sorella maggiore, si può abilitare tramite interfaccia VAG, io nella mia l'ho abilitata e ora si chiudono/aprono in contemporanea con la chiusura/apertura dell'auto.
Provate a dare un occhiata qui (codifiche testate x Ateca): viewtopic.php?f=97&t=1324
Come effettuare le modifiche tramite VAG: viewtopic.php?f=97&t=1084
- Chicco
buongiorno.
chiedo un'informazione.
qualcuno sa se c'è un sistema per la chiusura degli specchietti quando ti allontani dalla macchina?
io sinceramente non ho ancora capito come funziona la chiusura delle portiere. ti avvicini tocchi la maniglia e si apre. ma per chiudere le portiere ?
- albe58
@Chicco, per la chiusura puoi procedere in due modi:
1- premere sull'apposita zona della parte esterna della maniglia dello sportello lato guida
2 - tramite telecomando, in questo caso se premi il tasto di chiusura per più di uno-due secondi ottieni anche la chiusura automatica degli specchietti retrovisori.
- Chicco
grazie albe58. quindi per la chiusura il procedimento è lo stesso anche per l'apertura giusto? mano sulla maniglia apre mano sulla maniglia chiude?
e se mi dovessi allontanare senza usare la maniglia la macchina si chiude dopo qualche secondo giusto?
grazie
grazie
- albe58
Mano sulla maniglia (zona interna) apre - mano, o meglio dito, sulla maniglia (zona esterna) chiude
Per la chiusura automatica in caso di allontanamento non ho mai provato, ma non credo proprio sia prevista
- AleDrummer
Chicco ha scritto:qualcuno sa se c'è un sistema per la chiusura degli specchietti quando ti allontani dalla macchina?
ciao, confermo che la chiusura non avviene quando ci si allontana dalla macchina.
Ultima modifica di AleDrummer il 15/06/2018, 22:28, modificato 1 volta in totale.
- Folgorsto339
- Auto: Arona DSG
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Climatizzatore Climatronic
Io volevo chiedere invece come si fa per riscaldare gli specchietti esterni? Può sembrare una domanda scema ma non riesco a capirlo.
Sull'Ateca si attiva dal pomellino della regolazione degli specchietti... prova a guardare se anche sull'Arona si trova lì...
- Folgorsto339
- Auto: Arona DSG
Ciao sull Arona mi sembra d non vedere niente
- Luchinov82
- Auto: Arona DSG FR
Il riscaldamento degli specchietti si attiva assieme al lunotto posteriore.
Torna a “ELETTRONICA Aronaâ€
