Keyless
fedeberl
Avviamento keyless
Messaggioda fedeberl » 04/08/2016, 20:24
Però nel configuratore, eccezione fatta per l'allestimento reference, in tutti gli altri allestimenti si vede il pulsante sul tunnel. E se non ci fosse sarebbe stata lo messo a pagamento, ma nella lista degli optional non c'è n'è traccia. Strano...
conteswarosky
Keyless
Messaggioda conteswarosky » 05/08/2016, 9:19
Se parli dell'immagine dinamica che appare nel configuratore, non credo sia indicativa; appare sempre anche il tetto apribile, anche se non lo si è selezionato tra gli optional.
Michele.1971
Keyless
Messaggioda Michele.1971 » 14/08/2016, 12:03
Ho avuto modo do parlare con un venditore SEAT in Francia.
Il modello base ha l'avviamento a chiave classico mentre tutti gli altri hanno l'avviamento a bottone (danno comunque la chiave standard che ha funzione keyless)
Il sistema hand free é un'altra cosa. In pratica estende la funzionalità keyless al portellone posteriore (che sarà elettrico).
Ma in Francia hanno versioni e dotazioni differenti... non so se in Italia sarà uguale.
Immagine MEDIA TOTALE
ilConteBro
Keyless
Messaggioda ilConteBro » 14/08/2016, 15:11
Effettivamente la ATECA in concessionario era una Advance
Il portellone non si apriva con il piede, le portiere non avevano pulsanti per il sistema keyless...ma aveva il bottone per accendere la macchina e la chiave non doveva essere inserita da nessuna parte ...
Vedremo quando arriverà qui in Italia ..
fefelix
Auto: vorrei un'Ateca
Keyless
Messaggioda fefelix » 14/08/2016, 18:12
zorro77
Keyless
Messaggioda zorro77 » 16/08/2016, 9:32
Keyless
Messaggioda TDI » 16/08/2016, 9:53
Ragazzi, date un minimo di descrizione ai link che postate. Nel tempo sarà più facile ritrovarli senza per forza doverli aprire. Grazie
fedeberl
Keyless
Messaggioda fedeberl » 16/08/2016, 18:51
Nessuno che ha visto una advance in un conce italiano sa rispondere? Io ho visto solo reference e excellence. Può essere che l'ingresso sia tramite telecomando o serratura e l'avviamento sia senza chiave?
Keyless
Messaggioda TDI » 16/08/2016, 19:45
Fedeberl, io personalmente ho visto una Style spagnola ed una XCellence. Sono sincero, ero talmente preso dal motore che non ho fatto caso se avesse il pulsante oppure no, ma appunto essendoci versioni spagnole in Italia messe nei concessionari come anteprime è possibile che qualche differenza ci sia, tipo questa del tasto di accensione.
In ogni caso ti confermo quanto detto già in precedenza da conteswarosky, che il manuale parla chiaro: sulle vetture senza keyless non è presente il pulsante di avviamento. Poi se mai ci fosse, ben venga! :bye:
ciaomiao
Keyless
Messaggioda ciaomiao » 16/08/2016, 20:54
Ma volete che non ci sia l'avviamento con pulsante se non altro dalla versione advance?
Mi sembrerebbe veramente strano!
Comunque se non l'ha già fatto qualcuno domani provo a sentire il servizio clienti Seat..
ciaomiao
Keyless
Messaggioda ciaomiao » 17/08/2016, 10:59
Ho chiamato il servizio clienti e mi hanno detto quanto vi scrivo:
- tutte le versioni hanno il pulsante di avviamento con apertura porte "classico" con il telecomando
- il sistema keyless (apertura porte in prossimità dell'auto) solo con la versione excellence
Keyless
Messaggioda TDI » 17/08/2016, 11:35
Grazie per esserti informato ciaomiao! Ottimo a sapersi allora! Di sicuro fa un effetto più moderno il pulsante anziché l'avviamento classico dal piantone del volante. :24:
ilConteBro
Keyless
Messaggioda ilConteBro » 17/08/2016, 11:47
Si ma quindi la chiave bisogna comunque inserirla da qualche parte o forse c'è il keyless solo per avviamento ma non per apertura porte?
Keyless
Messaggioda TDI » 17/08/2016, 11:50
Esatto ilConteBro:
Apri l'auto con il telecomando (nella maniera classica per intenderci)
Metti la chiave in tasca o in qualche porta oggetti
Premi il pulsante per accendere o spegnere l'auto.
Chi ha l'optional del Keyless in più apre l'auto semplicemente avvicinandosi e tenendo comodamente la chiave in tasca. :bye:
ciaomiao
Keyless
Messaggioda ciaomiao » 17/08/2016, 12:35
@TDI Non mi ricordo poi dove era stato scritto...ma ho chiesto anche del Seat Drive Profile.
È disponibile su tutte le versioni diesel dalla advance in su
Non è disponibile solo sui motori benzina entry level anche se configurati advance
Keyless
Messaggioda TDI » 17/08/2016, 12:41
Si se ne è già parlato qui viewtopic.php?f=42&t=461&p=3610&hilit=seat+drive+profile#p3610, tuttavia grazie per la conferma e precisazione. :24:
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
