Il kit é costato scontato 288 € con iva (comprandolo direttamente dal loro sito c'é al momento un offerta con sconto del 50%)Blindatura centralina e presa OBD
- Tia©
Alla faccia che ladrata
- vsiman
Mah! 288€ non mi sembra una cifra spropositata per un auto che supera i 30k €.....costa meno di un antifurto tradizionale o sbaglio?
- Tia©
Bè la mia non supera i 30k ad esempio
ma era per dire che è un prezzo spropositato per quei due pezzetti, ok far pagare l'idea però mi sembra tanto.
A mio modo di vedere non è un antifurto, ma una protezione alla manomissione della centralina.
Rimangono tutti gli altri sistemi di furto tradizionali purtroppo. Se ci tieni tanto ai tuoi 30k forse è meglio se valuti con l'assicurazione l'opzione furto valore a nuovo secondo me.
Non è una cifra spropositata, però non puoi fare il confronto con i sistemi antifurto tradizionali, sono dispositivi diversi, che funzionano in maniera diversa.
Direi che questo sistema si possa considerare una valida integrazione ad un sistema antifurto tradizionale, senza però la pretesa di sostituirlo.
Quanto al rapporto costo/efficiacia, ognuno è libero di fare le sue valutazioni.
- vsiman
Forse non sono stato mai chiaro in questo perché lo davo per scontato (anche se Franco lo ha compreso da tempo
) ma io ritengo il kit una protezione complementare e integrativa ad una assicurazione furto ....anche se qui a Palermo i costi sono una mazzata...e a cui dovrò affidarmi per tutelare il mio investimento.....
Beh dai, consideriamo anche il fatto che 288€ sono scontati, altrimenti costerebbe il doppio!!!
A questo punto si che diventa un prezzo stratosferico e anche abbastanza insensato in confronto a quello che potrebbe essere il costo di realizzo del kit ecc... IMHO!!!
- vsiman
Buona sera ragazzi, solo per completezza d'informazioni, vi allego le fotografie delle due blindature appena fatte montare sulla mia Ateca (installazione eseguita prima della consegna della vettura direttamente in concessionaria Seat senza costi aggiuntivi).
1) il Blocbox accoglie perfettamente la centralina che è stata tranquillamente riposta nella sua collocazione originale;
2) il Blind Obd si è scelto montarlo adiacente la leva apri cofano nascosto sotto l'alloggiamento fusibili (sopra l'appoggiapiedi sinistro).
Il lavoro è stato molto semplice e veloce e cosa importante non ha modificato nessuna componentistica dell'auto pena decadenza garanzia.
Ottimo lavoro, grazie per queste nuove info a lavoro finito e speriamo che non servirà MAI sapere se funziona bene
- FR@NCESCO
Ciao, riesumo questo vecchio post perchè ho una domanda:
dalle foto sembra che siano stati usati dei perni a rottura per rimuovere la testa dei perni dopo il serraggio. In caso di necessità ( sostituzione centralina o altro), c'è modo di rimuovere la blindatura senza andare di smerigliatrice angolare per tagliarla?
grazie in anticipo per la risposta
- Cfana
- MODERATORE
FR@NCESCO, spero tu possa ricevere una risposta, anche se tieni conto che l'autore del post non si collega più al forum da circa due anni...
FR@NCESCO ha scritto: In caso di necessità ( sostituzione centralina o altro), c'è modo di rimuovere la blindatura [...]
Per non rovinare la blindatura, si utilizza il trapano o una piccola fresa (lo spazio disponibile è limitato), in modo da danneggiare definitivamente solo gli spezzoni delle due viti a frattura prestabilita, la cui sostituzione non è certo economicamente onerosa.
Non c'è altra soluzione più agevole, perché se ci fosse il ladro sarebbe il primo a metterla in pratica.
Per quanto riguarda la blindatura della presa OBD, per risparmiare si può evitarla con questo semplice accorgimento: si stacca la presa originale OBD dal supporto, e con una prolunga la si "porta" altrove, in un punto poco accessibile o nascosto della vettura (esistono prolunghe di varie lunghezze già pronte, si tratta solo di staccare e riattaccare un connettore già cablato). Si acquista un'altra presa OBD (è un pezzo di plastica da pochi euro) e la si mette nel supporto originale, lasciandola ovviamente scollegata.
In occasione della manutenzione presso l'officina autorizzata, si rimette tutto a posto (si fa in pochi minuti).
Per chi ha voglia di farlo... si risparmia un bel po' sul totale, in quanto il kit di blindatura della centralina costa circa 50 euro.
- TommasoFR
Edit moderatore messaggio eliminato per OFF TOPIC
