Antifurto volumetrico di serie e aftermarket
- giosafa2005
Salve a tutti volevo sapere se conviene o meno installare l'antifurto volumetrico alla Seat Ateca oppure unnaltro sistema di antifurto. Io ho ordinato l'auto a fine settembre ma non ho fatto aggiungere l'antifurto, sono indeciso se integrare l'ordine sempre se è ancora possibile. Grazie
- Rhocl
L'antifurto dell'ateca trovo non costi molto quindi l'ho preso come per tutte le altre vetture che ho avuto. Certo non posso valutare se mi sia servito oppure no. I questi anni le macchine mi sono comunque state aperte con fuga da parte di chi lo ha fatto ma a quel punto la macchina aveva il finestrino rotto o la portiera divelta. Il più delle volte ha suonato perché mi sono dimenticato la portiera o il baule un po' aperto oppure perché qualcuno, uscendo da un parcheggio mi ha toccato. Nessuno mi ha quindi mai rubato la vettura e questo è il lavoro che deve fare un antifurto.
Ogni impedimento è giovamento
- ilConteBro
Io l'ho aggiunto
Non tanto perché non mi rubino dentro le cose ma più che altro perché, se mi rompono il vetro, comincia a suonare e la gente è impossibile che non si giri per guardare cosa sta succedendo
invece se uno fa da palo e copre lo stronxo che mi sta aprendo la macchina, quando ormai ha rotto il vetro, poi nessuno ti bada più (o fanno finta di guardare)
- Vincenzo
Ma scusate la mia ignoranza ma l'antifurto volumetrico non entra in funzione solo quando stanno portando via la macchina sollevandola ??
Tipo la alzano x caricarla su di un altro mezzo??
Io non l'ho messo perché non mi è stato prospettato x nulla e non so se si possa aggiungere dopo, ma voi dite sia valido o dovrò provvedere in altro modo con un diverso tipo di antifurto?
Fatemi sapere xche questa cosa mi interessa , grazie !!!
- Rhocl
Funziona in tutti i casi, sia che ti rompano un vetro (il volume dell'aria contenuto nell'abitacolo cambia quindi suona) e dovrebbe suonare anche quando la sollevano o la spostano..
Spesso suona anche quando il rumore di un tuono molto forte causa uno spostamento d'aria...capita per qualche antifurto perchè al mio attuale della VW non è mai capitato e spero non capiti all'Ateca.
Da quello che c'è scritto nel manuale d'istruzioni, la vettura dispone comunque di un sistema antifurto, che entra in funzione quando vengono aperte le portiere, il cofano motore, il portellone posteriore, oppure quando viene scollegata la batteria, inserita una chiave falsa, ecc.). In più, il pacchetto "antifurto volumetrico" aggiunge i sensori a microonde (che rilevano movimenti all'interno dell'abitacolo) e il sensore d'inclinazione (che rileva quando viene modificata la posizione dell'auto per il trasporto o per il traino - dispositivo antitraino).
Gli antifurti aftermarket possono sempre essere installati in un secondo tempo, ma la completa integrazione con il sistema antifurto già presente nella vettura potrebbe essere difficoltosa.
Ultima modifica di Franco il 02/11/2016, 13:19, modificato 1 volta in totale.
- giosafa2005
Ho sentito stamattina il rivenditore e mi ha detto che l'ordine è ormai partito,ma allo stesso tempo mi ha detto che loro possono montare il block shaft ed un antifurto satellitare denominato "Pulce" alla modica cifra di 460 euro. Il bolck shaft lo conosco in quanto già montato sulla precedente auto.qualcuno può dirmi se conviene sia economicamente che come sistema antifurto?
- Rob93
Io non l'ho potuto mettere perché non compatibile con il portellone elettrico. Il mio concessionario ha chiesto alla gt autoallarm su mia insistenza e gli hanno risposto che si può montare. Farò così anche se preferivo che arrivasse dalla fabbrica....
- mikk
L'Ateca di Anjiateca e Pat74 - 1.4 TSI 150cv Advance
ciao pat, perdonami volevo farti una domanda...tu per caso hai scelto l'optional relativo all'antifurto volumetrico? volevo sapere se la chiave è standard alle altre oppure è diversa in quanto nella sezione cover è stata pubblicata la foto di una chiave e vorrei capire se le cover vanno bene per tutte le chiavi e i modelli..?
- Rhocl
..intervengo io che ho anche l'antifurto volumetrico per dirti che la chiave è la stessa con i 3 pulsanti.
- mikk
grazie...per cui le cover sono identiche... mi sembrava che qualcuno avesse detto che alcuni tipi di chiave erano diverse....mah... si vede che...
- TDI
Rhocl ha scritto:la chiave è la stessa con i 3 pulsanti.
Davvero strano, ero convinto che mettendo l'optional dell'antifurto le chiavi sarebbero state diverse...
- Rhocl
Anche io lo ero tant'è che mi aspettavo il pulsante specifico, ma ho l'antifurto e la chiave è quella in figura 121.
- Rob93
Ragazzi telecomando a 4 pulsanti solo per il Messico .gif)
.gif)
- mikk
aaaaaa ecco! visto chi era! TDI c'hai fatto lo scherzetto
..bravo rob dove cactus hai trovato sta risposta?
