Ragazzi ma per caso avete un codice ricambio?
Sto cercando una striscia led OEM della giusta lunghezza da poter retrofittare alle portiere posteriori di formentor e penso che queste potrebbero andare bene; potreste mandare una foto da sotto e anche darmi la lunghezza
Allego quello anteriore di formentor e anche le portiere posteriori dove non sta nulla e pare che il ricambio della sola striscia anteriore non ci sia, forniscono tutto il pannello porta
Installazione Aftermarket Ambient Light posteriore Cupra Formentor
- armran
- LocalitĂ : Catania
- Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
armran, ciao ho spostato qui il tuo messaggio scritto nella sezione dedicata ad Ateca, la prossima volta aiutati con la funzione cerca in alto a destra (la lente ÄŹingrandimento) e presta attenzione a dove poni le tue richieste grazie
- armran
Buongiorno ragazzi, finalmente ho la vettura da circa 15 giorni e ho già effettuato diversi UP tra i quali ho installato luci ambiente posteriori; purtroppo è quasi impossibile installarle di tipo originale, bisognerebbe acquistare i pannelli porta anteriori (non vendono le sole luci) al costo di circa 450€ a pannello, andrebbe poi scassato il pannello posteriore per alloggiarvi/sistemarvi le luci ricavate dagli anteriori, poi bisogna collegarsi alla BCM il tutto spendendo circa 1000€, avendo recato scasso ai pannelli posteirori e col dubbio che non vadano.
Ho deciso scendere a compromessi per evitare rischi e garanzie ma ottenere l’effetto pressoché ORIGINALE è davvero stupendo installando un kit di fibra ottica di qualità che posso gestire anche da app installata al monitor della vettura avendo Android AI BOX. Vi rimando a foto e video
https://youtu.be/k9blx2p8wbw
- Gima
- LocalitĂ :
Complimenti anche per questa installazione. Puoi darmi il link dei led che hai acquistato ?
Hai detto che hai AI Box Carlink, ma si può collegare in WiFi e non con il cavetto USB ?
Ancora bravo
Ancora bravo
Arona facelift 2022 - 1.0 Eco TSI 110 CV XPerience - Grigio magnetico
- armran
Ecco il link luci che ho adoperato
https://a.aliexpress.com/_vB7eIl
Qui il link del mio Android Ai Box e in descrizione al video trovi il relativo link
https://youtu.be/Qme2AJVifso
- Gima
- LocalitĂ :
Grazie, ma hai preso due strisce (da quanti cm. ?) e due controller ?
- armran
Due strisce da 70cm ma che ho tagliato i x funzione a quanto me ne serviva;
Due controller, uno primario è l'altro secondario
Comunque sto cercando di capire come poter realizzare la modifica OEM quindi adoperando componenti VW e che funzionino insieme alle anteriori;
La mia paura è di provare a collegarmi al LIN della BCM
- armran
Ragazzi salve a tutti, ho dimenticato di aggiornare questo obsoleto post e ci metto i video dell’installazione definitiva con cablaggio OEM e conseguente funzionamento gestito da infotainment insieme alle anteriori
Buona visione
https://youtu.be/gOOEc93Yyqk
Qui tutta l’installazione
https://youtu.be/mjiBdtT5xZU
Buona visione
- Sciurvilla
- LocalitĂ : Brianza
armran ha scritto:Buongiorno ragazzi, finalmente ho la vettura da circa 15 giorni e ho giĂ effettuato diversi UP tra i quali
Io ho messo ambient light su porte posteriori, vano piedi anteriore e posteriore, lati tunnel centrale e vano porta oggetti. Il tutto comandato dall'infotainment dell'auto direttamente dal pannello dell'ambient light.
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Cupra Formentor”
