Seat Virtual Cockpit
badtyson
LocalitĂ : Cremona
Messaggioda badtyson » 13/10/2020, 9:55
Premetto che ho letto qualcosa nella sezione Ateca e non ci ho capito granché... Nel virtual cockpit non ricordo che visualizzazione.. Ho la mappa al centro... A sinistra i giri motore.. A destra velocità.. E poi ho messo nei cerchietti uno a destra e uno a sinistra consumo dalla partenza e quanti km posso fare con la benzina.
Due domande.
1...Come si azzerano i km parziali dopo che ho fatto il pieno????
2...Il consumo dalla partenza non è il consumo istantaneo giusto??? Come si mette quest'ultimo nel virtual cockpit(per intenderci dove c'è il volante) .. Sempre se c'è ovviamente.
Mi serve una guida dettagliata per ste cose ;(
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 13/10/2020, 11:56
I dati di consumo, tempo di viaggio, kilometraggio ecc. sono sempre disponibili dalla partenza, dall'ultimo rifornimento o di lungo periodo (totali).
Per quanto riguarda la prima domanda i km parziali dall'ultimo rifornimento si azzerano automaticamente.
Per quanto riguarda la seconda, invece, il consumo dalla partenza è appunto quello medio registrato nel corso del tragitto che stai facendo. Se vuoi visualizzare quello istantaneo puoi sceglierlo utilizzando la rotellina di destra sul volante. Io l'ho messo al centro tra i due quadranti.
badtyson
LocalitĂ : Cremona
Messaggioda badtyson » 13/10/2020, 18:15
Aaaah.... 3 ore ma ho capito.... Io però al centro volevo tenermi la mappa.. E mettere l istantaneo in un dei cerchietti... Ma non credo si possa. I km del trip li ho azzerati io però.. Non so azzerati da soli
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 13/10/2020, 20:45
Il trip è un’altra cosa ancora. Quello lo azzeri tu quando e come vuoi.
Però come ti dicevo se vuoi il dato dall’ultimo rifornimento lo puoi avere sempre e in automatico.
Per avere il consumo istantaneo all’interno dei due riquadri faccio qualche prova e ti faccio sapere.
badtyson
LocalitĂ : Cremona
Messaggioda badtyson » 13/10/2020, 22:38
Grazie :D
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 14/10/2020, 15:24
Confermo, il consumo istantaneo è visualizzabile solo al centro e non all’interno dei riquadri.. :boh:
badtyson
LocalitĂ : Cremona
Messaggioda badtyson » 14/10/2020, 17:19
Immaginavo... Ho provato anche io a smanettare... Ma nulla... Al centro mi piace la Mappa...sarebbe stato piĂą condo per me il consumo istantaneo in uno dei cerchietti piccoli.. Ma vabbe
Sergio2511
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sergio2511 » 02/11/2020, 18:44
L'altro giorno mi è capitata una cosa strana: prendendo l'auto la mattina, dopo che era stata ferma tutta la notte ho trovato tutti i conteggi dei consumi (di lungo periodo, dal rifornimento e dalla partenza, quest'ultimo ci sta') azzerati, cosa che non avevo fatto io, tra l'altro l'ultimo rifornimento era stato fatto 2 giorni prima.
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 02/11/2020, 21:38
Purtroppo é un difetto ricorrente anche per Arona, anche senza virtual cockpit, spero per te sia stato un caso sennò benvenuto nel club, se vuoi approfondire leggi qui
viewtopic.php?f=125&t=3953
mirko89
LocalitĂ : Varese
Messaggioda mirko89 » 03/11/2020, 13:30
i parziali si azzerano dal menu dallo schermo centrale
Sergio2511
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sergio2511 » 11/11/2020, 17:58
L'altro giorno è capitato ancora. Ho pensato che ho la Tarraco da febbraio e fino a novembre non era mai capitato, pero' a settembre ho portato l'auto in officina per un problema, tra l'altro ancora non risolto, e mi hanno fatto un aggiornamento, non vorrei fosse stato questo!
MIKYARONA2020
LocalitĂ : Udine
Auto: Arona DSG
Messaggioda MIKYARONA2020 » 02/12/2020, 20:22
ciao, avendo lavorato in vw officina. la concessionaria è obbligata ad eseguire un aggiornamento (se disponibile) sul veicolo se viene registrato il passaggio in officina ( nel mio caso aggiornamento mappe navigatore), in caso contrario gli arriva la penale dalla casa madre, quindi mi hanno aggiornato il cruscotto digitale e dal quel momento sono iniziati i problemi..
Max.Coach
LocalitĂ : Milano
Virtual Cockpit - Nuovo Infotainment.
Messaggioda Max.Coach » 18/12/2020, 15:58
Ragazzi da quanto ho visto, i nuovi modelli di Tarraco hanno una visualizzazione diversa di infotainment sul virtual cockpit e monitor.
Mi sembra piĂą innovativa.
Dato che secondo me si tratta solo di un'aggiornamento software secondo voi c'è la possibilità di farselo fare anche alle nostre?
Grazie :bye:
Messaggioda Ricky » 18/12/2020, 16:56
Max.Coach, ciao, ho spostato qui il tuo messaggio, in futuro presta attenzione a dove apri i topic, prima controlla che non ne esistono giĂ  sul medesimo argomento ed eventualmente continua in quelli Grazie
Fabrizio77
LocalitĂ : Teramo
Auto: Tarraco DSG 4Drive
Messaggioda Fabrizio77 » 25/01/2021, 10:33
Cfana ha scritto:Confermo, il consumo istantaneo è visualizzabile solo al centro
Ciao, una domanda: sulla mia vecchia astra tenevo sempre la visualizzazione del consumo istantaneo sul cruscotto in modo da accorgermi delle rigenerazioni del FAP e non spegnere l'auto! Così facendo non ho mai dovuto effettuare interventi straordinari di pulizia filtro in 180.000 km.
Vorrei adottare la stessa prassi col Tarraco ma ho notato che ad auto ferma il consumo istantaneo in l/h non viene visualizzato mentre vengono visualizzati dei trattini tipo dato mancante! C'è un rimedio per questo?
Torna a “ELETTRONICA Tarraco”
