Fari Full Led
Fari Led
Messaggioda TDI » 11/10/2016, 14:07
magnexon ha scritto:Sapete quale temperatura colora hanno i fari a led di Ateca? 5000K, 5500K o 6000K?
Se non ricordo male la fanaleria a Led originale dovrebbe avere una temperatura di colore di 5500°K. :bye:
magnexon
Fari Led
Messaggioda magnexon » 11/10/2016, 15:34
quello che sospettavo... grazie TDI!
quasi tutte le lampadine LED aftermarket hanno una temperatura colore di 6000K... mi piacerebbe avere dei fendinebbia in "linea" con il colore del faro principale! cerco più approfonditamente!!!
Raffa68
Fari Led
Messaggioda Raffa68 » 11/10/2016, 16:45
Franco ha scritto:
TDI ha scritto:Guarda questo interessante video [...]
Grazie, TDI, un video davvero... illuminante.
Quale video
Raffaele :salut: , ADVANCE
chinasold
Fari Led
Messaggioda chinasold » 11/10/2016, 16:58
io ho trovato anche questo (mi scuso se qualcuno l'avesse già postato)
https://www.youtube.com/watch?v=hYylgHo9uR8
sembrerebbe (condizionale d'obbligo) che i fari si spostino leggermente al girare del volante
Fari Led
Messaggioda Franco » 11/10/2016, 17:00
@Raffa68
Mi riferivo a questo video segnalato da TDI:
TDI ha scritto:https://youtu.be/_aQ2FwQdcwk
Ultima modifica di Franco il 11/10/2016, 17:19, modificato 2 volte in totale.
Fari Led
Messaggioda TDI » 11/10/2016, 17:06
Raffa è il video che trovi in prima pagina di questo topic. Il 3° post dall'inizio. :bye:
Raffa68
Fari Led
Messaggioda Raffa68 » 11/10/2016, 22:43
Grazie, visto ora
acorsi85
Fari Led
Messaggioda acorsi85 » 12/10/2016, 12:37
chinasold ha scritto:@ Acorsi. Grazie della testimonianza, in particolare mi interessa anche il discorso degli abbaglianti automatici.
Quelli dell'Ateca sono abbastanza veloci da non accecare nessuno?
Allora per ora rispondono molto bene ho attivato la funzione e non l ho più tolta...sono molto veloci fa quasi prima lei di quanto farei io...si disattivano anche appena inizi ad arrivare verso il paese e vede in lontananza i primi lampioni...cmq si può forzare lo spegnimento con un tocco della leva in caso di necessità se vuoi spegnerli...poi si riaccenderanno dopo un pò quando ricontrolla che servono...
Ultima modifica di acorsi85 il 17/10/2016, 15:59, modificato 1 volta in totale.
Matt81
Fari Led
Messaggioda Matt81 » 21/10/2016, 23:38
Domandone: e se per sfiga il faro led si guasta, che succede? Va cambiato tutto il blocco?
Fari Led
Messaggioda Franco » 21/10/2016, 23:50
TDI ha già risposto qui.
Il manuale d'istruzioni dice:
"Non è possibile sostituire nessuna lampada. Tutte le funzioni sono a LED. I fari full-Led sono stati progettati per durare tutta la vita del veicolo e le fonti luminose non sono sostituibili. In caso di guasto del faro, rivolgersi a un'officina autorizzata per la sostituzione."
R0bert0
Fari Led
Messaggioda R0bert0 » 22/10/2016, 10:12
Ipoteticamente si rompe un faro led...a quanto ammonterebbe la spesa?
1.6 TDI Advance Bianco pastello
Fari Led
Messaggioda Fabry » 22/10/2016, 10:22
Roberto usa la discussione dedicata che ha già indicato anche Franco: viewtopic.php?f=45&t=577
Heisenberg
Fari Led
Messaggioda Heisenberg » 25/10/2016, 9:29
Stamattina ho visto una leon con i fari a led che dovrebbero essere simili alla nostra con umidita' dentro e appannato, sono gia' in para dura per sti cribbio di led.
Aiutatemi :inch:
Rhocl
Fari Led
Messaggioda Rhocl » 25/10/2016, 9:33
Penso che se il rivestimento del faro si incrina sia normale che l'umidità ci finisca dentro. E' l'unico motivo per cui possa accadere. Io non mi faccio alcun problema. Quello che può succedere è che in caso di incidente con torto e in caso di un tamponamento...se non hai la kasko sono caxxi amarissimi...anzi carissimi.
ilConteBro
Fari Led
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2016, 10:30
E' frequente e non isolato il caso di fanaleria appannata
che sia LED o alogena
se in garanzia contattate la casa madre
sappiate che, per esempio in casa Nissan, se il fanale si appanna non lo riconoscono nemmeno con difetto e tanti saluti
chinasold
Fari Led
Messaggioda chinasold » 03/11/2016, 17:26
Quando l'ho vista in concessionaria non ci ho fatto caso: con i fari a led è previsto anche il lavafari? Mi pare, ad esempio, che per i bixeno sopra i 35w sia obbligatorio per normativa, se i led fossero normativamente equiparati ai bixeno allora dovrebbe esserci.
