Codifiche VAG
antos
LocalitĂ : Nuoro
Codifiche VAG
Messaggioda antos » 06/06/2020, 15:22
Allora che i meccanici non si siano accorti non ci credo. Semmai se ne sono accorti e non ti hanno detto niente. Quando ho fatto il primo tagliando, si sono accorti subito che avevo aggiornato le mappe a scrocco (errore alla centralina 5F). Altra ipotesi è che non hanno connesso il PC alla centralina, ma a questo non ci voglio nemmeno pensare.
Il Sistema ODIS si accorge anche quante folte hai sco##eggiato sul sedile autista. Stai pur certo. :risat@: :risat@: :risat@:
Zelden
LocalitĂ :
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 07/06/2020, 9:43
No no ti assicuro stavo li con loro hanno anche attaccato il PC ma non si sono accorti di nulla. Per i tagliandi non guardano nulla se non olio ecc
Milanpelli
LocalitĂ : Bagnara di Romagna
Codifiche VAG
Messaggioda Milanpelli » 08/06/2020, 19:44
Cosa devo fare per abilitare la visualizzazione dei segnali stradali. La mia Ateca ha il line assit e il navigatore ma in nessun menĂą trovo la voce corrispondete alla visualizzazione dei cartelli stradali. Grazie
artunghi
LocalitĂ : Capriolo
Codifiche VAG
Messaggioda artunghi » 08/06/2020, 22:41
Buona sera a tutti sulla mia Ateca 15 TSI FR [cut moderatori] abbiamo scoperto che alcune codifiche sulle centraline delle MY2020 non vengono digerite, però qualcosa abbiamo fatto
Riconoscimento segnali stradali, fondo scala 280, visualizzazione contagiri centrale CUPRA, lancette color bronzo, 30 colori, antifurto, quantitĂ  rabbocco, cronometro, visualizzazione velocitĂ  ventole clima in automatico, dissolvenza luci interne, accensione luci posteriori quando si apre il baule.
Le cose non abilitate e ci stanno lavorando sono apertura specchietti solo dopo avvio motore, ed il suono del clacson in apertura infatti funziona solo in chiusura
LocalitĂ : Italia
Codifiche VAG
Messaggioda Staff » 09/06/2020, 7:49
artunghi, in questo Topic inseriamo le varie procedure testate. Se riesci ad inserirle fai un grosso favore a tutti quelli che vorranno attivarle. Ovviamente non è consentita pubblicità verso altri gruppi.
Nesta13
LocalitĂ : Cernusco sul Naviglio
Codifiche VAG
Messaggioda Nesta13 » 15/06/2020, 19:38
Buonasera a tutto qualcuno che effettua codifiche in zona Milano e provincia?
Posso sapere perché con cambio manuale alcune codifiche non si possono fare?
alias76
LocalitĂ :
Codifiche VAG
Messaggioda alias76 » 04/07/2020, 15:14
Ciao a tutti, ho eseguito alla lettera la codifica clacson apertura/chiusura ma nulla. Qualcuno ha acuto lo stesso problema? Grazie
artunghi
LocalitĂ : Capriolo
Codifiche VAG
Messaggioda artunghi » 04/07/2020, 19:04
Buona sera volevo rispondere ad alias76 è lo stesso problema che avevo avuto anch'io bisogna prima attivare l'antifurto e poi si può fare la codifica per il suono del clacson in apertura e chiusura comunque sulle centraline nuove funziona solo in chiusura
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Auto: Ateca 4Drive FR
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 04/08/2020, 1:32
artunghi ha scritto:...
Riconoscimento segnali stradali...
Che hardware deve avere la macchina per riconoscerli ?
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Codifiche VAG
Messaggioda Ricky » 04/08/2020, 7:20
PiĂą che altro devi avere la tlc specifica installata dietro lo specchietto, poi se non ricordo male basta spuntare la voce alÄľinterno del software con il vag o Äľobd
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 06/08/2020, 13:21
Cosa intendi per tlc, una centralina ? Come faccio a capire se ce l'ho ?
Codifiche VAG
Messaggioda Ricky » 06/08/2020, 14:09
Scusami tlc sta per telecamera, spesso uso quella abbreviazione quindi nello scrivere col cellulare mi compare e senza pensare Äľho usato.
Di che anno é la tua Ateca? Perché hanno iniziato a metterla di serie da poco, o su alcuni allestimenti c'era ma bisognava attivarla tramite vag appunto, se non erro fino a qualche anno fa era optional
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 06/08/2020, 15:18
La mia è stata ritirata ottobre 2017.
Ho il lane assist come optional e le 4 telecamere per il park assist.
Non ho il cruise control adattivo.
Codifiche VAG
Messaggioda Ricky » 06/08/2020, 21:11
Per essere sicuri devi entrare in centralina col vag attivare se c'è la spunta (ma credo di si perché dovrebbe sfruttare la stessa camera del lane assist) e fare la prova in strada
hunte88
LocalitĂ : Bologna
Codifiche VAG
Messaggioda hunte88 » 07/08/2020, 9:35
A fine agosto, quando mi farò montare il virtual cockpit ci faccio guardare. Intanto grazie 1000
Zelden
LocalitĂ :
Codifiche VAG
Messaggioda Zelden » 07/08/2020, 17:36
qualcuno sa se con vag si puo mettere il cruise control adattivo? grazie
