io ho appena preso il 680 lt della Farad, ci stà perfettamente, doppia apertura ed è veramente grande però mi sembra molto delicata l'apertura.Qualcuno di voi ha un box della Farad? per capire se è solo una mia sensazione oppure è davvero delicato?Box portabagagli e porta attrezzature sportive
- Lucamarchetti09
- LocalitĂ : Cerro Maggiore
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Ciao io ho da poco preso il box della Farad per la mia ateca sicuramente più piccolo del tuo perché il mio è un 430 Litri viewtopic.php?f=43&t=620&start=75 L'unica cosa che ho notato e segnalato e la chiave che anziché essere in metallo è in plastica ma sembrerebbe abbastanza robusta Se riesci metti una foto che così compariamo la mia serratura con la tua
- Lucamarchetti09
in effetti è proprio plastica
Non capisco nemmeno io questa scelta, prima la facevano in metallo con la stessa forma, sarei curioso di provare la mia chiave nel tuo box e viceversa sembrano talmente uguali che ho il dubbio sulla sicurezza rispetto ad una chiave di tipo yale.
Speriamo bene
Speriamo bene
- Lucamarchetti09
Stesso identico dubbio. Comunque ho visto che c’è il codice per fare una copia delle chiavi, devo vedere se si riescono a fare in metallo
- Momao24
- LocalitĂ : Como
@lucamarchetti09:
Delicata in che senso? Ha il meccanismo a compasso per l apertura da entrambi i lati. Lo uso da anni.
- Lucamarchetti09
In effetti quello che mi sembra delicato è proprio il meccanismo a compasso, essendo lungo 210 cm non si riesci ad aprire a destra e sinistra contemporaneamente, percio si alza prima un lato e poi l’altro e mi da l’idea che si debba rompere da un momento all’altro. Però se mi dici che lo usi da anni allora vado tranquillo.
Bhé ma é ovvio che contemporaneamente non si possa aprire dai due lati poiché chiudendo a chiave un lato questo ultimo farà da cerniera se apri dalľaltro.
I 2 perni a v centrali servono da sostegno e si scambiano a seconda del lato aperto.
A differenza di altri bauli che sono incernierati da un solo lato quindi solitamente dal lato autista per aprirsi in sicurezza dal lato passeggero, questi li puoi aprire o da un lato o dalÄľaltro
- Lucamarchetti09
No non intendevo aprirlo sia dal lato guidatore che passeggero,anche perché credo sia impossibile,intendevo che mettendomi da un lato non riesco ad aprire sia la parte davanti che il posteriore perché è troppo grande. Quindi alzo prima davanti e poi dietro, perciò il meccanismo mi sembrava soffrirne
- Lucamarchetti09
Eccolo
Lucamarchetti09, Ciao, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo messaggio clicca sulla matita per aggiungere foto o correggere il testo, indicami cortesemente di aver capito grazie
Se posso consigliare, prenditi una di quelle scalette, sgabelli in plastica ripiegabile, quello che usano le casalinghe per capirci magari ti alza quel tanto che basta per poter alzare al centro con entrambe le braccia
- Lucamarchetti09
- Momao24
- LocalitĂ : Como
Lucamarchetti09 ha scritto:No non intendevo aprirlo sia dal lato guidatore che passeggero,anche perché credo sia impossibile,intendevo che mettendomi da un lato non riesco ad aprire sia la parte davanti che il posteriore perché è troppo grande. Quindi alzo prima davanti e poi dietro, perciò il meccanismo mi sembrava soffrirne
Hai ragione. Io ho risolto prendendo questa pedana /gancio, che ti permette di salire ed aprire meglio il coperchio del box:
Torna a “ESTETICA e ACCESSORI ESTERNI Tarraco”
