Rumorosità motore 1.6 TDI 115cv in rodaggio
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 29/01/2017, 15:17
:crazy: cmq farò un video migliore
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Karma
Messaggioda Karma » 08/04/2017, 9:36
fondente1.6 ha scritto:Io dopo 200km percorsi ho notato che quando pigio l acceleratore ssente un sibilio che scompare aumentando di velocità...per farvi un esempio dalla prima arrivando in 3 a bassi regimi si sente un suono simile a sottili vibrazioni come se ci fosse qualche oggetto che vibra...
Anche a me capita la stessa cosa. Decisamente un rumore "elettrico", basta che accarezzo l'acceleratore a bassi regimi. Anche a me è stato detto sia normale (5000km). Vengo da un golf 1.6 TDI...buttato dopo 3 interventi agli iniettori.. questo è completamente diverso...tranquillo! Dopo questa esperienza son paranoico anche io :hihihi:
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 08/04/2017, 11:13
FINALMENTE UNO CHE MI CAPISCE :inch: :inch: :inch: pensa che l'ho portata a 3 autofficine seat e tutti e tre i capo officina mi guardavano come se fossi matto.. poi a modena ho fatto un test con un atra ateca è quel rumore era uguale alla mia..poi mi sono rassegnato ..ma ti dico che ad oggi ancora riesco ad abituarmici ...
alias76
Messaggioda alias76 » 01/02/2018, 18:39
lo sento pure io,non ho ben capito però se dipende dal clima esterno a prescindere dalla temperatura d' esercizio del veicolo
farò appena posso un video anche io, comunque qualcosa di simile lo avvertivo in certe occasioni anche alla mia ex punto evo 1.3 jtd 75cv
Scurpiddu
Messaggioda Scurpiddu » 10/04/2019, 16:06
Buongiorno, anche io possessore di una bella ateca 1.6 tdi da gennaio 2019 a sta' parte. Questo rumore che sentite e pare un ingranaggio che sembra fare trrrrrrr... Credo che anche la mia faccia questo rumore, ho cominciato a sentirlo intorno ai 1000 km, sia in accelerazione (un po' annullato dal salire dei giri), sia a velocità stabile sui 70/80 in quarta o quinta marcia, ma più udibile in decelerazione. Mi sto convincendo si tratta di vibrazione perché quando premo la frizione sparisce del tutto, mollo senza accelerare e ricompare. È come quello di cui parlate voi?
pampa5
Messaggioda pampa5 » 11/04/2019, 9:09
Buongiorno,
io ce l'ho da una settimana e devo dire che invece a livello di rumorosità sono molto soddisfatto. Provengo da una Sportage 1.7 CRDI che era molto meno insonorizzata e in autostrada aveva un aereodinamica pessima e quindi sopra i 120 si sentiva un fruscio importante.
Con l'Ateca mi sembra di viaggiare nel silenzio più totale, a parte quando spingi un po per fare un sorpasso che il motore allora si fa un po sentire.Anche come aereodinamica non mi sembra niente male, in autostrada si comporta molto bene. Poi magari ci sono auto più silenziose, però per le mie abitudini direi che è promossa.
ATECA Xcellence 1.6 TDI + Xcellence Pack
Scurpiddu
Messaggioda Scurpiddu » 11/04/2019, 12:43
Confermo anche io che l'auto é ben insonorizzata, il mio discorso si riferisce ad un precedente post...
Messaggioda Ricky » 11/04/2019, 14:40
:ontopic: rimaniamo in tema col topic riguardante la rumorosità del solo motore della Ateca 1.6 grazie
karnovacevic
Messaggioda karnovacevic » 06/03/2020, 7:46
Ciao anche io sono possessore di una ateca 1.6 da un po’ di mesi ormai è sento questo rumore
iago88
Messaggioda iago88 » 14/03/2020, 19:43
Ciao confermo anche io questo rumore ... all’inizio pensavo fosse un “anomalia” o che c’era qualcosa ke non andava ... poi piano questo rumore si sentiva sempre di meno e diciamo mi sono fatto “l’abitudine “ ... ho chiesto un mesetto fa in officina quando ho fatto il tagliando e mi hanno detto che è tutto a posto è non c’è nulla ...
Y@co
Rumore motore Seat Ateca 1.6 tdi
Messaggioda Y@co » 12/12/2020, 15:00
Buon pomeriggio a tutti. Sono il possessore di una Ateca 1.6 tdi da circa sei mesi. All'inizio tutto bene, tranne che per la fiacchezza del motore che è quasi imbarazzante in VI marcia, dopo circa 2000 km ho notato che a volte il motore aumenta la sua voce. Non lo fa sempre ma quando lo fa devo aumentare il volume della radio e tra i 1400 e i 2000 giri le vibrazioni sullo sterzo sono anche fastidiose. Le prestazioni invece sono sempre le stesse. Ho provato a cambiare distributore, controllare i livelli di olio e acqua, controllare il filtro dell'aria,aggiungere un additivo nel serbatoio. Nulla da fare. Premetto che non è nemmeno dovuto alla rigenerazione del fap, che è più silenziosa del sopracitato rumore. ;( Sto impazzendo, non lo fa sempre e nemmeno a cadenze regolari. Qualcuno che possa aiutarmi? Grazie mille
Messaggioda Ricky » 12/12/2020, 15:44
Y@co, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione che non esistano già discussioni simili al tuo problema, eventualmente continua in quelle senza aprirne di nuove. Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Leggi questa discussione se trovi somiglianze o risoluzione al problema altrimenti attendi che qualcuno possa rispondere direttamente qui :24:
Y@co
Messaggioda Y@co » 15/12/2020, 18:48
Ricky, avevo aperto un nuovo argomento perché nei messaggi precedenti di questa discussione non avevo trovato nessuna risposta al mio problema, che è diverso, in quanto non si tratta di un rumore compatibile tra gli elencati. Comunque cercherò tra le altre discussioni.
Messaggioda Ricky » 15/12/2020, 19:47
Y@co, capisco nessun problema ma dato che sei comunque anche tu in rodaggio e di rumore si parla aspetta pure in questo topic che eventualmente qualcuno si raffronti con te sul medesimo problema :24:
Torna a “MECCANICA Ateca”
