Tergicristallo sinistro che lascia sempre alone
Maury
Messaggioda Maury » 28/01/2020, 20:36
Quindi che spazzole bisogna prendere per non avere più il problema del rumore e Dell alone?
Messaggioda Ricky » 28/01/2020, 20:39
Devi mettere al lato guida una spazzola di almeno 5cm più corta delľoriginale quindi 60cm :24:
Maury
Messaggioda Maury » 28/01/2020, 20:41
Giovanni C
Motore: 2.0 TSI 190 CV
Messaggioda Giovanni C » 05/03/2020, 23:29
Ciao, ho comprato l'Ateca a fine 2019 e il problema è rimasto identico.
Evidentemente è un difetto di curvatura del parabrezza.
Proverei a sostituire la molla
Messaggioda Ricky » 06/03/2020, 8:20
Giovanni C, ciao non so se sia un problema di molla o curvatura del vetro, se leggi qualche messaggio più sopra alcuni di noi (chi ci ha provato) ľha risolto mettendo un tergicristallo più corto lato guida :24:
catsirio
Messaggioda catsirio » 06/03/2020, 17:36
Ricky ha scritto:daviduzzo85, ciao cosa intendi che a volte fanno rumore?
A me capitava con il tergi posteriore che nel ritornare grattava pensa dopo appena 2 mesi comprata a marzo 2019 sono passato in conc. al ritiro tutto ok anno detto alla prima pioggia di nuovo ritornato mi hanno sostituito la spazzola (pagando 15 euri ) non ricopre in garanzia, non ho pagato la manodopera 3 secondi per sostituirla :wevviva: anche davanti lo stesso problema lato dx le ho sostituite io Bosh ora tutto ok
io dico il materiale le mie vecchie non avevano nessuna sigla
Messaggioda Ricky » 06/03/2020, 18:04
Le bosch le ho provate ma il problema tornava, ripeto solo mettendo la spazzola sx più corta ho risolto :24:
catsirio
Messaggioda catsirio » 06/03/2020, 18:37
BOSCH, set di spazzole tergicristallo Aerotwin A864S, 650 mm/450 mm
queste a me hanno risolto il problema sia dx sia sx
mio figlio che ha una seat ibiza ha montato le valeo
la prossima volta montero' queste per provare VALEO 574707 Spazzola Tergicristallo
ciao :24: :bye:
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 06/03/2020, 19:12
Ricky ha scritto:Le bosch le ho provate ma il problema tornava, ripeto solo mettendo la spazzola sx più corta ho risolto
Anche io con le Bosch 65/45 ci ho fatto pochi mesi.
Con la Valeo da 60 non ho avuto più problemi... Da quasi un anno.
Messaggioda Ricky » 06/03/2020, 19:20
gioba1987, infatti é quello che ho sostenuto unica differenza io ho montato le prime che mi sono capitate per prova, delle michelin ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 06/12/2020, 19:03
Finalmente dopo3 anni di Ateca ho montato i Valeo e l alone è sparito. grazie Gioba87
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 06/12/2020, 19:37
Quindi queste secondo voi andrebbero bene?
Messaggioda Ricky » 06/12/2020, 19:43
Vanno bene anche le bosch solo che le devi acquistare separatamente perché se vuoi risolvere devi prendere il lato guida da 60cm mentre il lato passeggero rimane da 45 ed il kit che viene venduto ti da il lato guida da 65 appunto, io ho preso le michelin per prova e per carità dopo quasi 9 mesi puliscono ancora bene ma probabilmente si é irrigidita la gomma e sono diventate rumorose quindi mi sto accingendo al cambio anche io
Attento perché dopo una ricerca sul codice non vedo siano aerotwin come le nostre ma le spazzole tradizionali
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 06/12/2020, 20:08
Grazie Ricky, quindi devo cercare le Valeo Aerotwin, ora provo e riposto la foto.
gioba1987
Messaggioda gioba1987 » 06/12/2020, 20:11
Si, penso vada bene qualunque marca. L'importante è che siano da 60 cm. Io avevo preso solo la lato guida perché la lato passeggero l'avevo appena cambiata.
Tra l'altro mi ricordo che in kit 60/45 con l'aggancio vw non si trovavano facilmente... 1 anno e mezzo fa!
IGNAZIOPIZZO
Messaggioda IGNAZIOPIZZO » 06/12/2020, 20:15
Queste, secondo te vanno bene?
