Codifiche VAG
Messaggioda Hook » 25/05/2017, 12:22
Immagino che servirebbe un'app dedicata e un modo per interfacciarsi all'auto direttamente col telefono in wireless... Non so se possa essere così fattibile, ma lascio la parola agli esperti.
Messaggioda Wilson » 25/05/2017, 12:34
Non credo proprio sia possibile l'attivazione da remoto se non tramite il suo radiocomando a radiofrequenza (che ha cmq un raggio di alcune centinaia di metri). L'attivazione tramite smartphone comporterebbe di una connessione alla rete anche da parte dell'autovettura, ma, come sappiamo, l'Ateca non ne è dotata.
massimosap
Messaggioda massimosap » 25/05/2017, 13:29
Nella nuova Skoda karoq gli hanno messo la connessione rete
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/05/2017, 14:10
Ragazzi, questo è il topic per le codifiche VAG testate o da testare.. cerchiamo di rimanere in tema.
Per argomentazioni più generali usate il topic principale del vag --> https://www.seat-ateca-club.it/viewtopic.php?f=97&t=1084
Grazie :24:
alf883
Messaggioda alf883 » 28/05/2017, 2:23
ciao a tutti, complimenti per il forum è veramente eccezionale, ho una domanda da farvi per quanto riguarda una seat leon 5f (non uccidetemi per favore) dovrei cambiare il modello dell'auto visualizzata sul media system da normale a st tramite cavo vag qualcuno può aiutarmi sto impazzendo...
grazie in anticipo
DOM80
Auto: Altea DSG
Motore: 2.0 TSI 200/211 CV
Messaggioda DOM80 » 11/06/2017, 11:43
https://www.clubseatateca.com/temas/vim-vag-com.3183/
Qui gli amici spagnoli hanno sbloccato i video in movimento tramite cavo vag.... io mi sono iscritta anche lì chi sa non mi diano qualche dritta
profumi83
Messaggioda profumi83 » 16/06/2017, 17:51
Ciao, ho provato alcune codifiche (testate da magnexon) elencate all'inizio di questo thread tra cui:
  • Visualizzazione velocità ventola con clima in modalità AUTO (la velocità ventola si comporta in maniera strana in corrispondenza di alcune temperature)
  • Fendinebbia anteriori attivazione della funzione cornering o luci di svolta (si attivano solo quando l'interruttore luce è tutto spostato in basso a dx)
  • Staging Test lancette ad accensione quadro (all'atto dell'accensione del quadro vengono eseguiti una serie di bip che prima non erano presenti)
Ma differiscono (vedi anomalie riportate nelle parentesi sopra) dai video mostrati come Esito Finale al termine delle rispettive procedure da seguire su VCDS.
Di seguito i video a dimostrazione di quanto detto:
A qualcuno sono capitate le mie stesse anomalie? :bye:
Roberto
antos
Messaggioda antos » 16/06/2017, 18:18
La velocità della ventola varia a seconda della temperatura impostata, in base a quella rilevata nell'ambiente, e con lei varia la visualizzazione delle spie. Non mi pare un'anomalia,
La funzione cornering serve ad illuminare l'area di svolta, mi pare logico che si attivi SOLO a fari accesi,
Il test non è solo sulle lancette, ma anche sulle spie e sugli avvisi acustici.
Insomma, tutte ste anomalie non le vedo. Sono cose che hanno tutte un senso logico.
Messaggioda Franco » 16/06/2017, 18:24
Premetto che non ho eseguito le modifiche indicate, però non ho capito l'anomalia nel primo caso, quello della "visualizzazione velocità ventola con clima in modalità AUTO". Dal filmato, vedo che la velocità della ventola aumenta in maniera proporzionale alla differenza tra la temperatura impostata e la temperatura attuale (presumo ci fossero circa 27 o 28 gradi all'interno della vettura quando hai fatto la prova), sia abbassando la temperatura che alzandola. Penso sia così che deve funzionare. C'è qualche incertezza impostando velocemente le temperature, è forse questa l'anomalia cui ti riferisci?
Messaggioda Wilson » 16/06/2017, 19:05
Io ho eseguito sia lo staging che la visualizzazione della ventola.
La velocità della ventola è corretta, se ti riferisci all'aumento della velocità in fase di aumento del set di temperatura, è ovvio, che per riscaldare l'abitacolo, la ventilazione venga portata alla massima portata.
In merito allo staging, nella mia, non rilevo nessun beep. Hai provato a rimettere le impostazioni precedenti per verificare se i beep siano collegati a questa impostazione?
profumi83
Messaggioda profumi83 » 16/06/2017, 19:27
Per quanto riguarda il video 1 sono daccordo con tutto quello che dite, il fatto è che fuori c'erano circa 28.5 gradi e avevo la porta aperta quindi immagino che in auto ci siano stati più o meno gli stessi, quindi mi aspettavo che arrivando a temperature tipo 27-28-29 il clima arrivasse non dico a spegnersi ma almeno ad 1 tacca.
Per quanto riguarda il video 2, mi aspettavo che le luci cornering funzionassero anche quando il selettore è in modalità AUTO, che poi è quella che ho sempre usato.
Per quanto riguarda il video 3, nel video di magnexon non si sente alcun suono e a dire la verità non mi ricordo nemmeno se la mia lo facesse prima di questa modifica.
@Wilson: non ho avuto tempo di provare a mettere le impostazioni originali :(
Queste sono le anomalie che ho riscontrato, cosa ne pensate?
Roberto
Messaggioda Franco » 16/06/2017, 19:37
profumi83 ha scritto: mi aspettavo che le luci cornering funzionassero anche quando il selettore è in modalità AUTO
Probabilmente funzionano anche in modalità AUTO, ma solo quando le condizioni di luce sono tali da far accendere le luci di posizione e/o gli anabbaglianti. Hai provato in tali condizioni di bassa luminosità esterna?
profumi83
Messaggioda profumi83 » 16/06/2017, 19:41
Ancora non ho avuto modo di provarle di sera...proverò in questo fine settimana...
Roberto
antos
Messaggioda antos » 16/06/2017, 20:01
È che purtroppo spesso si tende a considerare il cornering come surrogato degli indicatori di direzione...
Messaggioda Hook » 17/06/2017, 0:46
Miraccomando, non smettete di usare le frecce!!! :hihihi:
antos
Messaggioda antos » 17/06/2017, 8:28
:risat@: :hihihi: :hihihi:
