Keyless
ste
Keyless
Messaggioda ste » 17/03/2017, 11:16
Domanda per i fortunati che già hanno l'auto: c'è un sistema di backup per l'accensione con la chiave (all'antica) nel caso in cui non funzioni la trasmissione del segnale?
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 17/03/2017, 12:32
Nel libretto dicono di posizionarla nel lato destro del volante a contatto con la plastica, dove ci sarebbe il classico blocchetto accensione per capirci.. non so se funziona anche senza batterie. Negli anni ti saprò dire meglio :hihihi:
danilo85
Auto: vorrei un'Ateca
Keyless
Messaggioda danilo85 » 17/03/2017, 13:10
Per informazione con le nuove configurazioni entrate in vigore oggi si può mettere il keyless senza portellone
ste
Keyless
Messaggioda ste » 17/03/2017, 20:38
Grazie Tia. Sperando non serva mai...
giulio
Keyless
Messaggioda giulio » 18/03/2017, 16:59
sistema keyless: quando voglio aprire la macchina basta che mi avvicino con in tasca la chiave e ok... se voglio chiuderla devo usare per forza la chiave o sfioro la maniglia... non è che se mi allontano si chiude da sola?
Keyless
Messaggioda Franco » 18/03/2017, 18:56
No, la funzione di chiusura automatica non è abilitata.
Volendo, è possibile far in modo che alla chiusura della portiera si inserisca la chiusura dell'auto. Serve un cavo VAG-COM (vedi qui).
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Keyless
Messaggioda markmixdj » 23/03/2017, 13:26
Fratelli atechisti, mi sono imbattuto in questo articolo:
http://www.alvolante.it/news/auto-il-ke ... u-20170321
Voi cosa ne pensate?
Premetto che io non ho il sistema keyless :no: ma è per pura curiosità
Keyless
Messaggioda Franco » 23/03/2017, 14:29
markmixdj, arrivi tardi.
Ne abbiamo parlato a pagina precedente.
markmixdj
Auto: Ateca Cupra
Keyless
Messaggioda markmixdj » 23/03/2017, 17:34
Che figura di mmmm.... :sorry:
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Keyless
Messaggioda hunte88 » 30/03/2017, 14:03
E' il motivo per cui io il Keyless non lo prenderei mai. Siamo onesti, è comodo ma son più le possibili rogne rispetto alle comodità che offre rispetto al classico sistema.
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 30/03/2017, 15:05
Io sinceramente non le vedo proprio queste "rogne" e lo trovo veramente comodo.. quando uso la mia auto "a chiave" ne sento proprio la mancanza adesso.
Ma il bello è proprio poter scegliere ognuno i propri optional ;)
hunte88
Keyless
Messaggioda hunte88 » 31/03/2017, 3:11
Personalmente ne farei a meno e preferire investire i soldi di quell'optional in altri più realmente utili....tanto la chiave te la devi portare comunque dietro, il fatto di non utilizzarla direttamente è secondo me solo un modo differente di utilizzarla ma poi devi comunque ricordarti di prenderla. A me personalmente non crea disturbo accendere l'auto alla vecchia maniera, anzi.
Sulla excellence purtroppo non si può omettere se non ho capito male, tale optional, perchè la excellence è l'unica che offre il motore 190 cv.
zalum
Keyless
Messaggioda zalum » 31/03/2017, 8:15
Buongiorno, ho appena ritirato la mia Ateca Excellence 190 cv e non riesco a bloccare le portiere sfiorando le maniglie ma devo tutte le volte usare la chiave. Ci sono delle impostazioni da settare? Graze mille, Giuseppe
Keyless
Messaggioda Dam » 31/03/2017, 8:48
hunte88 ha scritto:Source of the post preferire investire i soldi di quell'optional in altri più realmente utili
E' sempre una questione soggettiva, per me è realmente utile :24:
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 31/03/2017, 9:34
@hunte tra l'usarla e tenerla sempre in tasca c'è differenza, è li la comodità.. e anche il portellone automatico, che inizialmente reputavo un po' un capriccio, è tornato utile in diverse occasioni. Coi bimbi si han spesso le mani occupate e il keyless ti toglie una cosa in più da fare. Usandolo ho cambiato completamente idea in positivo su questo sistema. :24: Sicuramente come optional non è costato poco :spav:
@zalum solitamente si fa l'errore di impugnare la maniglia, in quel caso si da il segnale di apertura e chiusura assieme che vanno in contrasto.. per chiudere basta appoggiare un dito sulla linea "incavata" che trovi sulla destra della maniglia.. ma senza impugnarla, prova :24:
hunte88
Keyless
Messaggioda hunte88 » 31/03/2017, 21:42
Sul discorso portellone (baule) apribile senza chiave sono d'accordo infatti solo quello da solo lo prenderei. Ben chiaro che non l'ho mai utilizzato il sistema keyless e molto probabilmente, come ho detto in altri post, una volta abituatomici, probabilmente sarei disposto ad incorrere in eventuali possibili problemi di elettronica o altro che potrebbero dare, in cambio della comodità non ricercata ma comunque acquisita. E' uno di quegli optional che se posso non lo prenderei.
Metti caso, l'auto debba mettersi in moto e per un qualche motivo il bottone di accensione non funzioni per qualche motivo, tipo non riesce a dare l'impulso necessario a mantenere l'auto in fase di spunto per accenderla ? Che fai ?
Credo che il mio sia un pò il ragionamento della scelta che si fa tra il decidere se avere un'auto con il cambio automatico o una con il cambio manuale.
Decisamente la seconda darà meno problemi e la prima inevitabilmente bisogna per forza aspettarsi che in caso di problemi può solo che diventare una gravosità.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
