La luce del cassetto portaoggetti non si spegne, come risolvere
Messaggioda Wilson » 18/10/2017, 21:54
Se anche nella vostra vettura, la luce nel cassettino rimane accesa anche a sportello chiuso, sappiate che non è normale, la luce interna deve spegnersi in seguito alla chiusura dello sportello. Se ciò non avviene, seguendo questa semplice guida, in 5 minuti scarsi, potete risolvere il 'problema'. L'ho virgolettato in quanto non lo ritengo un vero e proprio problema, ma è comunque inconcepibile e fastidioso che la lampadina rimanga sempre accesa in considerazione che la vettura ha un interruttore propenso proprio per lo spegnimento.
Il mancato spegnimento fa si che la lampadina abbia una vita breve, specialmente per le vetture anti my'18 che hanno la lampadina ad incandescenza provocando di fatto anche un surriscaldamento delle plastiche attigue.
L'intervento per risolvere il problema è semplicissimo, richiede pochi minuti e praticamente costo zero.
Istruzioni:
1- Sganciare il cassetto spingendone i lati in direzione delle frecce, io ne ho sganciato una alla volta. Fate attenzione che sul lato destro c'è anche il retarder che ne rallenta l'apertura, una volta sganciato non fatelo scendere troppo, altrimenti il retarder esce dalla sua sede (come è successo a me, non si rompe nulla ma va poi rimesso nel suo alloggiamento).
2- Ecco l'interruttore posto sul lato destro, se provate a premerlo noterete che la lampadina si spegne.
3- Dietro al cassetto c'è del materiale fonoassorbente con un buco all'interno del quale ci va a finire l'interruttore il quale NON viene premuto a sufficienza. Io li dentro ci ho incollato un feltrino, quelli 'classici' che si usano sotto le sedie per esempio, di qualche mm di spessore.
Ora la lampadina si spegne quando il cassetto è a un cm circa dalla chiusura! Yeaaa :D
Messaggioda TDI » 19/10/2017, 8:58
Grazie Wilson, sei un grande! :inch:
Frixair
Messaggioda Frixair » 19/10/2017, 11:09
Yeeaa....ottimo ...provvederò quanto prima alla modifica
DNX
Messaggioda DNX » 19/10/2017, 19:39
Grazie Wilson, prima verifico se è presente il problema anche sulla mia ma di sicuro con poco si risolve. :bye:
bido
Messaggioda bido » 20/10/2017, 9:41
Grande Wilson, in 30 secondi ho risolto utilizzando un pezzetto di spugna di neoprene adesiva. Spiegazioni perfette complimenti!!!! :24: :24:
Jet
Messaggioda Jet » 21/10/2017, 10:28
Ho lo stesso problema anche io ma cavolo ho tirato come un pazzo ma riesco leggermente a far uscire il lato sx ma poi sul dx mi diventa impossibile é durissimo :angry: ho troppa paura di spaccare tutto.
Messaggioda Wilson » 22/10/2017, 10:34
E' plastica abbastanza morbida, anch'io inizialmente avevo il timore di rompere qualcosa, ma riprovandoci ho notato che applicando la forza in un punto più vicino al fermo da sganciare (ovvero verso il fondo del cassetto) si è sganciato abbastanza agevolmente.
Prova eventualmente a premere contemporaneamente al lato destro anche la parte centrale del fondo del cassetto.
Jet
Messaggioda Jet » 22/10/2017, 11:48
Fatto Wilson si é sganciato quando sono riusciuto a sganciare completamente quello sx :24:
Max80
Messaggioda Max80 » 23/10/2017, 1:06
Grazie Mille Wilson, ottima guida!!!
Ti chiedo una cortesia la mia ha ancora la luce ad incandescenza e vorrei sostituirla con quella a led.
-Conosci il codice philips di quella a led?
-Sarebbe interessante creare una guida su come sostituirla...
Messaggioda Wilson » 23/10/2017, 7:55
Anche la mia è ad incandescenza, e non ho intenzione di cambiarla visto che il cassetto lo apro si e no, una volta al mese (forse).
Hai già provato a dare un occhiata nel topic specifico? viewtopic.php?f=45&t=724
Magic
Messaggioda Magic » 23/10/2017, 16:32
Grazie Wilson! Avevo iniziato io la segnalazione della luce nel cassetto e grazie a te ho risolto questo fastidioso inconveniente.
emameme
Messaggioda emameme » 24/10/2017, 8:23
Ho toccato anche io stamattina il portaoggetti, effettivamente è caldo nella zona della luce! Quindi vuol dire che nn si spegne... sabato provo ad aprire il cassetto, speriamo di nn rompere nulla :)
Edit:
Fatto :) Devo dire che ho dovuto usarle due di feltrini, uno sopra l'altro, perchè con uno non funzionava ancora lo spegnimento!!
Per fortuna non ho rotto nulla spingendo in fuori le guide ^^
andlanf83
Messaggioda andlanf83 » 21/11/2017, 9:01
Stesso problema pure io, risolto con un feltrino in 5 minuti!!
Grazie per la preziosa guida. :24: :24:
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 30/11/2017, 11:30
Stamattina anche io ho notato che il cassetto era Caldo in corrispondenza della serratura.
Guardando meglio ho visto la luce accesa che magari è accesa da quando ho preso la macchina.
Ho provato un po come dite voi forse mi ha bloccato la paura di rompere qualcosa e ho desistito.
Eppure guardando la guida non sembrerebbe una cosa cosi' difficile ( Grazie Wilson )
Sarà' perché la mia poca manualità .
Magari ci riprovo con un po' di decisione in piu'.
Vi faro'' sapere.
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 04/12/2017, 18:32
Stamattina nel parcheggio del Supermercato ho fatto l'operazione " Feltrino "
Una cosa veramente facile da fare, Ovviamnte dopo che Wilson ha trovato il modo
( ma come hai fatto ??? ). :24: :24:
Ho prima sganciato la parte sinistra e la destra se n'è uscita subito, ho tenuto il cassettino sulle ginocchia
e ho messo il feltrino nel buco descritto da Wilson.
Ho richiuso e Magia delle Magie.
La Lucetta si spegne un centimetro prima della chiusura.
Tempo impiegato meno di due minuti.
Problema risolto.
