Rottura parabrezza - Info e Consigli
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21/03/2019, 13:25
Ok allora credo di farlo riparare da loro.
Grz ricky
Messaggioda Franco » 21/03/2019, 13:44
Non ho capito se ti riferisci alla specifica garanzia sulla lavorazione effettuata (sostituzione del parabrezza) oppure sulla garanzia in generale della vettura. Nel primo caso, la garanzia te la fornisce l'officina che esegue il lavoro, limitatamente alla lavorazione effettuata. Nel secondo caso, la garanzia della vettura rimane comunque valida per tutta la vettura, tranne che per il parabrezza (se il lavoro è stato eseguito da altra officina), e per eventuali altri danni provocati dal "malfunzionamento" del parabrezza (situazione piuttosto improbabile, per non dire inesistente).
In altre parole, se il parabrezza è stato montato male, e fa filtrare la pioggia, oppure non è stato tarato il sensore del lane assist, devi rivolgerti necessariamente a chi ha eseguito il lavoro.
Ma se, ad esempio, hai un guasto al motore, al cambio, all'elettronica di bordo, ecc. la garanzia ufficiale della vettura rimane sempre valida, essendo impossibile dimostrare che un guasto a questi dispositivi possa essere correlato alla sostituzione del parabrezza.
Per inciso, ricordo che l'estensione di garanzia, a differenza della garanzia legale dei primi 24 mesi, è valida solo se la vettura ha eseguito la manutenzione (cambio olio motore e ispezione) presso la rete di assistenza Seat.
Ultima modifica di Franco il 21/03/2019, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 21/03/2019, 13:46
Si hai centrato la sua preoccupazione Franco
corrado54
Messaggioda corrado54 » 21/03/2019, 14:00
Ciao Vincenzo, peccato non sapevo che Motor Europe non fosse più concessionaria ufficiale Seat, vedrò di informarmi, mi ero trovato bene per i tagliandi. Mi toccherà cercare una nuova officina per l'assistenza.
Grazie dell'informazione.
Corrado
Vincenzo
Messaggioda Vincenzo » 21/03/2019, 14:04
Non avendo il Lane Assist sulla mia vettura non dovrei avere problemi allora.
Si Corrado purtroppo l’ho appreso questa mattina telefonando alla Motor Europe.
Grazie Franco, Ricky e Corrado.
Messaggioda Franco » 21/03/2019, 15:22
Vincenzo ha scritto:Source of the post Non avendo il Lane Assist sulla mia vettura non dovrei avere problemi allora
I vari centri Carglass, Secureglass, Doctorglass, ecc. conoscono benissimo i problemi che ci sono installando un nuovo parabrezza, visto che è il loro mestiere. Nei casi "difficili", se non hanno l'attrezzatura adatta per tarare i vari sensori se lo fanno fare dalle rispettive officine autorizzate (o prendono a noleggio l'attrezzatura specifica). In ogni caso, ti consegnano la vettura perfettamente funzionante, ovviamente con garanzia (scritta) sul lavoro effettuato.
Ti possono eventualmente proporre un parabrezza non originale, ad un prezzo inferiore, evidenziando le differenze (ad esempio, un parabrezza non originale potrebbe non avere le resistenze antiappannamento integrate, o qualche altra particolorità specifica di un determinato modello).
Come già detto, l'utilizzo di un parabrezza non originale non comporta problemi ai fini della garanzia ufficiale Seat su tutta la vettura (parabrezza escluso, ovviamente).
pampa5
Messaggioda pampa5 » 08/04/2019, 12:13
Buongiorno,
macchina ritirata da 6 giorni e stamattina in autostrada presa sassata incredibile. Il danno non sembra grosso, per fortuna ho la polizza cristalli fatta insieme al finanziamento. Domani sera passo in concessionaria mi hanno detto che valutiamo. Non penso mi cambino tutto il parabrezza, spero solo che se mi fanno la riparazione si veda il meno possibile... Dopo 6 giorni sta cosa mi fa incazzare di brutto... :angry: :angry: :angry: :angry:
Messaggioda Hook » 08/04/2019, 12:37
E lo credo bene... Ma hai crepe o solo un bollo?
Nel caso di crepe non c'è niente da fare se non sostituire l'intero parabrezza.
Messaggioda Ricky » 08/04/2019, 13:27
Porcaccia che sf.... :angry: purtroppo è la dura legge della strada
pampa5
Messaggioda pampa5 » 08/04/2019, 15:12
Hook ha scritto:E lo credo bene... Ma hai crepe o solo un bollo?
Non ho crepe...soltanto la scalfitura.. sono tipo 2/3 graffietti non troppo profondi. Se riesco in serata faccio una foto.
Messaggioda Hook » 08/04/2019, 16:21
Se la rottura è così piccola si dovrebbe riuscire a riparare, senza sostituire il parabrezza. :24:
Messaggioda Dam » 08/04/2019, 16:23
Sempre che non sia nell'area davanti al conducente... comunque i centri specializzati sapranno sicuramente suggerire la soluzione migliore :24:
pampa5
Messaggioda pampa5 » 09/04/2019, 10:41
Non è nell'area conducente... è in alto a sinistra lato passeggero, a circa 5 cm partendo dall'alto. Ho provato a fare una foto, ma col sole che ci batte sopra non si vede niente. Stasera ho appuntamento in concessionario per darci un occhiata. Mi consiglieranno loro cosa fare.
Per la cronaca stamattina altro sassino in autostrada....questa volta per fortuna non ha lasciato tracce.
pampa5
Messaggioda pampa5 » 09/04/2019, 22:42
Allora... Resoconto... Non ci si può fare niente... Non è un danno che può peggiorare..solo una scalfitura... Non ci si può mettere resina perché troppo vicini al bordo .. cambiare il parabrezza per così poco non se ne parla ..quindi .. mi tengo il vetro così
Messaggioda Franco » 09/04/2019, 22:55
pampa5 ha scritto:Source of the post Non ci si può mettere resina perché troppo vicini al bordo
Mi sembra strano. La prescrizione è valida se c'è la crepa (a meno di 5 cm dal bordo). Ma in questo caso la crepa non c'è. Forse mi sbaglio, ma potresti contattare un centro Carglass, Doctorglass, ecc, per avere la conferma.
pampa5
Messaggioda pampa5 » 09/04/2019, 22:57
Non lo so... Ho come avuto l'impressione che se ne siano lavati un po' le mani. Appena trovo un po' di tempo passo in un centro specializzato... Che non si possa nemmeno fare un minimo ritocchino per attenuare la cosa mi sembra molto strano
