Retrofit - Sensore di parcheggio anteriore
Messaggioda Hook » 18/11/2019, 21:37
Hai provato a fare queste domande al numero verde Seat? ;)
Mark5
Messaggioda Mark5 » 18/11/2019, 23:02
No, l'ho semplicemente chiesto alla mia concessionaria e loro, altrettanto semplicemente, mi hanno risposto che non si possono montare, come confermato da altri utenti nel forum. Mi sà che dovrò aspettare la scadenza della garanzia..... Rimane il problema: chi ha le competenze necessarie per montarli a regola d'arte, integrati nel sistema Park Pilot?
Messaggioda Hook » 19/11/2019, 0:30
Ribadisco che sarebbe necessario fare la prova del nove a, questo punto, e sentire anche il parere del servizio clienti Seat.
Messaggioda Fabry » 19/11/2019, 11:31
Mark5 se vai a toccare la centralina perdi si la garanzia a meno che non ti venga installato direttamente in officina Seat con dichiarazione che non ti va ad invalidare la garanzia.
Ma qua ti rimando alla risposta di Hook di provare a contattare Seat direttamente oppure il tuo Service.
Mark5
Messaggioda Mark5 » 22/11/2019, 0:38
Ragazzi, vi ringrazio delle risposte, ma ci ho ripensato. Anche se mia moglie gradirebbe i sensori anteriori (e anche a me schifo non farebbero) a prescindere da quello che può dirmi il servizio clienti Seat, per quelli integrati, tra acquisto e montaggio, ci vorrebbero quasi mille euro, una cifra assurda. Mi divertirò a montare un kit da poche decine di euro (se ne trovano tanti) con il solo cicalino, solo sulla griglia anteriore, senza forare nulla, e con un bell'interruttore luminoso da spegnere per disattivarli (per non farli suonare nella marcia in colonna) Basta prendere la 12 v da qualche parte, non si interferisce con niente e in caso di assistenza in garanzia sono facilmente rimovibili. Almeno questa è l'idea, ci proverò.
Messaggioda Fabry » 22/11/2019, 10:35
Ottima idea Mark, sicuramente sarebbe la soluzione più economica e con zero problemi ;) :24:
alf883
Messaggioda alf883 » 19/08/2020, 9:08
buongiorno a tutti e grazie all'autore per la guida, molto utile, io vorrei mettere i sensori anteriori e posteriori l'unico dubbio che ho è il collegamento canbus... precisamente dove si trova? è la bcm? grazie a chi risponde... :inch: :inch: :inch:
Gambit88
Messaggioda Gambit88 » 01/09/2020, 13:50
Su FACEBOOK qualcuno parlava di installazione a 200/300 euro e compatibili con il cdb e monitor
Purtroppo non ho salvato il post
Ultima modifica di Gambit88 il 01/09/2020, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 01/09/2020, 14:03
Gambit88, cosa intendi per fab?
Ragonean
Messaggioda Ragonean » 02/12/2020, 20:29
Qualcuno sa se esistono dei sensori di parcheggio wireless? Cosa ci si eviterebbe tutto il passaggio di cavi da fuori a dentro...
Messaggioda Ricky » 02/12/2020, 23:01
Dubito esistano già alle volte fanno le bizze quelli col filo (specie aftermarket) figurati wireless
-Pelly-
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda -Pelly- » 03/12/2020, 11:46
in realtà esistono, solo che la parte wireless è dalla centralina al monitor interno, vanno comunque cablati i sensori
ed essendo gli anteriori trovare una zona asciutta per la centralina non credo sarà facile.
navigando il web c'è molta scelta , anche telecamere
Messaggioda Ricky » 03/12/2020, 14:24
-Pelly-, ecco Appunto vedi che di problemi ne creano :hihihi:
mr_wolf
Messaggioda mr_wolf » 15/03/2022, 0:40
davvero interessante. mi piacerebbe poter fare lo stesso con la mia tarraco. quanto ti è costato il tutto?
