lo avevo letto ma avendo il keyless non ho l'estrazione della chiave dal quadroPlafoniera Anteriore
- dadino78
- Auto: Arona DSG FR
Bologna - Arona XPERIENCE DSG 1.5 ACT 150CV Verde Camouflage con tetto Grigio Magnetico + Experience pack + DAB + vison pack + Safe e Driving Pack XL +Beats sound system ritirata il 15/04/22
- Francesco1974
Adesso sono al lavoro in ufficio.. ma se non ricordo male devi andare su Impostazioni del menu veicolo vai su veicolo / setup / luci e li guarda che ci sono da spuntare delle cose.. o da mettere i secondi anche per accensione luci.. ma alcune cose vanno solo se hai anche il sensore luci
Non vorrei dire cavolate ma lo spegnimento corrisponde alľestrazione come il cliccare sulla portiera o ľapertura da lontano si equivalgono
- dadino78
Ho provato nuovamente, con keyless e sensore di luce, se apro con telecomando si accende la plaffoniera e anche i fari, lo stesso se agisco sulla maniglia. Unica cosa che non va, non si accende la plafoniera quando spengo l auto, ma solo quando apro la portiera. Ho controllato tutte le impostazioni e non c'è nulla in merito.
Secondo me con il keyless si sono dimenticati di mettere la funzione di accensione delle luci allo spegnere del motore, non avendo l estrazione della chiave
Aspettiamo che qualcun altro col keyless per vedere se consta lo stesso difetto
Beh, non è che ogni volta che spegni il motore sia per forza necessario che si accendano le luci abitacolo... ha senso, nel caso della chiave, che si accendano quando la disinseriamo, perchè manifestiamo all'auto la chiara intenzione di abbandonare il veicolo, e lei per cortesia ci accende la luce interna.
Per me è un comportamento logico anche quello del Keyless...
- Francesco1974
Scusa ho riletto il tuo messaggioDadino78, neanche la mia si accende la plafoniera.. ma solo quando apri la porta e onestamente è normale
- dadino78
non lo trovo normalissimo, in quanto quando spegni la macchina prima di uscire devi raccogliere le varie cose sparse e a volte farlo al buio è un po' fastidioso.
Poi concordo che non è sto gran problema, però è una mancanza a mio avviso, a me spesso tocca aprire la portiera per raccattare tutte le cose prima di uscire dall'auto
- Francesco1974
secondo me è x il fatto del keyless che legge la chiave, quelle senza secondo me come togli la chiave si accende
Si, riconfermo che con la chiave normale si accende la luce interna quando la estrai dal quadro, ma perchè in questo modo si sta effettivamente uscendo dall'auto, quindi chi ha il Keyless dovrà per forza di cose accettare questa procedura.
Curiosità mia se invece di aprire la porta cliccassi sulľapertura del telecomando o del tasto sulla portiera? Come si comporta? Certo non sarebbe cmq come quando si estrae la chiave, ma un pagliativo
Curiosità mia invece... la radio che fa, quand'é che si spegne (che dovrebbe essere in concomitanza con l'accensione della plafoniera interna)?
Con il keyless si spegne all’apertura della portiera
Quindi è l'ennesima conferma che sia normale che sia così... C'è poco da fare.
- Cfana
- MODERATORE
Ricky ha scritto:se invece di aprire la porta cliccassi sulľapertura del telecomando o del tasto sulla portiera?
Ho provato per curiosità sulla Tarraco, col keyless, e nemmeno così si accendono le luci della plafoniera.
Confermo che l'unico sistema è quello di aprire la portiera.
In effetti allora é impostata da sarà una cavolata o un capriccio o un puntiglio ma se avesse la stessa funzione della chiave dato che la sostituisce sarebbe meglio idem per il discorso radio indicato ad Hook
