a me e' capitato che con l'ultimo aggiornamento di AA non veda piu l'icona di whatsapp..cosa sbaglio?Applicazioni per Android Auto
- Daiebiba73
- pelli
A memoria, non c'è mai stata l'icona di whatsapp. Sia prima che ora, con whatsapp si può interagire solo con Google Assistant impartendo comandi vocali, come è giusto che sia tra l'altro.
- Lucio1974dgl
Nella nuova interfaccia è presente un' icona a forma di campanella per le notifiche. Tappandola dovrebbe aprire comunque lo storico dei messaggi, o almeno credo
- Zelden
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
normale, leggi sopra pare che non compaiano piu nè Whatsapp nè Spotify
No non compaiono e sinceramente non li ho mai visti nemmeno prima, dipende anche da quanto é compatibile lo smartphone vedi anche mirrorlink, non tutti gli smartphone di ultima generazione sono compatibili
- SIMONECAMPANA
E' già un paio di volte che registro dei mal funzionamenti su alcune funzioni in Adnroid Auto:
1) Whatsapp - se detto un messaggio al microfono segue tutte le istruzioni di aprire una chat con un certo contatto, salvo poi quando detto il messaggio stesso non recepisce quello che dico....
2) Google Music - se scelgo uno specifico brano da ascoltare, dettando il titolo al microfono - e dopo l'esecuzione voglio tornare alla riproduzione casuale, non riparte più. Ne con comandi vocali, ne selezionando a mano l'opzione sullo schermo. L'unico modo è quello di entrare nel telefono e selezionare la riproduzione causale direttamente dal menù.
Capitano anche a voi ste robe????
Spartan 4ever
- pelli
Io ho notato che i messaggi dettati per whatsapp funzionano abbastanza bene ed il riconoscimento del testo è molto accurato, a patto però di avere una buona connessione dati. Più scarsa è la ricezione, più difficoltà si ha ad interagire con l'assistente di google.
- Tumix87
Volume musica bluethoot/android auto (spotify)
Ciao ragazzi volevo sapere se ce un modo per regolare il volume della musica più alto in modalità android auto .mi spiego meglio.in modalità bluethoot la musica si sente molto piu alta rispetto a quando sono con android auto connesso.esiste un modo di sistemare e avere lo stesso livello di volume in entrambe le funzioni ?grazie
Tumix87, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio cortesemente presta attenzione prima di aprire nuove discussioni verifica sempre che non ce ne siano di già aperte sul medesimo argomento ed eventualmente prosegui in quelle senza aprirne di nuove Aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Se ne è parlato anche qui, ma non credo ci sia soluzione al momento...
- corrado54
Buongiorno a tutti, da un pò di tempo è scomparsa l'icona di Spotify dallo schermo. Ricordo di aver portato l'auto per un tagliando e nel frattempo anche sul telefono ho dovuto fare degli aggiornamenti (huawei P20).
Esiste un modo per ripristinare l'ascolto di Spotify secondo Voi?
Corrado
Corrado
- corrado54
Grazie Hook, speriamo risolvano dalla Huawei magari con un nuovo aggiornamento altrimenti niente musica!
Anche senza ľicona puoi ascoltare spotify tranquillamente io per esempio ho il tuo stesso telefono aggiornato ad emui 10 ma anche prima non ho mai visto ľicona ma ho sempre ascoltato e utilizzato tutte le funzioni del full link senza problemi
- corrado54
Scusa Ricky, non riesco a visualizzare l'immagine che mi hai mandato. come posso utilizzare spotify senza visionare la App. sullo schermo?
Corrado
Corrado
corrado54, ho spostato qui i tuoi messaggi così non usciamo dal topic nella sez del full link
Io collego tramite bluetooth lo smartphone alľinfotainment clicco la voce media sulla radio e aprendo spotify dallo smartphone una volta scelto il brano premo play, poi se sono più di uno comando il tutto dal volante
