Consumo Olio
Consumo Olio
Messaggioda Hook » 18/03/2019, 11:35
Affidatevi esclusivamente all'assistenza Seat se siete in dubbio e volete sapere che tipo di olio viene utilizzato nel vostro motore e quanto.
AleScania91
Consumo Olio
Messaggioda AleScania91 » 18/03/2019, 11:47
Io lo 0w20 l ho pagato 30 euro scontato, sennò era 39 in Seat, comunque cambia da 1.5 a 1.O cambiano le specifiche, sono scritte sul libretto uso e manutenzione
maxxtro
Auto: attendo un'Arona
Consumo Olio
Messaggioda maxxtro » 18/03/2019, 13:03
si ma che dal motore a benzina è diverso dal diesel a quanto vedo tutti hanno il benzina qui
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Consumo Olio
Messaggioda diabolik » 18/03/2019, 14:10
AleScania91 ha scritto:Io lo 0w20 l ho pagato 30 euro scontato, sennò era 39 in Seat, comunque cambia da 1.5 a 1.O cambiano le specifiche, sono scritte sul libretto uso e manutenzione
Stesse specifiche per il 1.0 115cv, anche se sul libretto di manutenzione usano le specifiche in fomato VW.
P.S.
Su Amazon costa decisamente meno quell'olio.
Pakyto
Consumo Olio
Messaggioda Pakyto » 18/03/2019, 14:18
maxxtro
Consumo Olio
Messaggioda maxxtro » 18/03/2019, 14:26
confermo per il motore a benzina ci vuole questo
lorenzo88
Consumo Olio
Messaggioda lorenzo88 » 18/03/2019, 15:45
Perché dite 0w-20 se in dotazione mi hanno dato 5w-30? (1.0 115 cv)
Pakyto
Consumo Olio
Messaggioda Pakyto » 18/03/2019, 15:48
Mi sembra che questo sia per il motore diésel
maxxtro
Consumo Olio
Messaggioda maxxtro » 18/03/2019, 15:54
si vede questo avevano in concessionaria disponibile da metterti in auto ma stai tranquillo che non cambia nulla è solo un fatto di temperature di esercizio le gradazioni l importante è che le specifiche dell olio combaciano però se l auto è nuova e porta lo. 0w20 non mischiarlo l olio con altra gradazione che ti hanno dato in dotazione poi se già hai effettuato il primo tagliando e ti hanno messo 5w30 il discorso è diverso puoi rabboccare con questo
lorenzo88
Consumo Olio
Messaggioda lorenzo88 » 18/03/2019, 16:06
Io non ho ancora rabboccato e neanche fatto il tagliando. Il tagliando mi hanno detto di farlo quando lo dice il computer di bordo...
maxxtro
Consumo Olio
Messaggioda maxxtro » 18/03/2019, 16:09
lorenzo88 allora fatti dare lo 0w20 dalla concessionaria perche ok benzina porta quello non succede niente se lo rabbocchi con questo però la macchina e nuova meglio olio per olio
AleScania91
Consumo Olio
Messaggioda AleScania91 » 18/03/2019, 21:20
diabolik ha scritto:Stesse specifiche per il 1.0 115cv, anche se sul libretto di manutenzione usano le specifiche in fomato VW.
Come mai ci sono 2 oli x il benzina allora? 1.0 e1.5? Con codici diversi?
AleScania91
Consumo Olio
Messaggioda AleScania91 » 16/08/2019, 23:17
Ciao ragazzi, volevo chiedere come siete messi a consumo di olio?ho un 1.5 con 21000km e ho rabboccato un litro di olio, secondo voi è troppo? Leggendo direi di no, ma ero abituato con la punto 1.3 che non ho mai rabboccato olio
Consumo Olio
Messaggioda Hook » 17/08/2019, 9:43
A me sembra un'esorbitanza!!! :spav:
maxxtro
Consumo Olio
Messaggioda maxxtro » 17/08/2019, 9:48
anche io per i primi 2/3 mila kilometri con il diesel ho rabboccato 800 grammi di olio ora ho 13mila kilometri e non mi consuma nemmeno una goccia di olio è normale che il motore quando e nuovo consuma l olio purtroppo è sempre stato così vedrai che tra poco non consumerà più nulla poi il benzina se ne mangia sempre un pochetto però non preoccupatevi sono auto nuove vedrai che già i prossimi kilometri non si muoverà più la l olio sala stecca a me invece è capitato guardandoci per caso altrimenti giravo con un litro d olio mancante fino adesso
Consumo Olio
Messaggioda Hook » 17/08/2019, 11:32
Ok un calo "fisiologico" a motore nuovo, ma addirittura 1 kg mi pare davvero tanto...
Torna a “MECCANICA Aronaâ€
