PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 13/07/2018, 19:06
antos ha scritto:la tua ultima riga è quella che mi interessa di più...
Interessa anche me.... :hihihi: :hihihi: :hihihi: ovviamente...
Ludo
Messaggioda Ludo » 14/07/2018, 0:07
pelli ha scritto:Source of the post...ammetto di non aver capito...
- Si, il sistema è simile in tutto il gruppo VAG, cambia solo l'interfaccia in base a modello dell'autovettura.
- ...non succederà niente, riceverai errore nella fase di aggiornamento.
- Senza MapCare le mappe non possono essere aggiornati (però c'è ”l'alternativa”...).
- ”L'alternativa” per Navi Standard è molto semplice e facile, va aggiornato 100%, invece per Navi Plus vale SOLO per l'aggiornamento delle original POI's, CAP (postcodes), grafica 2D,3D, voce (agg. delle lingue), ecc. ma NON per l'agg. della rete stradale - le mappe.
Perpetuum mobile
Magiclilla
Messaggioda Magiclilla » 18/07/2018, 20:07
Scusate ma per Navi mi è comparso un cerchio azzurro intorno alla freccia del cursore (che peraltro ho La sensazione sia più piccolo....).
È normale che n ci sia verso di rimuoverlo? Il livello max di zoom della carta a 30 metri è ok?
Davvero mi sembra che (forse un aggiornamento in Seat me lo hanno fatto sul sistema infotainment) prima potessi zoomare di più la cartografia, invece non va oltre i 30 m.
Grazie a tutti
[EDIT] Poverociuli
Messaggio spostato da Apple Car Play
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 18/07/2018, 23:32
Ecco la spiegazione data qualche post prima dal ns. Antos spero ti sia utile
antos ha scritto:La definizione dello zoom è stabilita dal file di configurazione (nello specifico Seat), contenuto nella cartella delle mappe. Se proprio sei desideroso di tornare al layout precedente, non hai che da rimpiazzare questo file con quello che avevi prima.
mikk
Messaggioda mikk » 19/07/2018, 8:42
ma voi lo trovate utile lo zoom oltre i 30m ...come la precedente intendo…
ciao
wipa56
Messaggioda wipa56 » 19/07/2018, 14:17
Una domanda,sulla baya si trovano SD con mappe aggiornate al 2018 per seat media system 2.1 e 2.2,possono andare bene?Qualcuno le ha provate?
Salbor
Messaggioda Salbor » 24/07/2018, 11:17
Ragazzi, potete fare un pò di chiarezza per chi non è proprio un informatico?
Mi è parso di capire che al link di aggiornamneto Volkswagen è possibile aggiornare anche il Navi normale? (non il PLUS)
ed il link è il Discover media o il discover Pro? e poi dove li installiamo, su una scheda SD qualunque?
potreste fare una guida passo passo?
scusate per le troppe domande e grazie.
Messaggioda Hook » 24/07/2018, 12:16
Ludo
Messaggioda Ludo » 24/07/2018, 12:30
Mi sa che intendeva aggiornamento mappe :mahh:
Perpetuum mobile
PoveroCiuli
Messaggioda PoveroCiuli » 24/07/2018, 13:05
Salbor ha scritto:Mi è parso di capire che al link di aggiornamento Volkswagen è possibile aggiornare ........
e poi dove li installiamo, su una scheda SD qualunque?.....
In quel sito puoi scaricare legalmente gli aggiornamenti ad Aprile 2018 per il Navi Plus
Quanto all'installazione......è un'altra situazione
antos
Messaggioda antos » 24/07/2018, 15:38
Facciamo un po' di chiarezza. (Leggere tutto, mi raccomando)
Salbor ha scritto:Source of the post Mi è parso di capire che al link di aggiornamneto Volkswagen è possibile aggiornare anche il Navi normale?
La risposta è Ni. Al link a cui tu ti riferisci è possibile scaricare il file con le mappe aggiornate, sia per il Navi System (che equivale al Discovery Media) che per il Navi System Plus (che equivale al Discovery Plus). Il download è gratuito, l'aggiornamento è un altro paio di maniche. E' gratuito e consentito SOLO per i clienti che hanno acquistato la vettura con il pacchetto MapCare, che però non è stato reso disponibile al mercato Italiano.
Salbor ha scritto:Source of the post e poi dove li installiamo, su una scheda SD qualunque? Potreste fare una guida passo passo?
Qui la risposta è doppia:
- Si, vanno caricate su una scheda SD: L'originale per quanto riguarda il Navi System normale, una qualsiasi classe 10 da 32Gb per quanto riguarda il Navi System Plus.
- NO. Pur esistendo una procedura che consente di aggirare i sistemi di protezione delle mappe, come Staff si è deciso di NON pubblicare questa procedura, proprio perché non perfettamente legale.
wipa56
Messaggioda wipa56 » 25/07/2018, 15:06
Allora visto che nessuno mi dava delucidazioni,ho deciso di contattare il venditore sulla baya e praticamente ti manda una SD con mappe aggiornate al 2018,le schede sono originali vw e sono personali,nel senso che tutťora che la inserisci viene scritta dal navi system e può funzionare solo su quel dispositivo!Il tutto alla cifra di 44 €,tutto sommato non mi sembra male!
Dimenticavo,questo vale per il sistema navisystem!
antos
Messaggioda antos » 25/07/2018, 18:24
Ti ho scritto in privato. :bye:
Detto questo di dico di stare attento. La scheda SD originale, vuota, costa da sola circa 80€ quindi mi pare strano che ti mandino roba genuina alla metà del prezzo di quello che costerebbe una scheda senza nulla dentro. Io starei attento. Poi questa versione 2.2, 2.1... La versione delle mappe per il NAVI normale si esprimono come 0915, 0730, 1030 (l'ultima disponibile). Dammi retta, prima di fare acquisti strani leggi il mio messaggio privato.
Zelden
Messaggioda Zelden » 25/07/2018, 20:32
Pensa che stavo per scrivere se ci dava il contatto...Io ho il navi plus con map care che però non è disponibile così come l alloggiamento sim. Mi fa troppo rodere che non posso aggiornare da solo le mappe :angry:
Wipa Ma sulla baya intendi ebay?
Omer
Messaggioda Omer » 17/08/2018, 2:11
Nessuno di voi spiega come aggiornare queste mappe ma io che nn ho dimestichezza informatica come faccio ad aggiornarle?
Salve a tutti grazie per avermi accettato... Sto per acquistare una ateca 1.6 excellence grigio minerale...
antos
Messaggioda antos » 17/08/2018, 8:57
Le mappe si possono aggiornare scaricando le nuove online e, se hai sottoscritto il pacchetto 'mapcare' all'acquisto dell'auto, installandole direttamente sulla scheda SD. Peccato che il 'mapcare' non è stato mai messo in vendita sul mercato italiano. L'unica procedura attualmente disponibile NON E' LEGALE, ecco perché non viene riportata qui. Tuttavia, dialogando con i 'cugini' forumisti spagnoli, appena rientro dalle vacanze ho intenzione di provare una procedura che, se funzionante, farebbe venir meno questo problema. Vi terrò informati.
P.S. Omer, ho visto che sei iscritto da un bel po' di tempo, ma hai al tuo attivo solo 3 messaggi..... Ti consiglio di essere un po' più attivo nel forum. Tra l'altro, raggiungendo 30 messaggi pubblicati nelle sezioni 'tecniche' diventi automaticamente 'utente premium', il che ti concede di accedere alla pagina 'contenuti extra' dai quali potrai scaricare anche i POI con gli autovelox fissi/mobili.
