Giri del motore
Bruno
Giri del motore
Messaggioda Bruno » 13/03/2018, 12:46
Ciao, su arona 1000 tsi 95 cv ho notato che i giri del motore al minimo sono un po' alti circa 1000 giri al minuto a motore caldo.
Qualcuno sa dirmi qualcosa, sul libretto di uso e manutenzione non ho trovato nulla, Di solito vengono riportati, nelle precedenti macchine possedute si aggravano a 750 gm.
Giri del motore al minimo
Messaggioda Hook » 13/03/2018, 13:03
Potrebbe dipendere dal fatto che c'è in corso un particolare aumento di corrente tale per cui sia necessario caricare la batteria, quindi in automatico aumentano un po' i giri del motore proprio per dare più spunto... Noterai che non è sempre così alta di giri, ma in determimat momenti... In caso fai verificare la carica della batteria per vedere se magari non è carichissima...
flom
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda flom » 15/05/2018, 10:03
Io ho notato questo comportamento:
all'accensione al mattino si assesta a circa 1000 giri, appena si parte e si mette la seconda aumenta i giri a 1200-1300 e dopo qualche decina di metri ritorna a 1000 per poi assestarsi a circa 950 giri. Credo sia una procedura che la vettura esegue per compensare lo spuno della batteria ed il motore ancora freddo.
bruky70
Messaggioda bruky70 » 11/10/2018, 19:55
Ciao a mè capita da motore caldo e certe volte , poi se la spengo e la riaccendo allora rimane sui 1800 giri anche 1750 , bò non capisco . :(
lorenzo88
Messaggioda lorenzo88 » 11/10/2018, 22:11
1800 al minimo????
aliseo
Messaggioda aliseo » 25/11/2018, 9:41
Hook ha scritto:Potrebbe dipendere dal fatto che c'è in corso un particolare aumento di corrente tale per cui sia necessario caricare la batteria, quindi in automatico aumentano un po' i giri del motore proprio per dare più spunto...
Quindi l'Arona ha questo sistema? Cioe' se rileva la batteria in "sofferenza" aumenta i giri del motore per caricare meglio. Lo confermi? Grazie.
Giri del motore
Messaggioda Hook » 25/11/2018, 10:19
Dovrebbe essere così per tutte le vetture del mondo VAG...
Damystar87
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Giri del motore
Messaggioda Damystar87 » 10/04/2019, 10:31
Io ho notato che lasciando la frizione piano piano per partire aumentano i giri a 1050 forse per evitare che la macchina si spenga e l’aiuta ad avere più spunto... :crazy:
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Giri del motore
Messaggioda dadino78 » 11/04/2019, 10:15
Sicuramente come tutte le auto di nova generazione, hanno "l'aria" automatica, quindi è normale che a freddo i giri siano un po' sopra i 1000, ma una volta scaldata, questi dovrebbero scendere attorno gli 800.
Ovviamente nel momento in cui si alza la frizione il motore in automatico accelera leggermente per avere uno spunto maggiore, questo è valido un po' per tutte.
Io ho il DSG, e quando mi fermo ad un incrocio o al semaforo, i giri rimangono sopra i 1000 per alcuni secondi e poi scendono ad 800, appena allento il freno ovviamente interviene l'anti arretramento, e la macchina iniza a muoversi.
Concordo anche sul fatto che se la batteria è un po' in sofferenza, in caso di diversi start and stop, i giri rimangono un po' più alti per caricare la batteria.
alfoxil
Giri del motore
Messaggioda alfoxil » 21/06/2020, 17:37
Salve ho trovato la discussione giusta io penso di avere un problema ,a motore freddo il numero di giri e di 1250 e quando si riscalda va all'incirca sui 8000 il problema è che a motore caldo inizia sempre con giri sempre di 1250 per poi abbassare secondo voi è normale?? io ho una tgi :(
mikyfr
Giri del motore
Messaggioda mikyfr » 22/06/2020, 10:40
Ciao, io ho una TGI e confermo quanto detto da dadino78, all'avviamento a freddo la macchina ha l'aria automatica,
quindi per tipo un minuto il minimo e' sopra i 1000 giri, poi si abbassa.
a motore caldo appena questo alzamento dei giri non dura piu' tipo un minuto ma molto meno.
gymkana
Auto: Arona DSG FR
Giri del motore
Messaggioda gymkana » 21/07/2021, 18:14
1.0 tsi a freddo per qualche secondo è sui 1000 giri, poi scende
Sbobo
Giri del motore
Messaggioda Sbobo » 31/01/2022, 22:33
Curiosità... quando parlate di giri superiori ai 1000 a freddo in accensione sentite provenire pure rumori strani dal vano motore che terminano quando i giri scendono sotto i 1000?
Giri del motore
Messaggioda Ricky » 31/01/2022, 22:52
Sbobo, cortesemente non porre la stessa domanda in più Topic si chiama (crossposting) ed è vietato dal regolamento :24:
Torna a “MECCANICA Aronaâ€
