[CHIUSO PER MANCANZA INFO] Rumore motore 1.4 benzina
Rumore motore 1.4 benzina (richiesta audio)
Messaggioda Hook » 19/02/2018, 21:41
Ok, allora facci sapere cosa ti dicono o come va a finire con l'assistenza... almeno sapremo se doverci preoccupare tutti o meno ;)
Simoateca
LocalitĂ : Parabiago
Messaggioda Simoateca » 20/02/2018, 20:13
Allora , macchina tra domani e dopo va in assistenza, devo solo organizzami per lasciarla lì , e farmi venire a recuperare , ma come detto ieri non è normale , chiedendo a colleghi del settore hanno confermato il problema , asta comando pompa pressione benzina , difetto conclamato , presente su tutti i tsi 1.4 del gruppo vag , vw c’è un richiamo in merito ... quindi uguale per Seat.... vi aggiorno a diagnosi fatta in concessionaria, oggi dopo la mia mail mi ha contattato Seat , e aspettano la macchina , io nella mail ho inserito i video audio ... a presto , spero con buone notizie..
Ateca 1.4 tsi advance bianca ... ordinata 11/02 .. arrivata 17/10 .. prossima al ritiro ..ritirata 21/10/17
Messaggioda Hook » 20/02/2018, 21:16
Io ti confermo di non avere alcun richiamo per la mia auto quindi, se di problema conclamato si dovesse trattare, ne saremmo (credo tutti) allo scuro.
A questo punto ti chiederei, poi, di postare un file audio dell'attuale rumore e un altro del dopo lavoro.
Attendiamo tue notizie e riscontri. ;)
Simoateca
Messaggioda Simoateca » 21/02/2018, 19:47
Ciao hook , dopo chiedo a mio figlio se riesce a caricare il video , la informativa a riguardo e per vw , che ha gli stessi motori , ora bisogna solo farsi sentire , perché già su qualche Leon hanno avuto il problema, quindi presumo che fin quando non alziamo la voce ( conoscendo la politica Seat, sono alla 4 Seat ) se non fai casino e vai vie legali , loro fanno i gnorri ... appena riesco la lascio giù in concessionaria e vi tengo aggiornati , io ho già allertato Verona ecc ecc .. le notizie le ho avute da un collega che lavora su vw ...
Simoateca
Messaggioda Simoateca » 21/02/2018, 19:52
Hook non riesco , se mi dai il tuo contatto in pvt, te lo invio e lo inserisci te il video ?
Messaggioda Hook » 21/02/2018, 21:26
Ti ho scritto un MP.
Però ti chiedo di non scrivere messaggi consecutivi che è vietato dal regolamento del forum...
La prossima volta, se nessuno ha ancora scritto dopo di te, modifica il tuo messaggio se devi aggiungere qualcosa con l'apposita icona a forma di matita. Grazie. ;)
Simoateca
Messaggioda Simoateca » 22/02/2018, 7:16
Ok , scusa l’errore :(
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 22/02/2018, 8:43
Ciao Stefano (SimoAteca), fin’ora quanti atechisti con il tuo identico problema sei riuscito a trovare tra Club, pagina FB del Club e gli altri gruppi FB?
Così ad occhio mi sa che con Ateca sei per ora l’unico o quasi... se la situazione rimane questa la vedo davvero dura sensibilizzare Seat per un richiamo di massa, ti conviene maggiormente puntare sul problema personale da far sistemare.
Messaggioda Hook » 22/02/2018, 16:58
Probabilmente anche perchè siamo tutti (erroneamente?) convinti che vada tutto bene... me in primis, come gia detto, ma ci sono anche altri ad avere dei dubbi in riguardo... per questo aspetto di vedere come va a Simoateca, per capire se effettivamente sia il caso di muoversi o meno. ;)
ste
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ste » 23/02/2018, 18:36
Magari approfittiamo del raduno ad Arese per confrontare il rumore dei 1.4
Simoateca
Messaggioda Simoateca » 23/02/2018, 18:53
Ciao ragazzi , amare conferma , come già detto ad altri di voi , per loro rientra nei loro parametri , da meccanico non rientra nei miei .. rumore / ticchettio uguale giochi è mancata lubrificazione / o non sufficiente ... mi sto interfacciando con un ragazzo che lavora in vw , mi a fatto delle dritte , e ora spero abbia la pazienza di spiegarmi come intervenire .... so che rischio la garanzia , ma devo risolverlo , oppure la do via ... sicuramente non mi fermo , non lasci passare , e dalla 1 Leon che tribulo con Seat , a questo giro vado infondo ....
Matt81
LocalitĂ : Modena
Messaggioda Matt81 » 26/02/2018, 17:03
Ciao Simoateca! io ormai sono mesi che mando mail e ti assicuro, hanno la faccia di bronzo. Non ammetteranno MAI che è un difetto nonostante sia EVIDENTE che lo sia. Varie persone su Tiguan e Golf hanno riscontrato lo stesso problema e mi pare assolutamente incredibile che sull'Ateca ce l'abbiamo solo io e te, credo sia statisticamente impossibile.
Io sono assolutamente sconfortato e deluso da Seat, vorrei arrivarci in fondo anche io ma ormai l'unica sono le vie legali: se almeno provassero a sostituirla, magari me ne capiterebbe una meno rumorosa. Ti assicuro che il mio regolatore di pressione martella in modo incredibile, si sente distintamente pure nell'abitacolo, ma per loro è normale....
Se hai notizie in merito, ti prego, aggiornami perché sto regolatore di pressione mi sta facendo odiare l'auto.
Simoateca
Messaggioda Simoateca » 26/02/2018, 17:37
Ciao Matt , sto aspettando info da un tecnico vw , in Svizzera le cambiano , lì è tutto diverso , ho meglio li svizzeri gli hanno fatto un topino tanto , ho chiesto ad un amico in Germania, e sto aspettando info , purtroppo qua in Italia ci condiscono perché siamo pecoroni ( passatemi il termine ) appena ho novità ti aggiorno, comunque raccomandata a/r e il primo passo , poi vie legali
robysimo62
LocalitĂ : Lecco
Messaggioda robysimo62 » 19/06/2018, 20:53
CIAo a tutti. Il problema c'è lo anch'io sulla mia 1.4 tsi 150cv e anche a me hanno detto che è normale.
mikk
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda mikk » 20/06/2018, 9:00
puoi postare un video? l'hai appena ritirata l'ateca oppure lo ha fatto dopo un po' di tempo il rumore?
robysimo62
LocalitĂ : Lecco
Messaggioda robysimo62 » 20/06/2018, 23:27
Ritirata aprile 2018. Ha cominciato a fare questo rumore strano ad appena 3000 km
