Azzeriamo e riapartiamo con una nuova discussione sul Full-Link Ateca visto che è in continua evoluzione e visto che il Topic precedente aveva raggiunto i 1.000 post quindi impossibile da leggere dall'inizio per i nuovi iscritti.
La vecchia discussione archiviata la trovate qua: viewtopic.php?t=311
Topic dedicato al sistema FULL-LINK presente sull'Ateca.
Per discutere delle piattaforme Mirror Link, Apple Car Play, Android Auto e loro app dedicate, utilizzate le apposite discussioni presenti in questa stessa sezione.
SEAT Full Link ti permette l'utilizzo delle applicazioni dello smartphone attraverso il sistema di infotainment della vettura (tramite connessione USB).
Compatibile con le piattaforme Mirror Link / Apple Car Play / Android Auto.
- Tex85
Ottimo
- Momao24
2 LIKE al Post
MIRRON LINK con ANDROID 7.0 utilizzando LG MIRRORDRIVE....con Galaxy S7 Edge >>> FUNZIONA!
Sono appena riuscito a far ri-funzionare il Mirror Link sul mio Galaxy S7 Edge,
dove già avevo installato LG MIRRORDRIVE (da un market indipendente e disattivando poi le notifiche per farla funzionare sul mio Samsung)
e dove ho l App Button Savior,
Mirror Link (completo, con schermo del cellulare duplicato 1:1 sul display dell'auto)
che con Android 6 funzionava ma che con l aggiornamento ad Android 7.0 NOUGAT poi non funzionava più.
Non so se c'entra, ma il tutto dopo aver appena scaricato e installato sul mio cellulare
la patch di aggiornamento della sicurezza di Luglio di Andorid 7.0 (la mia SIM - il mio cellulare sono H3G/TRE...)
Utilizzando come launcher GOOGLE NOW per avere il display poi in orizzontale, con un cavetto USB di qualità ,
E LANCIANDO SUL CELLULARE YOUTUBE PRIMA DI COLLEGARE IL CAVETTO USB all'auto.....
Youtube e altre app funzionano e sono visibili.....
Ultima modifica di Momao24 il 05/09/2017, 19:10, modificato 1 volta in totale.
- Tex85
Ottimo!! Appena riesco provo con il galaxy S8+ e vi faccio sapere!!!
- antos
Ottimo Maomao... riprova tutta la sequenza quindi, dopo averla verificata pubblicala passo passo.. :-)
- JackShepard
Ciao ragazzi, ho cambiato telefono un Samsung 8...mi dice quando faccio collegamento "scarica modalità vocale"...che vorrà dire?
Inoltre non riconosce l'app LgMirrorDrive dice che non si può usare se il telefono non è LG.
C'è in giro qualche versione più "aperta"?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
- moltenpa
Domanda a bruciapelo per i possessori. Ma in relazione ai problemi riferiti alle incompatibilità rispetto i cellulari, lo consigliate?
- antos
3 LIKE al Post
Allora... Sto scrivendo dal display dell'Ateca! Ora devo capire bene il meccanismo. Sicuramente il problema non è LG MirrorDrive... Faccio delle prove e vi tengo aggiornati.
++ EDIT ++
Allora ho fatto delle prove con due distinti smartphone, il mio Huawei P10 e un Samsung S7, entrambi con Android 7.0 Nougat, LG MirrorDrive e protocollo MirrorLink 1.1., con il risultati che... ENTRAMBI FUNZIONANO, con le dovute differenze.
Innanzitutto, l'apertura dell'applicazione LG MirrorDrive (dall'infotainment) non va al primo tentativo, ma spesso bisogna fare anche 4/5 tentativi, poi si apre. E qui arrivano le differenze.
P10: Innanzitutto non devo clickare su 'accetta' (i disclaimer) sulla schermata nel telefono, ma premere 'indietro'. A quel punto, una volta connesso (a volte dopo 4/5 tentativi, a volte al primo colpo) SE, e solo se, ho già avviato un'applicazione (es Youtube) be la visualizza correttamente. Se però esco finendo sulla home del telefono, non mi avvia più nessun'app, nonostante mi faccia navigare sui vari desktop. Tutto questo, però, a veicolo fermo. Quando inizio a muovermi dice che l'app non è consentita con veicolo in movimento sul mio paese... (mah).
S7: Anche con l'S7 devo fare diversi tentativi di apertura dell'app LG MirrorDrive, ma alla fine apre e si linka correttamente. Funziona perfettamente sia a veicolo fermo che in movimento, ed apre ogni tipo di applicazione.
Spero questa mia prova possa essere di aiuto a tutti, continuerò a pasticciarci sopra. Devo dire che lo spunto me l'ha dato Maomao24, che ringrazio.
++ EDIT ++
- antos
4 LIKE al Post
moltenpa ha scritto:Domanda a bruciapelo per i possessori. Ma in relazione ai problemi riferiti alle incompatibilità rispetto i cellulari, lo consigliate?
Se lo usi con AndroidAuto, che non da alcun tipo di problema, è consigliatissimo, perché hai le mappe sempre aggiornate e le condizioni del traffico in tempo reale. Il MirrorLink è, almeno per me, uno sfizio. Personalmente, come ho già avuto modo di raccontare, io ho attivato il full link solo per il fatto che avere sotto il c...lo un'auto da 29000 euro che mi risponde 'per attivare questa funzione rivolgiti al concessionario' mi rodeva particolarmente.
(Per Admin: Ho volutamente risposto con un secondo messaggio, per non 'sporcare' il precedente che contiene una prova tecnica)
- hunte88
Ottimo notizia e ottima recensione Antos. Grazie infinite.
Quando mi arriverà l'atecona, credo che dovrò cambiare il mio Note3 con un altro modello che avrà sicuramente Android 7 e stavo cominciando a preoccuparmi.
Se possibile, facci sapere se il tuo S7 è sbloccato o meglio, se hai i privilegi di amministratore e se puoi indicarci da quale store hai scaricato l'apk di lg mirror drive, così che possa provarlo anche JackShepard e anche altri ?
Ciao.
Ciao.
- antos
Ti rispondo al volo. L'S7 che ho utilizzato NON ha i privilegi di amministratore (così come il mio P10). Essendo di un amico che si è gentilmente offerto per la prova, LG MirrorDrive è stato scaricato al momento dal Market ufficiale di Android, ovvero Google Play.
- hunte88
Perfect, grazie mille.
- mirkoqu81
salve a tutti,ho letto che con carplay attivato,se apri un link youtube con imessage,il video si apre nello schermo dell'auto,io ho provato e non funziona,suggerimenti?grazie
- fondente1.6
Chi mi può sconsigliare un buon cavetto USB?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
