ciao ragazzi vorrei sostituire il porta accendisigari della mia ateca,con quello della golf 7 illuminato, dato che sul punto non abbiamo nessuna luce di cortesia.Domanda qualcuno del forum sa come smontare l'accendisigaro che abbiamo vicino le prese USB.grazie per la risposta allego foto illustrativa.Migliorie e Modifiche "fai da te"
- rapinos
Ateca 1600 tdi 116cv
- profumi83
Ciao!
qualcuno di voi ha mai smontato il portatarga posteriore (ed anteriore)?
Roberto
Io si!!! Ho sostituito quello posteriore in plastica con uno in acciaio preso a poco su internet...
- profumi83
Ho visto la tua guida Hook fatta molto bene...ma manca proprio il momento in cui si tolgono i tappini per far venir via la targa dal portatarga...come si fa a togierli? Ho letto in giro che bisogna fare pressione con un cacciavite, ma non ho capito, sapresti spiegarmelo?
Roberto
Io ho usato le punte di una forbice per "cavarli" nel vero senso della parola. Vanno proprio scardinati tirandoli. Questo comporta sicuramente qualche graffietto alla targa nella zona limitrofa ai pernetti, ma sinceramente a me non è importato molto, si vedono solo da vicino e in realtà non comportano alcun danno.
Puoi riutilizzare gli stessi pernetti senza problemi... magari se devi fare diversi "attacca-stacca" dopo un po' cominciano a lasciarsi andare visto che sono di plastica... nel mio caso li ho cambiati addirittura visto che con il portatarga acquistato c'erano anche dei pernetti di scorta...
- profumi83
Io pensavo che fossero dei rivetti di ferro o cose del genere...non pensavo che fossero di plastica
Ma vanno tirati dal dal lato dei numeri o da dietro?
Roberto
Si, dal fronte dei nimeri ovviamente... E oer rimetterli dentro basta semplicemente spingerli nei fori e si invastrano.
viao Hook è possibile avere il link di dove hai comprato le guarnizioni?
grazie
grazie
Le ho prese di persona da un grossista di materiali di gomma, ma più indietro qualcuno aveva postato un link per delle guarnizioni della 3M che mi sembravano davvero valide, erano ben più sottili di quella che ho messo io e sembravano proprio le stesse che usano le case automobilistiche...
Io punterei su quelle.
EDIT: Sono queste.
EDIT: Sono queste.
ragazzi no so se hanno risolto sui nuovi modelli,vi allego foto,solo che non ci riesco sono grandi
fatto
fatto
Alias76 : Mi spiace deluderti, ma quelle sono le normali di serie che montano fin dal primo modello, ma che non fanno bene il lavoro che dovrebbero...
Io le guarnizioni aggiuntive le ho montate sopra quelle e consiglio di fare altrettanto a tutti coloro che non vogliano vedersi l'interno delle portiere posteriori piene di schifo.
In questo caso montate quelle postate nel link o simili...
okkk perfetto,grazie a te
Ciao Hook una curiosità sulle guarnizioni che hai aggiunto.. Esattamente di fronte sul giro del passaruota per capirci, tu avevi già presenti delle altre guarnizioni che seguivano ľandamento del passaruota appunto o le hanno aggiunte ora?
C'è una guarnizione sul passaruota della carrozzeria, ma non sulla portiera... ad ogni modo non basta affatto a "tappare" la fessura, quindi, per forza di cose, ho dovuto aggiungere quella sulla portiera. Ti garantisco che il risultato è perfetto... da quando l'ho messa non si infila più nulla lì!!!
- profumi83
Mi sa che il link non funziona più
Roberto
