Macchie sulla carrozzeria
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
LocalitĂ : prov. di Napoli
Messaggioda Giuseppe71 » 07/05/2021, 18:35
In pomeriggio ho portato a lavare l'auto e mi hanno fatto notare la presenza di macchie sulla carrozzeria che non andavano via. Una volta in garage, ho tentato di fotografarle e ho passato alcune volte un panno pelle molto fine ma nulla da fare, restano. Secondo voi è un difetto di verniciatura? Sono presenti solo sotto il lunotto posteriore e sulla parte in piano del paraurti. Al tatto la vernice non è liscia e, soprattutto sotto il lunotto si vedono tantissimi micro graffi.
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 07/05/2021, 19:04
Se passi il dito sopra sono in rilievo?
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 07/05/2021, 19:32
Sì, sono appena andato a verificare e sono in rilievo
Messaggioda Ricky » 07/05/2021, 21:28
Prendi un batuffolo di cotone, imbevilo nelľaceto bianco, lo appoggi sopra qualche secondo, se viene via o frigge é banale calcare e può succedere ;)
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 10/05/2021, 12:55
Ho provato con l'aceto bianco ma non ho ottenuto nessun risultato. Ho quindi deciso di utilizzare un polish abrasivo lucidante, il T57 Dark della Gelson e qualcosa sono riuscito a togliere. Ho fatto una foto di una delle macchie residue, sembra qualcosa di attaccato.
Secondo voi, continuo con il polish oppure devo portarla in carrozzeria?
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 10/05/2021, 13:03
Io chiederei prima un consulto amichevole in carrozzeria ;)
Messaggioda Ricky » 10/05/2021, 14:09
Da quando sono presenti queste macchie?
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 10/05/2021, 14:15
Non lo so. Me le hanno fatte notare venerdì ma sinceramente non ricordo se c'erano prima o meno. Mi è venuto il dubbio che ci potessero essere fin dalla consegna ma poi mi sono detto che me ne sarei accorto durante l'ispezione che ho fatto prima di ritirarla.
Messaggioda Ricky » 10/05/2021, 14:48
Hai parcheggiato in garage tipo autosilo? Quelli in cemento armato, Sotto delle piante? Te lo chiedo perché la motivazione della formazione delle macchie é molteplice e a seconda trovare poi una soluzione, certo la cosa migliore é far ispezionare as un carrozziere di fiducia la cosa per non aggravare la situazione :24:
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 10/05/2021, 15:05
Autosilo no. Normalmente è parcheggiata in un box privato oppure, negli ultimi due fine settimana, l'ho parcheggiata all'aperto vicino a degli oleandri e un'edera. Mi metto alla ricerca di un carrozziere e vediamo cosa mi dice.
Messaggioda Ricky » 10/05/2021, 17:28
Ti ho chiesto del parcheggio in cemento armato perché il cemento se umido può rilasciare una sostanza chimica che può macchiare, io per esempio a casa dei miei quando parcheggiavo sullo scivolo a metà tra una pergola e il terrazzo e quando pioveva dai oggi e dai domani le gocce che cadevano sul parabrezza me lo hanno macchiato irrimediabilmente, non hanno compromesso la vista ma ogni volta che mi si bagnava compariva un alone.
Mentre per le piante che hai citato non credo possano essere loro, senti il carrozziere e facci sapere :24:
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 12/05/2021, 17:39
Ricky, conosco le macchie causate dal cemento armato. Uno degli infissi di casa mia le ha perché il frontalino del balcone superiore è rotto e quando piove col vento, arriva sui vetri l'acqua "cementata". Ho risolto utilizzando un prodotto che si chiama F400, è un disincrostante per cemento che si usa normalmente per pulire pavimenti e altre superfici dopo i lavori di muratura. Sul vetro e sull'alluminio degli infissi funziona alla grande, se hai voglia di provarlo (una bottiglia non costa molto) prova prima a fare una prova in un angolo nascosto.
Messaggioda Ricky » 12/05/2021, 18:04
Ti ringrazio ma ho risolto il problema alla radice, primo non abito piĂą con mia madre e secondo ho cambiato auto e preso ÄľAteca :risat@: :risat@:
Comunque grazie, avevo provato qualcosa di simile sul vetro ma Äľalone era rimasto ma come ti dicevo si vedeva solo con il vetro bagnato
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 04/06/2021, 19:15
Il carrozziere mi ha detto che con una passata di pasta abrasiva e poi polish avrebbe risolto. Ho fatto tutto da me avendo i prodotti in garage e finalmente le macchie sono scomparse. :inch: :inch: :smil:
