Vibrazioni e Rumori Vari
Cristian1983
Motore rumoroso
Messaggioda Cristian1983 » 11/08/2020, 23:28
Ciao a tutti mi sono iscritto ora è volevo chiedervi un consiglio:
Ho acquistato una Seat Ateca FR 2.0 Tdi 190 cv dsg 4drive
usata con 54000km la macchina va bene in tutto però ho notato che il motore è un po’ rumoroso rispetto ad altri motori del gruppo vw Audi con i stessi cavalli per caso sapete se può essere un difetto? Grazie
pelli
Messaggioda pelli » 12/08/2020, 8:32
Ma a freddo o a caldo? Perché a me il motore sembra anche troppo silenzioso :smil:
Nel senso che mi piacerebbe avesse una maggiore "personalità" allo scarico, ma essendo diesel e con filtro FAP non si può pretendere granché...
Cristian1983
Messaggioda Cristian1983 » 12/08/2020, 9:17
Buon giorno è rumoroso sia caldo che freddo
Messaggioda Ricky » 12/08/2020, 11:37
Che il motore diesel sia più rumoroso é normale bisogna vedere cosa intendi tu, per esempio se provieni da uno stesso motore ma da una auto più insonorizzata (Audi per esempio) o se proprio rumoroso perché possa avere un difetto bisognerebbe sentire di persona per valutare, hai provato a sentire ľassistenza ufficiale?
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 04/09/2020, 14:38
Buongiorno a tutti!
Proprio oggi ho notato che quando chiudo le portiere o il baule sento una sorta di rumore tipo rimbalzo. Proviene dalla retro dell’auto, sembra quasi sotto il baule... o forse sono le sospensioni... non saprei... qualche idea?
Sto valutando se portarla subito in officina a far valutare.
EDIT: mi sono "accorto" che il rumore è presente praticamente solo in garage, quindi sembra un rimbombo dovuto al fatto di essere in un ambiente chiuso e piccolo (come quando si è in una stanza vuota e si urla, creando un'eco). All'aperto non si nota nessun rumore anomalo.
Adesso sto a vedere: al massimo al prossimo tagliando lo segnalerò.
Messaggioda Hook » 04/09/2020, 16:52
Può essere che in un piccolo ambiente chiuso "rimbalzi" il suono, specialmente quando le rifrazioni delle onde sonore possono raggiungere superfici, le quali vibrando, ricreano altri suoni o rumori.
Sasa196
Messaggioda Sasa196 » 06/09/2020, 23:19
Buonasera tutto normale sono le prese d'aria che si trovano in prossimità delle ruote posteriori che si aprono quando si chiudono le portiere per far uscire l'aria dall'abitacolo.
ilConteBro
Messaggioda ilConteBro » 07/09/2020, 14:51
Ciao a tutti
Scusate ma non trovo nessun post con quello che cerco .. per caso qualcuno sente rumore dei braccetti sospensioni anteriori? O magari che siano supporti motore?
Ogni volta che prendo buche/buchette o vado sul pavet mi sembra di sentire un rumore leggero ma come se fosse un braccetto allentato all'avantreno
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Messaggioda Hook » 07/09/2020, 21:38
E' un rumore abbastanza "classico" che è stato riscontrato praticamente da sempre. C'é chi afferma dipendere dalle pastiglie dei freni anteriori, ma mai nessuno credo sia riuscito a risolvere.
Io l'ho sempre accusato anche sulla mia (2017), ma senza aver mai approfondito.
Paperino
Messaggioda Paperino » 09/09/2020, 9:15
La mia fa un rumore tipo croc croc sterzando a sx, a volte anche a dx, capita a qualcun altro?
Messaggioda Hook » 09/09/2020, 11:45
Credo di capire cosa intendi... Me ne accorgo anch'io quando rioarti da fermo con tutte le ruote sterzate.
Paperino
Messaggioda Paperino » 09/09/2020, 15:58
si e anche curvando ad esempio sui tornanti
Messaggioda Hook » 09/09/2020, 18:31
Mentre sono in movimento non mi accorgo di nulla, ma solo da fermo. Potrebbero essere le molle degli ammortizzatori?
Messaggioda Ricky » 09/09/2020, 22:37
Hook, ma no Hook sarà il toc toc toc del braccetto sai che é un difetto conosciuto ma che seat non ne pone rimedio, deve esserci il topic in giro ora guardo
Eccolo viewtopic.php?t=3734
Messaggioda Hook » 10/09/2020, 16:30
Fra pastiglie freno, ammortizzatori, cuscinetti e braccetti non si è ancora capito bene da dove venga questo difetto... Alla fine ho perso le speranze e non ci bado nemmeno più.
giovanni.ga
Messaggioda giovanni.ga » 15/09/2020, 14:55
Ciao! Ormai la mia ateca 1.6 ha due anni e 14.000 km alle spalle. L’ho comprata come km0 che aveva un anno e meno di 200km percorsi. Un mese fa, per la prima volta, entrando in garage le ruote hanno iniziato a fare un cigolio molto forte, sparito poco dopo. Ma da quel giorno ogni volta che prendo una buca sento tipo un “tintinnio†provenire dal lato guidatore (esterno perché a finestrini chiusi non si sente) e in più sempre da quel lato le ruote fanno un rumore metallico di sfregamento (tipo quello delle affettatrici) costante. Sono stato in assistenza e mi hanno detto che era normale e che se premo il freno non lo sento più...però a distanza di un mese a me sembra peggiorato tanto che a velocità sostenute 120-130 la macchina sembra fischiare (e di certo non posso camminare col freno sempre premuto). A qualcuno è successo? Grazie mille
