Gomme Estive - Topic Ufficiale
Messaggioda Hook » 14/03/2020, 22:31
Se leggi la discussione troverai già diverse proposte scritte dagli utenti... dai su, un po' di impegno, senò si allungano a dismisura e inutilmente le discussioni con risposte a domande già fatte altre volte. ;)
iago88
Messaggioda iago88 » 09/04/2020, 15:22
Fatto grazie hook ho scelto le mie prossime gomme ... scusami la mia pigrizia dovuta al poco tempo a disposizione :inch: :inch:
pelli
Messaggioda pelli » 10/04/2020, 10:38
Ordinate, su consiglio del gommista, le Continental PremiumContact 6 su cerchio da 18. Costo totale: € 690 montate. Vedremo tra 10 gg se saranno un buon prodotto.
Messaggioda Ricky » 10/04/2020, 10:52
Ciao, posso dirti che continental é un ottimo produttore e con la linea premium contact mi sono sempre trovato bene :24:
Raffo
Messaggioda Raffo » 07/05/2020, 23:01
Come vanno le falken di primo impianto? Che durata hanno in media?
La ateca che ho preso monta quelle e ha già fatto 26000 km e sembrano in buone condizioni.... però Sono indeciso se tenerle ancora un pò o farle sostituire prima di ritirarla.... Voi che ne dite?
Io le Continental premium contact 6 ho montate sulla Leon x sostituire le Hankook di primo impianto (che facevano pietà e rendevano la macchina inguidabile) e sono contentissimo della scelta fatta... Inoltre mi pare anche un buon prezzo quello a cui le hai prese
Ultima modifica di Raffo il 08/05/2020, 8:22, modificato 1 volta in totale.
Raffo
Messaggioda Raffo » 07/05/2020, 23:05
M
pelli ha scritto:Source of the post PremiumContact
Io le ho montate sulla Leon x sostituire le Hankook di primo impianto (che facevano pietà e rendevano la macchina inguidabile) e sono contentissimo della scelta fatta... Inoltre mi pare anche un buon prezzo quello a cui le hai prese
Ultima modifica di Raffo il 08/05/2020, 8:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 07/05/2020, 23:37
. Ciao Raffo, , se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
corrado54
Messaggioda corrado54 » 11/06/2020, 10:07
Buongiorno a tutti, ho fatto montare le nuove gomme estive per la mia auto "Michelin Primacy 4" 225 50 18 w, con equilibratura euro 720,00 mi hanno anche dato un buono Amazon di 60,00 euro, mi sembra di aver speso il giusto, che ne pensate?
Corrado
Momao24
Messaggioda Momao24 » 12/06/2020, 12:58
Ottimo!
Jet
Messaggioda Jet » 03/08/2020, 21:26
Montate oggi le bridgestone turanza t005, con le t001 originali ho percorso 43000km con cerchio da 18. Ma è normale che le nuove lo spessore del battistrada sia solo di 6mm? Leggendo sul web ho letto che dovrebbe essere di 8-9mm :crazy:
Messaggioda Franco » 02/09/2020, 23:53
corrado54 ha scritto:Source of the post ho fatto montare le nuove gomme estive per la mia auto "Michelin Primacy 4" 225 50 18 w
Anch'io ho montato ora le stesse gomme. Ho notato che, pur avendo un indice di carico superiore alle Bridgestone Turanza T001 originali ("99" invece di "95") la spalla è molto più morbida delle Bridgestone: si riesce benissimo a far flettere la gomma con le mani, afferrandola dal bordo, mentre la Bridgestone è molto più rigida. Nell'uso quotidiano non ho notato comunque differenze.
Stando ai dati riportati nell'etichetta, oltre ad avere un'ottima tenuta sul bagnato (classe "A") e una buona efficienza energetica (classe "B") dovrebbero essere particolarmente silenziose, in quanto hanno una rumorosità esterna dichiarata di soli 68 decibel (difficile trovare un valore così basso).
Staremo a vedere.
corrado54 ha scritto:Source of the postcon equilibratura euro 720,00 mi hanno anche dato un buono Amazon di 60,00 euro, mi sembra di aver speso il giusto, che ne pensate?
Io ho speso 652 euro in totale, senza buono Amazon, e mettendo anche 4 valvole nuove. Quindi con il prezzo siamo lì.
corrado54
Messaggioda corrado54 » 03/09/2020, 8:05
Buongiorno a tutti, ad oggi ho percorso oltre 6.000 km con le nuove gomme Michelin Primacy 4 e mi trovo molto bene, riscontro una rumorosità generale attenuata confronto alle vecchie Bridgstone montate sull'auto nuova. Inoltre sono molto più morbide, assorbono meglio l'asperità del terreno, sui dossi ammortizzano meglio, anche sul bagnato mi sono sembrate ottime.
Un saluto
Corrado
Messaggioda Franco » 03/09/2020, 10:38
Grazie per la mini recensione.
:bye:
corrado54
Messaggioda corrado54 » 03/09/2020, 13:15
Ciao Franco, speriamo tra qualche tempo anche Tu possa esprimere giudizi positivi sulle nuove "scarpe" delle nostre Ateca!
Messaggioda Franco » 03/09/2020, 15:10
Essendo una marca primaria nel settore, ed essendo la gomma montata come primo equipaggiamento in diverse vetture, non penso proprio di avere sorprese, anche perché ho una tipologia di guida tranquilla.
Non so come alcuni possano usare affermazioni del tipo "fanno pietà" (non riferita alle gomme in questione). Certo non sono gomme per correre in pista, ma questo già lo sappiamo.
Messaggioda Hook » 03/09/2020, 21:36
E invece ti posso confermare che, anche "stressandole" a dovere, hanno una tenuta eccezionale!!!
Ho già percorso più di 10.000 km con queste gomme (già girate a inizio agosto) e ne sono soddisfattissimo.
Una menzione particolare va fatta anche per la tenuta sul bagnato... a dir poco sbalorditiva anche ad andatura bella "sostenuta".
La cosa bella di questo pneumatico è che sul bagnato sembra di essere sull'asciutto... ovviamente tutto ha un limite, ma senza doverlo necessariamente sfiorare uscendo di strada a ogni curva, posso esprimere con tranquillità le sensazioni appena descritte!!!
Ora non resta che vedere quanto dureranno per poter dare un giudizio definitivo...
Al momento il mio voto è: 10!!! :24:
