Sostituzione filtro abitacolo
maxabarth
LocalitĂ : Mappano (TO)
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda maxabarth » 02/11/2019, 22:21
Buongiorno, oggi ho voluto vedere dove è situato il filtro abitacolo e come raggiungerlo.
E' dietro il cassettino portaoggetti.
Bisogna sganciare i fermi di apertura sui lati facendo leva con qualcosa che non rovini la plastica, tipo un pezzo di legno o un cacciavite rivestito con un tubo di gomma, il cassetto si aprirĂ  fino a fine corsa e scoprirĂ  il coperchietto di plastica che contiene il filtro.
Allego foto, il flusso aria è dall'alto verso il basso.
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 03/11/2019, 12:57
GRANDE maxabarth!! Guida utilissima!! :24:
Francesco1974
LocalitĂ : Cesena
Messaggioda Francesco1974 » 04/11/2019, 8:12
Grazie davvero :D :24:
bixi
LocalitĂ : Trento
Messaggioda bixi » 20/11/2019, 15:16
Indicazioni su quale filtro acquistare?
Grazie per la guida
Diegoateca
Messaggioda Diegoateca » 31/03/2020, 10:32
Ciao tutti, ma su ateca il filtro abitacolo e posizionato nello stesso punto?
Messaggioda Fabry » 31/03/2020, 10:37
Diegoateca, nella sezione MANUTENZIONE E PULZIA ATECA c'è la discussione dedicata al cambio filtro che cerchi:
viewtopic.php?f=48&t=2122
Ducasterix
LocalitĂ : Ciampino
Messaggioda Ducasterix » 01/04/2020, 18:11
maxabarth ha scritto:Source of the post Bisogna sganciare i fermi di apertura sui lati facendo leva con qualcosa che non rovini la plastica, tipo un pezzo di legno o un cacciavite rivestito con un tubo di gomma, il cassetto si aprirĂ  fino a fine corsa e scoprirĂ  il coperchietto di plastica che contiene il filtro.
Grazie per la guida, ma non riesco a capire in che modo sganciare i fermi per aprire completamente il portaoggetti
alfoxil
LocalitĂ : Fano
Messaggioda alfoxil » 25/04/2020, 10:57
Attenzione!!! questa e una guida senza lettori perchè con il lettore questa guida non funziona!!!!!!
Messaggioda Hook » 25/04/2020, 20:44
Di che lettore parli?
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 25/04/2020, 21:54
Probabilmente cd e sd
alfoxil
LocalitĂ : Fano
Messaggioda alfoxil » 07/05/2020, 18:04
giusto!!! cd e sd il porta oggetti e differente !!
diabolik
LocalitĂ :
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 20/05/2020, 11:20
qualcuno sa come sostituire il filtro anche per la versione con CD e SD nel porta oggetti?
In rete non ho trovato alcunchè
alfoxil
LocalitĂ : Fano
Messaggioda alfoxil » 20/05/2020, 19:44
Te lo dico io come fare, prima cosa devi sganciare il lettore cd sd perchè dietro c'è una vite poi svita le 4 viti che sono a vista e praticamente viene via il blocco, ci sono le foto nella sezione come mettere luce cortesia nel porta oggetti Ciao!
maurizioterreni
LocalitĂ : Empoli
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda maurizioterreni » 10/07/2020, 13:37
Io sono riuscito a smontarlo nella stessa maniera della versione senza lettore CD, con un po' di pressione nel laterale..
Messaggioda Ricky » 10/07/2020, 14:57
Grazie mille per aver condiviso la tua esperienza :24:
