L'Altea XL Dual di Renato & Family
- Renato
- Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Premessa: oggi sono riuscito a lavare la "belva", ma ..... puntualmente .... piove!
Comunque io le foto le ho fatte lo stesso! Quando il tempo si aggiusterà posterò qualche bella inquadratura di 3/4 che manca proprio casomai con il Circeo come sfondo ...... già c'ho in serbo due o tre cosucce ......
Eccola:
La belva pronta a graffiare (effetto pubblicitario: ve la ricordate la Leon?)
Avigor 17'' con pirelli P7 (la rima è assolutamente voluta)
Trequarti anteriore
I tre orologi con display MFA
Consolle effetto notte
Specchietto retrovisore con plafoniera
Portaoggetti al tetto (un classico della stagione): sfilata di cassettini aperti
Portaoggetti al tetto (un classico della stagione): sfilata di cassettini chiusi (si intravede il sensore volumetrico interno spostato li per la presenza del tunnel al tetto)
Pulsanti vari su consolle centrale
Panoramica cruscotto
Panoramica da dietro (il sole mi prende per il )
Bagagliaio
Serbatoio GPL + famosissimo doppiofondo € 59,00 ordinabile unicamente ed obbligatoriamente con la Dual
Motore
Centralina Landi Omegas
Rail iniettori GPL
Gran finale: giuro che non so usare Photoshop come Fabry, tutti i riflessi sono di origine soprannaturale! :36:
Bellissima Renato... poi con la presentazione ORIGINALE!!
- Dam
- Motore: 2.0 TDI 140 CV
Bella
Impagabile il nome dell'ultima foto
- Renato
Un lampo mi accecò .... mi obnubilò le meningi ... lo ricordo come se fosse antan .... ieri ... come se fosse ieri
- Renato
Bosch Aerotwin A958S
A chi servisse, io le ho prese (c'è la spedizione gratuita):
https://www.speedup.it/auto/spazzole-te ... 65056.html
Mi è sembrato un buon prezzo (la coppia spedita l'ho pagata €24,10).
- Renato
Dare una pulita veloce e capire che in fondo in fondo la scelta è stata giusta 8 anni fa ....
Avigor 17'' con pirelli P7 Cinturato
Sono praticamente come nuovi!!!
- Renato
A dirla tutta praticamente come l'intera vettura
- Altea xl
- Auto: Altea XL
- Motore: 1.6 TDI 105 CV
Ciao....bella bestiolina...se posso il porta oggetti sul tetto dove lo hai comprato o dove posso trovarlo? Grazie
- Renato
Ciao, leggo solo ora
Lo puoi prendere solo come ricambio Andava ordinato insieme all'auto
All'epoca nel Club Altea se ne parlava qui:
http://www.seat-altea.it/html/modules.p ... ti&start=0
"È primavera... svegliatevi bambine
alle cascine, messere Aprile fa il rubacuor.
È primavera... che festa di colori!
Madonne e fiori tentaste il genio d'un gran pittor.
E allora, a sera, fiorivano gli amori,
gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor."
Veloce pulitina primaverile.
- Ludo
Stupenda! Mi ha sempre piaciuto tanto l'Altea XL.
Perpetuum mobile
- Jmbo
- Auto: Altea XL
Bella Renny...come il primo giorno però hai rimesso antenna originale
Altea XL 2.0 tdi black magic My2010
- Renato
Si Michele (scusa l'enorme ritardo nella risposta )
Dopo i problemini di cui ho fatto menzione qua: viewtopic.php?f=87&p=59130#p59130 sono emersi errori sparsi all'interno del sistema can-bus che gestisce porte, alzacristalli e centralina comfort
In attesa di trovare il tempo di andare a richiedere un preventivo per la sistemazione dei guasti e, soprattutto, in attesa di avere più chiara la situazione analizzando i codici di errore riscontrati, posto la scansione completa:
Riepilogando:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) - 004 - No Signal/Communication
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) - 004 - No Signal/Communication
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) - 008 - Implausible Signal - Intermittent
A tal riguardo Ross-Tech Wiki dice:
01333 - Door Control Module Rear Left (J388): Defective
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388)
Check/Replace Door Control Module Rear Left (J388)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221): Implausible Signal
Possible Symptoms
Door Locks not working properly
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) faulty
Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221) faulty
Door Lock Mechanics are stiff/partially seized
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Check Voltage Supply for Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Check Door Lock Mechanics/Operation
Check Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
.... casomai è solo un fusibile
Renato ha scritto:--------------------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ5PZ................... Mileage: 62130km/38605miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 HE
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 1037
Revision: --H04--- Serial number: SEX7Z0HD31A0AS
Coding: 0004071
Shop #: WSC 06401 785 00200
VCID: 69DDB99739E9
No fault code found.
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 213F2012092400FE841404E8901D00403400
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 74E3D8E36E2B
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 K
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387B2CD332C3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006016364
Coding: E18C0F2F00041000431800000000000000017F075C400000000000000000
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 33611BFF2BA5
Part No: 5P0 955 119 C
Component: Wischer 220201 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00414766
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 G HW: 1K0 919 475 G
Component: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 301
Coding: 000001
VCID: 366722EB38D7
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: S7 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2AGNHV
Coding: 0021303
VCID: 3D753DC71DE1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
VCID: 78FBECD37243
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 847 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1052
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 37792FEF3FDD
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K08A138190
Coding: E9A07F06000602002202
VCID: 37792FEF3FDD
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:38:55
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:38:55
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 1052
VCID: 37792FEF3FDD
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.065 H08 1901
VCID: 356525E725D1
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 988000005183CC7F00028F0FF0084F86307C00
VCID: 83010B3FBB85
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Part No: 5P0 951 177
Component: Innenraumueberw.001 0102
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:39:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 31
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:39:28
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 71009005 Serial number: 00000033988820
Coding: 0004272
VCID: 418D41376119
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 25
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 27
Reset counter: 241
Mileage: 62107 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 186 B
Component: Radio BVX 0007
Coding: 0042464
VCID: 2F69178FC78D
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AE HW: 1K0 959 794 R
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003602639
Coding: 0000144
VCID: 74E3D8E36E2B
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H30 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000005052834
Coding: 0000555
VCID: 326F1EFBD4BF
End ---------------------------------------------------------------------
Riepilogando:
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
- Renato
A fini "didattici" ecco la posizione dei moduli che "restituiscono" errore se interrogati dal sistema di diagnostica:
Ad oggi fisicamente si riscontrano l'impossibilità di aprire con il telecomando (o il tasto in consolle) la porta del passeggero che va sbloccata manualmente agendo sulla leva dall'interno e un episodico malfunzionamento del finestrino lato guidatore.
Spero che il modulo J388 dia errore a causa del modulo J386.
Torna a “ALTRE VETTURE SEAT, SKODA o VWâ€
