Alla prima accensione, con motore e auto fredda, sento questo breve rumore. Poi dopo pochi secondi scompare. Se, dopo anche solo un minuto, spengo e riaccendo, non lo fa più. Avete idea di cosa potrebbe essere?
L'auto l'appena presa usata, con circa 55k l. Non mi era mai successo in altre auto.
Grazie per ogni spunto che mi saprete dare
http://youtu.be/3avcIXhFLcA
Rumore (cigolio) alla prima accensione
Ciao, sembrerebbero le porte del climatizzatore,intanto ti consiglio quando accendi la vettura di avviare il quadro senza premere la frizione e dopo qualche secondo a chek avvenuto premere frizione e pulsante, poi prova a mettere su off il clima e rifare ľaccensione se dovesse cessare il rumore mi darai conferma e avrai trovato il colpevole, lo faceva anche sulla mia vecchia a4 specie dopo lo spegnimento e poco dopo ľaccensione ma meno rumorosamente, se sei in garanzia passa in concessionaria
- Gap
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
- Motore: 2.0 FSI 150 CV
Grazie mille. Domani provo e vediamo. Aspetto un po' e poi premo pulsante accensione. A condizionatore spento. Frizione non c'è perché è dsg. Poi scrivo nel forum esito della prova. Comunque il rumore è solo alla prima accensione, non in quelle successive e non allo spegnimento
Non avevo badato che avevi il cambio automatico, ad ogni modo ci sarà il modo di accendere il quadro senza motore giusto? Questo passaggio non è obbligatorio ma consigliato in quanto permette al quadro e a tutto ľelettronica di avviarsi e fare il check di controllo, facendo ľaccensione diretta possono ma non è detto, essere evidenziate false anomalie.
A condizionatore spento e ventilazione spenta, questo perché su off vengono chiuse le porte di distribuzione delľaria e rimanendo chiuse non dovresti sentire nulla, se senti ancora il rumore potrebbe essere una porta incantata o altro, spero tu possa risolvere, fammi sapere
- Gap
Ciao Ricky, allora oggi ho avuto modo di usare l'auto (non la utilizzo tutti i giorni) e ho fatto un po' di prove. Sempre con la tara del mio orecchio foderato di prosciutto, mi sembra di essere arrivato a una prima risposta: il rumore mi sembra correlato non al funzionamento della ventola ma comunque a qualche cosa legata alla climatizzazione. Al variare dea velocità della ventola non succede nulla, ma se modifico significativamente la temperatura (tipo 3-4 gradi di variazione) si risente un po' di quel medesimo cigolio, sempre per pochi secondi. Non sempre, magari meno forte, ma mi sembra un rumore molto simile, anche per direzione di provenienza. Comunque prossimamente andrò da meccanico per cambio gomme, e vediamo se lui "sente" meglio di me.
Ciao, secondo me è una porta, non intendevo le ventole, ci sono nei condotti delle porte che a seconda di dove viene indirizzata ľaria si aprono o chiudono, se ad esempio accendi il ricircolo, viene chiusa la porta che consente ľingresso delľaria dalľesterno e aperta quella del pescaggio interno, devi provare ad inserire e disinserire il ricircolo e poi a spostare il flusso aria in vari punti, piedi, centrale, parabrezza ecc hai provato mettendo su off quindi spegnendo del tutto ľimpianto se senti qualcosa su off tutte queste porte si chiudono per cui alla accensione successiva delľauto non si muovono fino a che non riaccendi il clima
Torna a “DIFETTI, GUASTI e PROBLEMI Tarraco”
