Media System Plus (optional per Style) NON PIU' A LISTINO - Topic Ufficiale
Media System Plus (optional per Style) - Topic Ufficiale
Messaggioda Fabry » 20/03/2017, 9:11
Se ti riferisci al messaggio di Timomass la spiegazione più plausibile dovrebbe essere quella data da TDI ovvero che ha tra le mani un'Ateca in versione spagnola (ne giravano nelle concessionarie nei primissimi mesi di commercializzazione) che differisce dalle nostre per alcun particolari:
TDI ha scritto:EDIT: Mi diresti esattamente che cerchi ha la tua Ateca? Vorrei capire se si tratta di una versione spagnola, poiché se così fosse allora sarebbe normale avere lo schermo monocromatico all'interno del cruscotto pur avendo l'optional del Media System Plus, proprio perché questo optional prevede lo schermino nel cruscotto monocromatico nel listino spagnolo, a differenza di quello italiano che lo prevede a colori.
paskor
Messaggioda paskor » 20/03/2017, 11:57
Benissimo. Quindi altre style con media plus hanno lo schermino a colori? Avendo riscontrato anche io la stessa anomalia mi chiedevo se potessimo chiedere un risarcimento/regalino al venditore :crazy:
bachigh
Messaggioda bachigh » 20/03/2017, 12:13
Argomento che interessa anche a me e che ho approfondito in questi mesi.
Allora da quello che ho capito lo schermino da 3,5 è a colori solo se si ha anche il navigatore (quindi in Italia dalla Advance in sú).
L'incertezza era data dalle prime versioni spagnole (style con navigatore) e dal fatto che il listino 2016 indicava con l'optional Media System Plus per Style anche lo schermo da 3,5 "a colori".
La dicitura "a colori" era un errore, infatti nelle style è sempre in bianco e nero.
A conferma di questo ho visto che sul listino 2017 la dicitura "a colori" per lo schemo da 3,5 è magicamente scomparsa.
Ilfra
Messaggioda Ilfra » 22/03/2017, 19:41
Io ho chiesto i danni a Seat Italia...100€ di buono perche ho acquistato sistem plus ma hanno montato schermo da 3,5 b/n e no a colori come da me acquistato e come diceva il contratto
paskor
Messaggioda paskor » 26/03/2017, 12:50
Ho chiamato alla Seat: riconosciuto l'errore, in realtà il mediasystem plus su style non prevede display a 3.5 a colori.
Errore corretto nel nuovo listino
Filippo7
Messaggioda Filippo7 » 26/03/2017, 13:51
ciao,
qualcuno ha capito come fare (se esiste il metodo) per "equalizzare" il volume delle varie stazioni radio? Durante lo scan delle varie stazioni, noto che c'è differenza di volume tra le stesse, dovendo quindi regolare il volume di volta in volta.
Avete anche voi lo stesso problema?
Ciao
Frixair
Messaggioda Frixair » 26/03/2017, 15:08
Anche io in certe stazioni trovo differenze di volume in certe sembra quando si importava sulle vecchie autoradio il loudness. Cmq credo sia la frequenza di emissione delle stesse...in alcune più basse in altre più alte
Messaggioda ilConteBro » 27/03/2017, 9:59
purtroppo, a meno che non sia presente un "limite automatico volume" non è possibile dato che è la fonte stessa (stazione radio) a decidere il volume di output
Matt81
Messaggioda Matt81 » 02/04/2017, 21:25
Scusate la domanda forse un po' stupida, ma per non sentire la radio senza dover spegnere tutto il sistema, bisogna metterla in "mute"?
emameme
Messaggioda emameme » 04/04/2017, 12:24
Nessuno ha una configurazione audio da consigliare? Parlo per migliorare la qualità audio tramite equalizzatore. Grazie
Messaggioda ilConteBro » 05/04/2017, 10:58
Matt81, esatto! o si spegne! un po' come con qualsiasi altra autoradio
Matt81
Messaggioda Matt81 » 05/04/2017, 11:09
eh, diciamo mi pare un po' strano che sulla schermata della radio non vi sia un comando per "spegnerla" (o meglio, disattivarla) senza spegnere tutto il media system. E che per metterla in mute debba usare il comando sul volante o abbassare il volume a zero. Mi pare poco elegante come soluzione, diciamo. Ma vabbé, poca cosa. Grazie per la risposta ;)
chinasold
Messaggioda chinasold » 06/04/2017, 13:08
Però la cosa ha una sua logica: per "spegnere" la sola autoradio vorrebbe dire che la sua circuiteria dovrebbe avere un alimentatore dedicato.. e allora perchè non uno anche per il navigatore, uno per il lettore multimediale, ecc. ? Evidentemente la soluzione più economica (anche dal punto di vista dello spazio) è quello di accomunare più componenti possibili.
TheClubber
Messaggioda TheClubber » 06/04/2017, 17:51
E' già bello che i volumi lavorano indipendentemente! :hihihi:
emameme
Messaggioda emameme » 29/04/2017, 18:58
ragazzi a voi capita che a volte l'audio della radio/media si abbassa e fa un rumore tipo: BIP per poi tornare al volume di prima? Come se perdesse qualche collegamento. Ho sempre pensato che fosse un segnale di avviso per quando perdo la linea telefonica, ma oggi non avevo dietro il telefono e me lo ha fatto due volte...
Oppure è qualcosa collegato al navigatore?
Sapete darmi qualche indicazione su come risolevere il problema?
Messaggioda Wilson » 30/04/2017, 10:15
Probabilmente sono gli alert sonori dei POI (punti di interesse). Li puoi abilitare o meno dal menù SETUP del Navigatore, poi in ISTRUZIONI NAVIGATORE e abilitare AVVERTENZA: I MIEI PUNTI DI INTERESSE (POI).
Una volta abilitati puoi regolarne il volume e di quanto si abbassa il suono principale.
