Topic dedicato alle codifiche VAG per Cupra Formentor
DISCLAYMER: Attenzione, le codifiche vengono effettuate a proprio rischio.
GLi autori delle codifiche non possono ritenersi responsabili di eventuali malfunzionamenti dovuti ad errori di programmazione/codifica.
Effettuare sempre un backup prima di apportare modifiche alle vostre centraline.
Codifiche VAG
- armran
- Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Utenti in possesso di VAG o OBD Eleven
Ragazzi ma ancora tramite VCDS non è possibile codificare?
Io ad esempio appena arriverà la mia mia (chissà quando), vorrei già effettuare retrofit sedili riscaldabili posteriori ma non so come poterli codificare, vorrei provare ad instalalre luci ambienti alle portiere posteriori ma sicuramente anche li va codificato qualcosa
- max83tv
- MODERATORE DI SEZIONE
Codifiche VAG
Ciao armran, ho spostato in questa sezione il tuo messaggio. Mi raccomando in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni. Grazie.
- pinkapekka
Codifiche VAG
armran ha scritto:Source of the post vorrei già effettuare retrofit sedili riscaldabili posteriori
Scusa ma mi hai incuriosito : sedili riscaldabili posteriori ?
Ma non mi risulta che Formentor abbia i sedili posteriori riscaldabili...
Mi potresti chiarire la cosa ?
- max83tv
Codifiche VAG
pinkapekka si utilizzano componenti di vetture con stessa piattaforma ed elettronica che lo prevedono come optional (Octavia, Tiguan) per fare la modifica.
- pinkapekka
Codifiche VAG
ok, capisco bene la parte elettronica e di gestione, ma se il sedile in questione non ha FISICAMENTE gli elementi riscaldanti (credo siano strisce metalliche, tipo le termocoperte)...uno deve smontarlo, aprirlo e infilarci dentro delle cose non previste ?
Giuro che rimango perplesso...
- armran
Codifiche VAG
Il kit prevede la mascherina con gestione sedili che è identica su Tiguan, cablaggi e cuscinetti scaldanti da andare a posizionare nelle sedute del divanetto
Codifiche VAG
armran, max83tv, pinkapekka, in questo Topic si parla delle sole codifiche vag come da titolo se volete parlare, approfondire ľargomento sedili riscaldati dovete aprire un argomento specifico nella sezione appropriata grazie
- armran
Codifiche VAG
Ragazzi da quel che ho capito non è ancora possibile superare l’ostacolo del blocco sfd tramite VCDS o sbaglio?
In attesa dell’arrivo della mia vettura, sto studiando già alcuni retrofit che sicuramente necessitano di adattamento e codifiche; conosco molto bene VCDS e non tanto obdeleven, per caso avete riscontri positivi sul primo? Qualcuno ha già codificato ed eventualmente cosa, adoperando VCDS?
- barox97
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
Codifiche VAG
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo e sono in possesso di una Cupra Formento 1.5 150CV cambio manuale praticamente full optional tranne tetto apribile e sedili riscaldabili.
Volevo sapere, ma quali sono le codifiche che si possono effettuare con il VCDS? Ad esempio sarei interessato:
- Alla disattivazione delle cinture, se possibili solo posteriori
- Chisura/apertura deli specchietti solamente quando accendo/spengo il motore invece di apertura/chiusura della macchina
o se sono presenti altre codifiche ben venga.
- bluemac
Codifiche VAG
Ciao barox97,
personalmente io adesso posso selezionare anche il regolatore di velocità (sarebbe grosso modo un cruise control quasi normale, non "adaptive" che pianta da solo frenate anche in autostrada), il lane assist (a mio avviso pericolosissimo) non si riattiva da solo ogni volta che accendo il quadro, la chiave funziona come "full keyless", il lampeggio fa funzionare insieme abbaglianti e fendinebbia e non ricordo cos'altro.
Se ti stanno sulle scatole gli occupanti dei posti anteriori, te compreso, fai benissimo a disattivare le cinture posteriori e poi a caricare qualcuno dietro, magari bello pesante.
- Simon85
Codifiche VAG
Ciao a tutti. Ho una Formentor da settembre e stavo pensando di fare arrivare qualche funzione, tipo l'antifurto.
Ilio dubbio è se dopo le attivazioni, ci possono essere problemi con la garanzia. Ho preso la macchina nuova, e ho la garanzia ufficiale cuora
- gpFaBY
- Auto: Cupra Formentor DSG
- Motore: 1.4 e-HYBRID 204 CV
Codifiche VAG
Anche io ho lo stesso timore, qualcuno sa come funziona la garanzia?
Codifiche VAG
Fino a che fai attivazioni on/off non ci sono problemi, al massimo se si accorgono le disattivano nuovamente ma a quanto ho capito è difficile, se invece vai attraverso codifiche allora qui il discorso può cambiare
Torna a “VAG e OBD Eleven Cupra Formentorâ€
