Ad Blue
- zorro77
Ad Blue
non avendo mai avuto a che fare con l'adblu mi chiedevo:
- tutti i motori diesel che equipaggiano l'ateca avranno l'adblu?
- so che l'auto segnala di fare il rabbocco da circa 2000 km prima di rimanere senza, e a quel punto se si spegne l'auto la macchina non si riaccenderà più, quindi via in officina con carro attrezzi...x evitare ciò si può fare ogni tanto un rabbocco dal benzinaio all'apposita pompa o è meglio aspettare che l'auto dia il segnale di rabbocco?
chi ha già avuto esperienza con questo additivo si rivolge sempre ai benzinai, va nell'officina del concessionario, o si fa il rabbocco da solo? ho visto che ci son taniche nel mercato online
- fefelix
- Auto: vorrei un'Ateca
Ad blue
Mi sembra che il 1.6 non l'abbia ma sicuramente il 2.0 ce l'ha...se vai dal concessionario ti spenna, mentre ho visto che ci sono benzinai, anche in autostrada, che hanno una pompa apposita perché è utilizzato molto dai camion
Inviato dal mio LG G4
- TDI
Ad blue
Siccome probabilmente non tutti sanno cosa sia questo AdBlue, di seguito vi riporto un link per farvi rapidamente una idea:
http://www.yara.it/riduzione-nox/adblue ... -l-adblue/
-Questo serbatoietto per inserire l'additivo è presente per i motori Diesel (Il 1.6 non viene escluso ma non certezza che ci sia).
-Da manuale dice che è necessario il rabbocco a 2400 km prima di rimanere senza. Apparentemente non ci sono controindicazioni se uno lo rabbocca prima del segnale dell'auto. Nel momento in cui si accende la spia dell'auto ne va rabboccato un minimo di 5,7 litri, altrimenti, come diceva zorro, al primo spegnimento l'auto non riparte.
In ogni caso SEAT raccomanda il rifornimento di AdBlue da effettuare in officina autorizzata.
-Il serbatoio AdBlue su Ateca è approssimativamente 12 Litri.
- Jet
Ad blue
Ma scusate ma che roba é? Viene indicato rifornimento a 2400km, spengo l' auto e non riparte più??? cioè uno é x strada e deve fare delle commissioni con ancora un autonomia di 2400km e questo disgraziato deve correre come un pazzo a cercare un rifornimento altrimenti se spegne l' auto finish game over carroattrezzi gli sparano lo frustano
- zorro77
Ad blue
No jet dai 2000 km comincia ad avvisare che è ora di rabboccare quindi si ha ancora autonomia, come quando si va in riserva di carburante...dice di provvedere al rabbocco entro i km indicati...se alla scadenza dei km indicati nell'avviso non si è provveduto al rabbocco, guai a spegnere l'auto, non si riaccende e serve il carro attrezzi
- Jet
Ad blue
@blade se ne sentono in giro di tutti i colori. In teoria si resetta da solo. Solo che può capitare l' effetto contrario se ne metto troppo va in tilt il sistema e devi portarla in conce. Se ne metti poco invece resti a piedi. Se tutto fosse confermato é solo un sistema mangia soldi.
- Jet
Ad blue
@blade se lavori li alla favorita verró a prend da te
Cmq ho visto su ebay un imbuto speciale autorizzato x il gruppo vw x adblue a circa 10 euro +ss. Riporto un'altra info se non é stata detta a me risulta solo le 4drive hanno adblue.
- zorro77
Ad blue
io ho capito che c'è sui 2.0 non sui 1.6
quanto ai rabbocchi spero che ci sia un semplice galleggiante come x la benzina, in modo da non aver paranoie nel rabboccarlo quando si vuole e di quanto si vuole...chissà che qualcuno che lo conosce già ci possa illuminare.
Ho visto dal benzinaio vicino casa che c'è l'apposita pompa (mai notata prima d'ora) e viene 0.65 euro/litro
- 4wd
Ad blue
Comunque, il concessionario mi ha detto di stare attento a mettermi l'adblu da solo perché c'è il rischio di cristallizzazione , non ricordo se fosse legato alla conservazione , o a come si mette.
In sostanza mi ha detto di farmelo mettere dal benzinaio con la pompa , oppure se volte potete provare una soluzione tipo questa https://youtu.be/9_Zl9PqrNqE
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
