Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
- alexschumy
alexshumy ha scritto:Possibile che se sono compatibili le Easygrip non siano compatibili delle catene da 7 mm ?
Le Easygrip NON sono compatibili con i cerchi da 18", nel senso che per la Seat tale dimensione non è comunque catenabile (sono ammesse solo le Autosock, la cui equivalenza con le catene è attualmente... sospesa, come già spiegato qui). Per i cerchi da 17" puoi invece usare le Easygrip, come pure altri tipi di catene con spessore fino a 15 mm.
Di Easaygrip se ne è già parlato anche qui.
Sui motivi tecnici per i quali i cerchi da 18" non siano catenabili se ne è già discusso, e le conclusioni sono che:
- I progettisti della Seat hanno escluso la catenabilità dei cerchi da 18" sull'Ateca, per motivi tecnici che sanno solo loro;
- qualcuno del forum, in base a considerazioni tecniche a mio parere non sempre obiettive, ritiene che le catene sottili (parliamo di circa 8 mm) possano essere montate, senza inconvenienti nell'utilizzo, sui cerchi da 18";
- altri, in base a considerazioni tecniche a mio giudizio più obiettive, ritengono perfettamente compatibili le catene tipo "ragno".
- Jet
Forse vi svelo un arcano le esaygrip non esistono nella misura 225 50 18. Le ho cercate come un pazzo....... sono 8mm di spessore esistessero sarebbero nel catalogo seat perché se altre misure montano la 225 non capisco perché il 18 no? É più brutto?
Aggiornamento: dal manuale queste erano le misure catenabili in origine
hostare immagini
Considerando che le prime catene dovrebbero essere michelin mx e le easygrip sempre michelin non hanno la misura per il mio caso 225 50 18. Sono comparse altre misure nella foto degli accessori, segno che i miei calcoli forse non erano del tutto infondati
hostare immagini
- Efesto
Ciao a tutti, trovate catene per 225 50 R 18 e 225 45 R 19 da Beps a Verona maglia da 7 a circa 80 euro.
2.0 TDI Dsg 4drive 190 cv Xcellence
Jet ha scritto:le esaygrip non esistono nella misura 225 50 18 [...] esistessero sarebbero nel catalogo seat
Scusa, questa non l'ho capita.
Secondo te la Seat ha stabilito che i cerchi da 18" non sono catenabili solo perché Michelin non fabbrica le Easygrip per pneumatici 225/50/R18?
- Jet
E hai capito male intendevo dire che a mio avviso seat ha dichiarato conforme il modello easygrip ma su certe misure non esiste perciò al momento non si può comprare. Quando uscirà magari il prox inverno a mio avviso sarà in linea accessori. Nel frattempo ho preso le calze Nook image hosting
- ste
Efesto ha scritto:Ciao a tutti, trovate catene per 225 50 R 18 e 225 45 R 19 da Beps a Verona maglia da 7 a circa 80 euro.
Ciao, di che marca sono?
- Efesto
Althura domani posto la foto.
Il modello di catene è compatibile sia con il cerchio da 18 che con quello da 19.
Ultima modifica di Efesto il 06/01/2017, 23:53, modificato 1 volta in totale.
- IGNAZIOPIZZO
Ciao Franco, mi rivolgo a te, ma la domanda è aperta a tutti, perché in questo topic hai sempre dimostrato grande competenza; ho già chiesto numi in merito, ma in questa ultima pagina, penso di aver trovato la soluzione al mio problema. Vivendo tra PA e TP, è assurdo che metta le gomme invernali, e anche le all season, dato che la neve la vedo ogni 3-4 anni. Considerato che la mia Ateca 2.0 4drive monterà i cerchi da 18, e questi pneumatici non sono catenabili, non ha senso comprare le catene, solo per essere a posto con un eventuale controllo, nei brevi tratti autostradali, che di inverno sulla PA-TP o PA-CT, prevedono l'obbligo delle catene a bordo. Allora ho pensato di comprare le sopracitate calze da neve Nook, prezzo €49,95, che
1) se necessitasse di montarle, sarebbero facili da montare;
2) se si sganciassero, non farebbero grandi danni, come accaduto a TDI con la sua precedente auto;
3) con i controlli, fatta salva la vicenda tutta italica dello scontro tra ministero degli interni e dei trasporti, e tenendo la circolare a portata di auto per qualche zelante servitore dell'ordine, non sarei passibile di multe;
4) col portafogli, starei messo meglio che non con le catene, perché costano meno di 50 €, e se le dovessi usare, e si laceressaro, non sarebbe una gran perdita.
Che ne pensi/pensate?
P.S. sapete quanto costano le autosock in catalogo Seat?
- Rob93
Quelle da 19 le calze autosock in concessionaria SEAT mi hanno chiesto 130 euro,ma essendo di Torino,,prenderò i pneumatici invernali,anche se ormai il clima è tutto strano.
- IGNAZIOPIZZO
Grazie Rob93, immaginavo costassero di più, ma non più del doppio! Meglio le Nook, penso siano identiche.
@IGNAZIOPIZZO
In questa discussione il problema è stato ampiamente illustrato e penso non ci sia più niente ormai da aggiungere.
La tue considerazioni sull'acquisto delle calze da neve mi sembrano logiche, è una soluzione che nel tuo caso ritengo valida.
Vorrei precisare qualcosina:
- ritengo che le calze da neve, per essere riconosciute "candidate" all'equiparazione con le catene, devono comunque avere l'omologazione come tali, ovviamente in qualche altro Stato dell'Unione Europea;
- quando TDI ha parlato dell'inconveniente avuto con le catene, penso si riferisse alle catene regolarmente montate, non a catene che si siano sganciate dalla gomma;
- le Autosock si possono trovare su Amazon (come già riferito da altri) a circa 80 euro, spedizione compresa.
- IGNAZIOPIZZO
Franco grazie ancora per le ulteriori precisazioni, come sempre preciso, puntuale e competente...per me argomento chiuso.
- Efesto
Se devi spendere 50 euro per le calze né spendo 80 e prendo le catene solo per la figura di avere qualcosa d omologato e che nessuno possa dire nulla ....
- Tia©
Quoto e cercando bene si trovano anche a meno le catene.
