Antenna Radio: originale e aftermarket
LocalitĂ : Sardegna
Antenna Radio: originale e alternative
Messaggioda Franco » 06/08/2017, 20:39
E' compatibile con tutti i modelli di Ateca, ma solo nel senso che il fissaggio meccanico è uguale.
Per la radio AM/FM va bene. Per tutti gli altri dispositivi... non si sa.
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 06/08/2017, 20:59
Devo dire che pensavo di cambiarla anche io, ma adesso che mi è arrivata la macchina confesso che non la trovo per niente brutta e terrò quella originale :24:
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 07/08/2017, 8:07
Ero rimasto al fatto che l'antenna servisse anche per la navigazione non solo per la radio am/fm
Siamo sicuri che le antenne che state acquistando non vadano ad inficiare su una corretta ricezione satellitare?
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 07/08/2017, 11:57
Anche io ho la sensazione che ci vogliano delle antenne con caratteristiche particolari per quanto riguarda il GPS e anche per chi ha la ricarica wireless per gli smartphone...
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 07/08/2017, 12:18
Esatto Tex85,
per chi ha la ricarica wireless, l'antenna esterna funge anche da amplificazione del segnale telefonico.
Pertanto, verificate sempre che l'antenna sia adatta alle funzionalitĂ  del vostro veicolo
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 07/08/2017, 14:06
Purtroppo non c'è modo di verificare. Chi vende queste antenne non originali e di forma/dimensioni diverse già è tanto se garantisce la ricezione della radio AM/FM.
DNX
LocalitĂ : Valpolicella
Messaggioda DNX » 07/08/2017, 15:55
Penso che lo schema fornito da Franco nella pagina precedente sia piĂą che esaustivo... Le nostre antenne sono "piene" di ricettori radio. A pochi euro non penso sia fornita di tutto il necessario. Per chi vuole, proverei a chiedere in Seat, un amico su Alhambra 2017 monta di serie quella a pinna di squalo e serve per tutte le varie funzioni radio, navigatore, ecc.
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 07/08/2017, 16:29
Buona idea DNX!! :24: Un'antenna originale Seat può rappresentare la miglior soluzione!! Qualche pagina indietro si parlava anche della possibilità di quella della Volkswagen, non so se qualcuno aveva chiesto informazioni o l'avesse acquistata....
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 07/08/2017, 17:25
Tex85, si faceva riferimento proprio a quella della Tiguan
il problema era il costo ... almeno 140€
Frixair
LocalitĂ : Aprilia (LT)
Messaggioda Frixair » 08/08/2017, 20:50
Io ho quela del link e nessun problema con il navigatore
chinasold
LocalitĂ : Genova
Messaggioda chinasold » 11/08/2017, 11:10
Hai trovato qualcosa? Il mio telefono non ha la ricarica wireless (samsung S5) però "a sentimento" mi sembra che l'amplificazione del segnale ci sia lo stesso: il "sentimento" è dovuto al fatto che usando l'auto per lavoro mi trovo spesso a percorrere gli stessi tratti dell'autostrada mentre faccio telefonate con il vivavoce, ho la netta impressione che rispetto sia all'auto precedente e sia alle volte che non metto il telefono nel vano apposito la ricezione sia migliore (non tanto per qualità quanto per minori "cadute" di linea).
Ho letto anche io il manuale in inglese però non mi pare che nello stesso le due funzioni siano così chiaramente messe in relazione, anzi sono descritte in due paragrafi separati (anche se di seguito).
Un indizio (ma non una prova) potrebbe essere costituit dal fatto che ho trovato in rete una comunicazione stampa della Skoda (del 2016 -> https://cdn.skoda-storyboard.com/2016/0 ... onebox.pdf) nel quale annunciano che alla funzione di amplificazione di segnale del phone box si aggiunge quella di ricarica wireless a partire dalal primavera 2016: ovviamente questo può costutuire indizio solo sulla base dell'assunto che la componentistica sia la stessa.
Lupen
LocalitĂ : Manduria (TA)
Messaggioda Lupen » 29/08/2017, 12:01
Buon giorno io ho cambiato l'antenna originale ateca con quella del tiguan ma mi hanno lasciato la basetta dell'ateca sotto il sottotetto in quanto a loro dire il tiguan non ha il gps collegato all'antenna quindi per il gps hanno collegato la basetta ateca secondo voi è così?
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 29/08/2017, 22:02
Può essere, anche se mi sembra strano che la Tiguan non abbia il gps collegato all'antenna. Nell'Ateca sono presenti comunque tutti i collegamenti previsti dall'allestimento scelto in fase di acquisto (es. se non hai la radio DAB, non ci sarà nè il connettore DAB, nè il cavo).
Secondo me, hanno fatto bene a lasciare la basetta originale, anche perché la "basetta" contiene i filtri e gli amplificatori di segnale che comunicano direttamente con i vari moduli del sistema d'antenna dell'auto, e non consiglierei di fare modifiche in tale ambito.
Lupen
Messaggioda Lupen » 30/08/2017, 10:27
Infatti hanno collegato solo il gps il resto sull'antenna del tiguan
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 30/08/2017, 10:30
Per curiosità quanto è costato il tutto??
draconsilver
LocalitĂ : Fabriano
Messaggioda draconsilver » 31/08/2017, 17:05
Ciao Ragazzi, io ho montato quella a pinna, ho avuto modo di testare solo radio e sembra tutto ok. Vediamo se trovo inconvenienti sabato e domenica dove posso testarla in viaggio.
