Codifiche OBD Eleven
antos
Messaggioda antos » 07/12/2018, 18:54
Di seguito le istruzioni relative ad alcune attivazioni effettuate con Obdeleven su Ateca MY17 e MY18.
Sono state tutte testate dagli utenti indicati risultando funzionanti.
DISCLAYMER: Non mi ritengo responsabile di eventuali malfunzionamenti dovuti ad errori di programmazione/codifica. Effettuare sempre un backup prima di apportare modifiche alle vostre centraline.
ATTIVARE ALLARME ANTIFURTO OEM (Testata da antos)
[+] Spoiler
Andare nel Modulo 09 - Centralina Elettronica
Entrare en Codifica (Cliccare in alto a destra modo Bytes)
Andare al Byte 12 e Attivare il Bit 0
Confermare - codice 31347
Tornare indietro su Adattamento
Entrare in protezione Antifurto
in DWA Alarmverzoegerung, cambiare il valor in "Driver door contact thatcham"
in DWA Camper Modus, cambiare il valore in "Attivato"
in Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiare il valore in "Attivato"
in Akustischer Alarm Signalhorn, cambiare il valore in "Attivato"
in Diebstahlwarnanlage, cambiare il valore in "Attivato"
Confermare, codice 3134
Risultato: Si tratta di un allarme antifurto di tipo 'perimetrale'. Una volta chiusa l'auto col telecomando, trascorsi 30", se qualcuno tenta di aprire il veicolo usando le maniglie interne, forzare il bagagliaio o il vano motore l'auto suona il clackson.
MOSTRARE VELOCITÀ VENTOLA CLIMATIZZATORE QUANDO È SU AUTO (Testata da antos)
[+] Spoiler
Andare al Modulo 08 - Elettronica dell'aria Condizionata
Entrare in Codifica, modalità Bytes
Andare al Byte 11 e attivare il Bit 6
Confirmare
Risultato: Quando il clima è selezionato in modalità 'AUTO', i led indicano la velocità della ventola.
FUNZIONE CORNERING PER FULL LED (Testata da antos)
[+] Spoiler
Aldare al Modulo 09 - Centralina Elettronica
Entrare in Adattamento
Entrare in Leuchte12NL LB45
In Lichtfunktion B12, cambiare il valore in "Abbiegelicht links" (Faro Destro)
In Dimmwert AB12, lasciare il valore a 100
Confirmare, codice 31347
Uscire ed entrare in Leuchte13NL RB5
In Lichtfunktion B13, cambiare il valore in "Abbiegelicht rechts" (Faro Sinistro)
In Dimmwert AB13, lasciare il valore a 100
Confermare, codice 31347
Risultato: Quando, a fari accesi, si sterza oltre i 30° o si seleziona l'indicatore di direzione, il fendinebbia corrispondente alla sterzata/direzione si accende, per poi tornare a spegnersi al riposizionare le ruote parallele.
TEST LANCETTE E LUCI COCKPIT (Testata da antos)
[+] Spoiler
Andare al modulo 17 - Quadro degli strumenti
Entrare in codifica, modo bytes
Andare nel byte 1 e attivare il bit 0
Confirmare, codice 25327
Risultato: Alla prima accensione del quadro dopo essere entrati nel veicolo, il cockpit effettua un test di tutti i led e le lancette, portandole a fondo scala per poi tornare a 0.
PASSARE AD AMBIENT LIGTHS A 10 COLORI (Testata da antos)
[+] Spoiler
Endrare in Adattamento
Entrare in Ambientelicht Farbliste
Su Rotwert Farbe 9 lasciare il valore a 0
Su Gruenwert Farbe 9 modificare il valore a 255
Su Blauwert Farbe 9 lasciare il valore a 0
Su Rotwert Farbe 10 modificare il valore a 127
Su Gruenwert Farbe 10 lasciare il valore a 0
Su Blauwert Farbe 10 lasciare il valore a 255
Uscire ed entrare in Ambience_ligthning_color_list_lin
Alle richieste di autorizzazione, inserire il codice 31347.
Riavviare l'infotainment tenendo premuto il pulsante di accensione fino al completo riavvio. Andare su Menu>Car>Luci soffuse
Risultato: La modifica aggiunge ulteriori 2 colori alla palette dell'ambient light. Nello specifico aggiunge il VERDE sul colore 9 ed il VIOLA sul colore 10
NB: I valori dei colori sono espressi in RGB, da 0 a 255. Basta trovare una palette di colori su internet per trovare il codice corrispondente.
SPEGNERE LUCI ABITACOLO QUANDO SI APRE IL SOLO PORTELLONE (Testata da caruso.eliodoro)
[+] Spoiler
• Unita di Controllo
• Andare in Central Electrics 09
• Adattamento
• Luce interna 2° generazione (int. Light, 2nd generation)
• Cercare Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten (Accendi la luce interna con il baule aperto) lo troverai attivo
• cambiare lo stato in [i]inattivo
RIMUOVERE CICALINO CINTURE SICUREZZA (Testata da caruso.eliodoro)
[+] Spoiler
• Centralina: Quadro strumenti - 17
• Cliccare su Adattamento
• Cercare Disattivazione allarme cintura sicurezza (Deactivate seat belt warning)
• Cambiare il valore in “SIâ€
• predefinito "NO"
CHIUSURA AUTOMATICA FINESTRINI IN CASO DI PIOGGIA (Testata da Zelden)
[+] Spoiler
Ecco la procedura per attivare il sensore chiusura in caso di pioggia testata e funzionante da me
09 - Central Electric
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus" in the drop-down list OPPURE ZV Komfort per altri modelli
Select "Active"
Adaptation -
"Access Control 2 - Regenschliessen_art" in the drop-down list
Select "Permanent"
Adaptation -
"Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen" in the drop-down list
Select "Active"
Coding -
"RLFS" in the drop-down list
codifica binaria andare su Byte 0:
Bit 1: Check "Rain Light Function active"
Bit 2: Check "Rain Closing active
AIUTATEMI A FAR CHIUDERMI ANCHE IL TETTUCCIO, NON CI STO RIUSCENDO- GRAZIE
AMBIENT LIGHT CHE CAMBIA COLORE IN BASE ALLA MODALITÀ DI GUIDA SCELTA (Testata da Gando85)
[+] Spoiler
Procedura per avere nelle luci diffuse il pulsante manuale/automatico/off (di base è manuale/off).
Automatico non fa altro che scegliere il colore sulla base del profilo di guida, per chi lo ha.
Non esiste la possibilità di avere un colore per ogni profilo, ma solo tre possibili colori:
il colore quadro spento, il colore sport e il colore normal.
Module 19 Gateway
Security Access > 20103
Long Coding
Byte 11 Bit 7
Module 09 (Central Electrics)
Security access -> 31347
Adaptation
Submenu - Int. Light, 2nd generation
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung -> active (Default not active)
- Ambiente_Farbwahl_Individual -> 1 (Default 7)
- Ambiente_Farbwahl_FPA_waehlbare_Kopplung_Status_hmi_default -> coupled (Default active)
Submenu - Ambientelicht Zuordnung der Farbe zum Fahrprofil
- Fahrprofil_0: 1 - io ho messo il 17 azzurro per quando entro in auto
- Fahrprofil_1: 1
- Fahrprofil_2: 1 io il 12 verde per le modalità normal/eco
- Fahrprofil_3: 1 io il 2 rosso per la modalità sport/individual (individual si può scegliere dal rispettivo menu a schermo)
- Fahrprofil_4: 1
- Fahrprofil_5: 1
- Fahrprofil_6: 1
- Fahrprofil_7: 1
- Fahrprofil_8: 1
- Fahrprofil_9: 1
- Fahrprofil_10: 1
- Fahrprofil_11: 1
- Fahrprofil_12: 1
- Fahrprofil_13: 1
- Fahrprofil_14: 1
- Fahrprofil_15: 1
- Ambiente: Sollspannungsanforderung 13,5V (Default: Keine_Spannungsanforderung)
i colori che ho scelto io sono quelli avendo i 30 colori attivati. Se ne avete 8 o 10 dovete andare sulla schermata, segnarvi la posizione del colore che vi interessa usare e metterlo nella lista sopra.
Funziona, già testato.
In più è figo perchè se ti stufi rimetti in modalità manuale e ritorni come prima.
Buon divertimento.
VISUALE "SPORT" DEL VIRTUAL COCKPIT (Testata da luigi60)
[+] Spoiler
Effettuare sempre i backup
Modulo 17 (Digital Cockpit);
Capitolo "Adattamento";
Cercare la riga "SPORT" e cliccarci sopra;
Fare clic sulla riga "Nessuna Visualizzazione" per scegliere "Visualizzazione", quindi "OK";
Convalidare con spunta verde
Ultima modifica di antos il 29/02/2020, 12:56, modificato 1 volta in totale.
Zelden
OBD Eleven: Codifiche testate
Messaggioda Zelden » 09/01/2019, 10:33
ok ottimo Antos a breve metto anche le altre che ho fatto io
naikz7
Messaggioda naikz7 » 07/02/2019, 21:33
sera ragazzi, oggi ho smanettato anche io con OBD disattivando subito lo start&stop, introdotto nel menù litri carburante, spente luci abitacolo quando si apre il solo portellone, eliminata la banda AM che ormai nn serve più.
A breve proverò altre codifiche
Zelden
Messaggioda Zelden » 07/02/2019, 23:52
naik com è quella delle luci spente quando apri solo il portellone? puoi postarla
naikz7
Messaggioda naikz7 » 12/02/2019, 23:04
ciao zelden, scusa il ritardo ecco la codifica:
1) andare in central electrics 9
2)adattamento
3)luce interna 2° generazione
4) cercare Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten(Accendi la luce interna con il baule aperto)
5) lo troverai attivo
6) cambiare lo stato in inattivo
fatto
naikz7
Messaggioda naikz7 » 12/02/2019, 23:08
scusate ragazzi ma qualcuno di voi tramite codifica ha inserito nel display fit il cronometro.
Io non riesco, mi dice che non è possibile e non capisco il perchè
Ultima modifica di naikz7 il 13/02/2019, 22:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Ricky » 13/02/2019, 0:16
Ciao naikz7, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
naikz7
Messaggioda naikz7 » 13/02/2019, 22:38
Ricky ok grazie
naikz7
Messaggioda naikz7 » 13/02/2019, 22:39
Ricky scusami, essendo nuovo ma poi come faccio a vedere una eventuale risposta
Messaggioda Hook » 13/02/2019, 22:45
naikz7, Ricky ti ha appena richiamato e tu ricommetti la medesima infrazione? Niente male davvero... :hihihi:
Per cortesia, credo sia il caso che tu dia una lettura al regolamento del Forum per non commettere altre infrazioni e soprattutto per evitare le recidive!!!
Grazie. ;)
Messaggioda Ricky » 13/02/2019, 23:11
Naikz7 ti rispondo andando off topic per vedere chi ti risponde o a memoria "ma devi essere un computer" ricordi tutti i tuoi messaggi scritti nei vari topic e man mano li ricontrolli o più velocemente nella pagina principale del forum in alto a sx ci sono 3 lineette dentro trovi un elenco clicchi i miei messaggi e vedi dove e se qualcuno ti ha risposto ;)
Zelden
Messaggioda Zelden » 18/02/2019, 22:58
Qualcuno sa come attivare il menu segreto con l obd?
Mixer
Messaggioda Mixer » 19/02/2019, 20:52
Ciao naikz7 nella tua codifica ho provato a fare come da te scritto solo che alla fine mi chiede di scegliere il codice sapresti dirmi qual'é? Grazie
Ultima modifica di Mixer il 19/02/2019, 22:23, modificato 1 volta in totale.
naikz7
Messaggioda naikz7 » 07/03/2019, 19:42
ciao Mixer il codice è 31347
BlackDragonGTA
Messaggioda BlackDragonGTA » 06/04/2019, 17:37
Ciao sapete se e' possibile capire lo stato del DPF&FAP?
Inviato dal mio DUK-L09 utilizzando Tapatalk
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Atecaâ€
