Atechisti, ieri mentre pulivo l'auto, guardate cosa ho visto all'interno del faro sinistro ! All'inizio non volevo crederci ma l'ospite addirittura si muoveva !
Allego foto esplicativa. Ma i fari non sono/erano inscatolati e completamente isolati dall'esterno ? Come avrà fatto l'intruso a "far casa" proprio li ?
Mi chiedo se andare in concessionaria e chiedere se possono far qualcosa (auto ancora in garanzia) o rassegnarmi alla "convivenza" con la creatura
Accetto consigli e magari fatemi sapere se a qualcuno è già capitato.
[NON RISOLTO] Insetto nel fanale anteriore
- RIC64
Ciao RIC64, ho spostato il tuo post nella sezione DIFETTI E PROBLEMI in quanto si tratta effettivamente di un problema da risolvere.
Se ti può essere d'aiuto la stessa cosa è capitata poco tempo fa però su Arona e sul fanale posteriore, ti lascio la discussione: viewtopic.php?f=126&t=3896
- pelli
Faro led o alogeno? Ma scusate, non ci sono le guarnizioni sulla connessione elettrica? Perché a occhio è l'unico punto da dove può entrare secondo me.
- RIC64
faro a led, e me ne guardo bene da metterci le mani non essendo un esperto e visto il costo !
- nicoladp
Segnalai un episodio analogo nel topic linkato da Fabry.
È capitato anche a me qualche tempo fa, nello stesso posto, ma del ragno non vi era più traccia. Ho trovato solo la ragnatela.
Comunque si è deteriorata col tempo, è andata via in qualche mese.
Infatti, mala che vada Ric nella peggiore delle ipotesi aspetti che il ragno muoia di fame e che la natura faccia il suo corso... del ragno resterà solo la polvere
- RIC64
Fabry ha scritto:Source of the post aspetti che il ragno muoia di fame
di certo non gli darò alcun vitto, visto che l'alloggio se l'è già preso da solo......
Piuttosto sto parcheggiando da qualche giorno fronte SOLE e pare che l'ospite si sia, come dire, cristallizzato.......
- pelli
Però lo "schifo" (insetto, tana, etc.) rimane dentro. Possibile che non ci siano gli estremi per un intervento in garanzia? Se è entrato lui, potrebbe entrare anche altro (sporco, umidità o altro) a maggior ragione in un gruppo ottico che dovrebbe essere a manutenzione 0.
- IGNAZIOPIZZO
Giusto per buttarla sul ridere...della serie "gente allegra zio l'aiuti!" Sapete come si chiama la ragnatela nel faro di un'Ateca? RAGNATECA! Scusate è una cazz...ta ma mi fa troppo ridere!
Ignazio.....
- RIC64
E allora "RAGNATECHISTI" di tutta Italia e oltre, uniamoci, e facciamo una class action contro Seat affinchè ci risolvano il problema !
- Max_Ateca
Avevamo già visto nella discussione sul fanale posteriore che i fanali non sono chiusi stagni. Il motivo è semplice: la condensa.
E' la stessa situazione dei vetri di casa ad esempio in inverno, dove dentro è caldo e fuori è freddo. La differenza di temperatura fa condensare sul vetro l'acqua contenuta nell'aria dalla parte calda.
E sui fanali, per via delle lampade che si scaldano, sarebbe lo stesso. La condensa sui fanali è un problema dal momento che le gocce d'acqua attraversate dal fascio luminoso lo rifraggono e perciò lo deviano. Un fanale con condensa oltre a non illuminare efficacemente la strada abbaglia gli altri conducenti.
Inoltre la condensa potrebbe toccare parti elettriche.
Però ovviamente non si può semplicemente lasciare un'apertura normale: entrerebbero acqua, polvere e ragni a volontà.. la soluzione sono piccoli sfiati con tubicini in gomma, con sezione molto piccola, e di una forma che rende difficile l'attraversamento di solidi e liquidi tipo a "L" o a "U".
tipo questi:
Perciò capita che piccoli insetti riescano a risalire il tubicino e trovarsi in prima fila nel fanale
tipo questi:
Spiegazione perfetta Max
- RIC64
Bene, adesso che mi è stato spiegato com'è che è entrato, mi piacerebbe sapere, anche come farlo uscire però.......
- nicoladp
Credo che l'unica possibilità sia lo smontaggio completo del fanale, è irraggiungibile quel punto dall'esterno. Io provai addirittura con un compressore, nella speranza che il getto d'aria rimuovesse la ragnatela (credendo che ci fosse qualche fessura dall'esterno da cui si era fatto strada il ragno). Niente da fare. È molto probabile che il ragno sia entrato dall'interno, come ha detto Max_Ateca.
Ma il ragno è morto?
